Dreamcast dans Blast City via cable VGA : écran dédoublé
Démarré par ratex, Mardi 26 Mars 2013, 09:31:48 AM
ratex
J'ai branché ma dreamcast dans ma blast (manuelle) via le câble approprié.
J'ai bien mis les switchs en bonne position (off on on)
Et là j'ai une image qui est dédoublée  :'(
J'ai essayé avec mon pc portable et là l'image est carrément triplée, misère de misère
Voici les photos que j'ai pu prendre...
En 15Khz  + jamma tout tourne nickel avec des PCBs..
On dirait que la borne reste en 15Khz malgré le fait que j'ai switché en 31 Khz...
Est ce qu'il se peut que le mode 31 Khz soit HS?
Si oui qu'est ce que je peux envisager de faire pour remédier au problème?
merci d'avance
R-X
ratex
Solved!
en réalité la combinaison de switchs ne correspondait en rien au mode d'emploi de la blast trouvé sur le net...j'ai dû essayer toutes les combinaisons possibles pour enfin trouver le bon réglage.
Maintenant je suis confronté aux fameuses lignes noires sur les côtés (écran pas totalement étiré) Apparemment c'est règlable par le potard d'amlitude horizontal directement sur la platine (qui serait règlé trop court d'origine)
