Help Problème Astro City : plus d'image
Démarré par Sebhades, Samedi 20 Avril 2013, 13:46:10 PM
Sebhades
J'ai voulu jouer sur mon Astro Ciy, et après avoir branché la PCB j'ai eu l'image et le son mais j'ai voulu modifier les réglages et après avoir touché à un potard (v-Size, h-Size?) l'image a clignoté une fois puis plus rien, plus d'image, mais toujours du son.
J'ai senti une petite odeur de brûlé mais comme je n'avais pas allumé la borne depuis plusieurs mois, il y avait peut être de la poussière d'où l'odeur, j'ai arreteé la borne puis redémarré après quelques minutes, mais toujours pas d'image.
J'ai essayé biensur avec différentes PCB mais toujours le même résultat.  :'(
Il doit y avoir un problème avec l'écran.
D'où le problème peut-il venir ?
Que dois-je checker pour trouver l'origine de la panne ?
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.  :ang:
INFOS et PHOTOS
platine = Nanao MS8-29 FSG
tube = Toshiba
THT
Neck board
Seb
pas bon ça...
faudrait lever le capot et checker la tht...vérifier l'alimentation de la platine (par sécurité) et regarder les composants
un bruit caractéristique avec l'odeur de brulé ? =?=
Sebhades
Non aucun bruit, je vais faire des photos de la platine
yep, sort l'appareil photo et shoote la platine et la tht...
et redonne nous la ref de ta platine (Nanao isn't it ?)
je suis en congé la semaine prochaine, je viendrai jeter un oeil  ;)
l'odeur de brulé est caractéristique d'un  composant qui à lâché...ça peut être un condo, une résistance, une tht...etc.... :-\
c'est une New astro city ou une astro city ?
ref platine:
http://setsuan.wordpress.com/2011/05/23/la-bible-de-la-sega-new-astro-city-nac-01-presentation-generale/
Sebhades
C'est une Astro City, pas une NAC.
Voici les photos (cliquer sur la miniature pour agrandir) :
TylerDurden67
Sur la 3 ème photo,ta des coins qui ont l'air d'avoir chauffé mais ca n'a pas l'air méchant.
Après,juste de visu comme ca,c'est difficile de faire une idée.
Tu as "remis"tes potards a la position initiale avant que t'y mette tes doigts?
Tu as bien du jus qui arrive a ton écran?pas de fusible hs?
Mon seb,fait une photo de ta neck board.
essaie de prendre la tht en photo (ici le gros truc noir en haut à gauche) ^-
ta platine est bien une nanao MS8-29 ?  =?=
en attendant tu peux toujours checker le fusible  ;) (sur ta 3ème photo) 8)
Sebhades
tube = Toshiba
D'autres photos :
THT
Neck board
non, seb, ce que tu as pris en photo c'est la tétine de la tht  :D
il nous faudrai une photo du bloc THT  ;)
Sebhades
merci!  8) tu as une soufflette ? ou une bombe a air pour clavier pc ?  :D
pareil la tétine est cradouille et grasse ? ça pourrai être la cause de la panne aussi...
je te montre ce qu'on cherche:
THT fissurée sur le coté:
THT fissurée sur le dessus:
le must ce serai de décharger l'écran et de démonter la platine pour l'examiner sous tous les angles... :-\
va falloir démonter tout ça....
=?= as tu des bruits au démarage ? des clacs ?  =?=
ta tresse de masse qui part de la neckboard (fil noir connecteur blanc) est bien reliée a la masse autour de l'écran ? =?=
Sebhades
#12
Aucun bruit particulier au démarrage, je n'ai pas de bombe à air, sous la main.
Je vais essayer d'en ramener une du boulot demain.
PS : ça çraint pas la bombe a air sur la tétine ?
non...faut juste pas mettre d'alcool ou d'eau  :D
de l'air ça marche...
de toute façon va surement falloir décharger le tube et déposer la platine  :-\
TylerDurden67
Pwaaaaaa
Va falloir nettoyer tout ca si tu veux y voir quelque chose,comme l'a dit maldo.
Tu peux pour décharger laisser déjà ta candy de branchée,le temps d'y intervenir
