Problème groovy arcade arch linux
Démarré par normanx9, Mardi 23 Avril 2013, 06:44:16 AM
normanx9
Bonjour a tous
J'utilise actuellement la distribution linux groovy arcade arch
Qui fonctionne très bien lorsque je l'utilise en cd
Par contre dès que je l installe sur disque dur ou sur clé usb
Les jeux tounent a une vitesse beaucoup trop élevée (entre 600 et 1000%)
Comment régler ce problème?
Merci d'avance
dapsaille
salut,
l'idéal serait de copier les fichiers de conf du livecd et des les placer sur ton install usb ou disque.
dans l'absolu c'est $home/.mame
normanx9
Merci de ta réponse.
Par contre je ne connais pas du tout linux
Comment puis-je acceder a ce dossier?
normanx9
normanx9
MaKoTo
Ce système s'administrant en ligne de commande, il ne suffit pas de te dire click là puis là, donc le problème avec ta question, c'est que tu part de trop loin pour qu'on puisse te guider sans avoir à faire les mêmes manip chez-nous, ce qui pour mon cas serait trop d'investissement en temps et en matériel à mettre à disposition de la manip.
À moins que quelqu'un aie le système installé et fonctionnel chez lui et qu'il touche la ligne de commande suffisamment pour te dire quoi écrire, mais du coup la fenêtre est très réduite.
Désolé.
http://makotoworkshop.org/
Message tapé en bépo sur un clavier orthogonal TypeMatrix
Sous GNU/Linux Ubuntu
