PB écran borne avec JPAC et Omnicade
Démarré par corsen, Vendredi 08 Juillet 2005, 18:02:28 PM
corsen
Je suis en train de me tirer les cheveux avec ma borne Jeutel!!!!!!
Au secours :twisted:
J'espère que vous pourrez m'aider???
Voilà :
J'ai une borne jeutel (6 Boutons par joueur)
Je met le PCB Nickel!
J'ai acheté un J-PAC et là mes ennuis commence.
Je branche le tout sur mon PC PIII avec Chipset intégré I810 et boot sur le CD d'omincade 15Khz...Jusqu'ici tout va bien....
Le driver dos (arcmon.sys?) se charge et mon écran se stabilise. Au menu du choix des langues, impossible de taper qqchose au clavier (1 normalement) donc je suis bloqué!
Ne reculant devant rien, je télécharge la version 31Khz pour l'installer avec un écran de PC et je choisi d'installer le pilote 15Khz comme indiqué pour un écran d'arcade...
Je reviens sur ma borne, j'allume et le PC reste planté sur le Chargement des pilotes CD-ROM (Mscdex)
J'ai aussi une interface PC2Jamma mais là c pire, j'ai même pas d'image!!!!!!!!
Que faire?
Y aurait pas un tuto complet pour préparer son PC tranquillement avant de le mettre au sein de la borne?
une image iso à exploiter quelques part ou y aurait qu'à rajouter les pilotes dos????
Je ne sais plus qu'oi faire?
Au secours? :o
Merci par avance.
CryingFreeman
hummm  l'erreur de base C'est d'oublier de brancher les cables du jpac au pc pour qu'il soit alimenté soit sur port ps2 ou usb selon la version.
pour ne pas se tromper tu peux soit mesurer sur ton pinout jamma si t'as bien du 5V qui en sort, soit brancher pc --> jpac --- > clavier. p-e avec un ecran pc de base avant de basculer sur ta borne.
lucas____
c kler que le pb classique c'est d'oublier les ports PS2 ...
moi aussi sur ma jeutel je me suis galeré comme un malade rien ne marchait, alors que si j'avais prix le temps de lire bien la doc ...  :twisted:
corsen
Je ne voulais pas vous offenser...Mais le Clavier est branché sur le JPAC et le JPAC sur le port PS2 de mon pc....Si je ne branchais pas le clavier, je n'essaierais pas d'appuyer sur la touche 1 durant l'install... Aussi, mon clavier ne s'allume pas quand j'appuie sur "Verr Num" pour le tester?
Au niveau branchement j'ai utilisé ce schéma :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1374
Une autre piste?
CryingFreeman
non ne t'inquiete pas tu nous offenses pas on est la pour essayer de voir d'ou vient ton probleme....
tu es p-e en mode keyb us et donc le 1 correspond a la touche 1 au dessus du A
dans tous les cas le jpac comme le ipac marchent bien en keyb US.... c'est la seconde erreur
de base de mettre le clavier en francais.
corsen
Merci crying....
En fait, je vais d'abord tout recabler en jamma 28Pins car cet adaptateur Jeutel (22<->28 commence à m'énerver!
Je vous tient au courant.
