Réglage écran philips
Démarré par Jayoh, Samedi 01 Juin 2013, 22:27:59 PM
Jayoh
Bonjour à tous,
j'ai un problème de couleur et de bande sur mon écran philips.
Je ne connais pas le modèle du moniteur, il doit dater du début des années 80 je pense.
L'image est verte, elle bave et il y'a de petites bandes vertes qui traversent l'écran à l'horizontale.
Je ne sais pas du tout comment le régler... :-[
Si quelqu'un peut me renseigner sur le modèle et le réglage, je lui en serait très reconnaissant :D.
Je mets quelques photos.
Merci d'avance.
Jayoh
Oggy
l'écran est vieux
l'image est pourrie
ta platine est poussièreuse
tu n'as jamais fait de capkit
tu n'y connais rien en électronique d'écran
>>>> achète toi un nouvel écran
gc339
#2
Bonsoir.
Ce moniteur est un bricolage réalisé à partir de sous-ensembles d'un châssis TV Philips TVC11 tout comme celui-ci :
En règle générale, ces moniteurs bricolés à base de châssis Philips TVC8 (Jeutel) ou TVC11 réemploient les sous-ensembles suivants :
  • Alimentation secteur,
  • Bases de temps ligne et trame,
  • Neck-board.
Comme l'amplificateur vidéo faisait partie intégrante du sous-ensemble décodeur Sécam du téléviseur d'origine, les concepteurs de ces moniteurs ont préféré ajouter leur propre amplificateur vidéo à base de TDA3500 :
Celui-ci déroge un peu à la règle puisque l'amplificateur vidéo a été intégré à même la neck-board et qu'il ne comporte que des transistors sans aucun circuit intégré :
Citation de: Jayoh le Lundi 27 Mai 2013, 00:44:38 AM
Chacune des 3 paires de potentiomètres doit correspondre aux réglages de cut-off et de gain de chaque couleur, c'est ici qu'il est possible d'agir.
Citation de: Jayoh le Samedi 01 Juin 2013, 22:27:59 PMJe ne sais pas du tout comment le régler.
Si quelqu'un peut me renseigner sur le modèle et le réglage, je lui en serait très reconnaissant.
Le potentiomètre seul doit probablement correspondre au réglage Screen/G2 que l'on trouve usuellement sur les bloc THT récents :
Jayoh
merci pour ta réponse,
j'ai réussi à régler l'image et à retrouver des couleurs dans un premier temps mais au bout d'un moment l'image est devenu toute rouge.
J'ai voulu régler à nouveau mais je n'y arrivais plus puis l'écran s'est éteint...
Compte tenu de mes capacités en électronique, je crois que je n'ai plus qu'à suivre le conseil de Oggy...
Jayoh
