Quel carte vidéo sur un écran arcade? (pour un petit budget&
Démarré par BenHur, Lundi 16 Février 2004, 14:41:25 PM
BenHur
A mon grand désenchantement, je suis obligé de m'acheter une carte vidéo car les deux miennes (sis 6326 agp et une autre pci) ne peuvent pas supporter les options de powerstip pour les écran arcade
J'ai essayé avec une gforce 2gts pro et la ça fonctionne.
Avec mes cartes,interlaced reste grisé donc pas modifiable.
De ce fait je voudrais acheter une carte video pas cher (car l'arcadevga est extra mais plus dans mes moyens malheureusement), laquel me conseillez vous radeon 7000 (j'en ai une dispo a 35€) ou encore mieu une solution pour utiliser ma carte video sans avoir à en acheter une nouvelle.
Merci de votre aide
Anonymous
Salut !
En fait j'ai longtemp utilisé ma borne avec une nvidia vanta sous dos avec Advance mame... la liste des cartes supportée par le pilote d'affichage est assez importante (tu peu la consulter sur le site).
Advance mame est capable sous dos de controler directement la carte vidéo et donc de sortir le signal approprié.
Le résultat est sans comparaison, c'est la meilleure emulation que j'ai jamais vue ! la pluspars des jeux en 1:1 exactement comme a l'original !
Pb, c'est un peu coton a configurer... mais perso, j'avai fait le test avec le teawker et en comparaison, le résultat est vraiment très décevant ! (affichage vraiment pourri)
Depuis, j'ai acheté une arcade VGA qui me donne accès a pas mal d'ému pas émulé sous dos, mais malgrès la très bonne qualité de cette carte, j'ai perdu en fidélité par rapport a l'émulation sous advmame sous dos !
(en effet, cette carte ne contient pas toutes les res, contrairement a advmame sous dos qui est capable de les generer toutes dans la limite des possibilité de l'écran).
Donc, moi je te conseille advmame avec le frontend advmenu.
Avantages:
Une émulation extremement fidèle !!!! (100% identique a l'originale, on peu pas faire mieux !)
Une vitesse incroyable ! même sur des vielles machines !
Frontend multi-emulateur ! (j'avais Mame, Snes, Nes, Amstrad, Amiga etc..)
Economique, marche avec une carte pas chère ! (voire la liste de compatibilité) http://advancemame.sourceforge.net/doc-carddos.html
Inconvénients
Pas evident a configurer
Entièrement sous dos, frontend pas des plus magnifiques
BenHur
Merci pour l'info!
Par contre vu que je suis une merde  :x  (oui il faut le dire) en Dos, aurez tu des infos pour parametrer tout ceci!
Au passage ça serait une super idée de dossier "Tutorial d'install d'avancemame"
Et encore merci  ;)
Anonymous
BenHur
Je suis trop nul, il y a déja un tuto pour Advance Mame! :p
Anonymous
essaie de voir si cela t'aide, c'est moi qui l'ai posté ;o)
Anonymous
Darkgoug
Slt,
Perso j'ai une Ati Radeon 7000, un cable vga modifié sirect sur l'ecran Hantarex, et j'ai installé Powerstrip 3.30..
Et ben ça marche pas mal du tout... l'image de windows en 640*480, en 16 bits, hier je me suis meme amusé à matter un bout de divx... les caractères sont bien lisibles...
c'est la solution pour éviter d'acheter une ArcadeVGA ( + de 89 $ et sans les ports... ) c'est un tentiné abusé... sachant qu'il doit pt'et y avoir juste une modif du bios...
là pour 34€ + 5€ de cable vga ( une récup fait l'affaire ) c'est cool surtout pour les petites bourses... :D
Le truc c'est que pour Pwerstrip, il faut impérativement la version 3.30.
Amitié,
.::Dark::. :!:
Darkgoug
Ha une autre chose, si vous etes neuneu en dos etc.... en install et config de admame etc... un ds meilleurs trucs c'est : Fraggals Boot CD.
c'est une image iso ( dans le meme esprit que Omnicade ) super simple a param.. tu répond oui ou non ;) à chaque question, pas besoin d'etre un tueur en Dos ( pour la suite un minimum s'impose quand même ).
http://www.mame.how.to
amitié, et courage  :!:
.::Dark::.
BenHur
Merci ton aide est vraiment super cool!
J'ai un jpac donc pas besoin de brancher directe sur l'antares ca m'evitera de faire des conneries!
Encore un grand merci
Darkgoug
oui effectivment, ça sera plus simple si tu as un jpac...
alors ce matin j'ai testé un config comme décrite plus haut ( powerstrip win98 et mame32 ) bon l'image tremble, elle fait mal à mes petits yeux au bout d'un certain temps... pas terrible..
Avantage : je vais pouvoir faire tourner d'autes emulateurs.
Mais je reste quand meme pour le Mame sous dos (ma premiere partoch, j'ai un dual bout ), où mon image est bien meilleure et surtout plus stabilisé...
ps.. le fragal bout, utilise un version 0.68 de admame, je crois.. faudras que tu mettes à jour par la suite...
.::Dark::.   :!:
BenHur
Je vais essayer ce soir j'espère je vous tiens au courant de ma réussite ou non!  :D
Merci du suivi  :!:
