Connaître son moniteur [OK] / Pb de largeur d'image [pas OK]
Démarré par dotshka, Samedi 17 Janvier 2004, 18:03:21 PM
dotshka
Hello
Je suis newbie (ma borne d'arcade date de ce matin!) mais j'ai deja des questions: 1/ comment connaitre son modele de moniteur? La plaque au bas du moniteur indique qu'il s'agit d'un hantarex, mais je n'ai pas reussi a trouver plus d'informations. 2/ Ou trouver le manuel/le schema du moniteur? Et celui de la carte-pleine-de-composants a laquelle il est relie (c'est une borne jamma JEUTEL), ce qui me permettrait de savoir quel potentiometre regle quoi.
Tout ca pour regler deux problemes: a/ meme en mettant le potentiometre de l'etirement horizontal au minimum, l'image depasse l'ecran et b/ je trouve que l'image scintille vachement (plus que dans mon souvenir, et en tout cas bcp plus que sur un PC ou une TV).
Merci merci merci
max
Bienvenu Dotshka !
Surtout procéde pas à pas et essaye de ne rien abimer dans la borne ! J'ai aussi une jeutel, pour ce qui est de l'Hantarex faut voir si c'est un 25 pouces ou koi tu peux trouver les specs sur une etiquette collée sur la THT (a regarder éteint !) ou sur le tube. Pour ce qui est du schéma du moniteur il est sur le web, où je ne sais plus il faudra que je l'upload sur MU (c prévu). La carte plaine de composants EST ton écran ! En fait c'est le chassis des composants de l'écran. Attention dans sa manipulation, tjrs débranché (la THT se trouve sur cette platine, truc gris d'où partent les fils vers l'entrée du tube jusqu'à une ventouse noir /ne pas toucher/)
Pour c"e qui est de l'image et de ses régalages je t'invite à lire les tutos sur advancemame dans la section ... tuto ! du site :
Voilà
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=3
dotshka
Wahou! Merci pour la reponse rapide!
Il n'y a malheureusement pas d'etiquette sur la THT, et l'etiquette "made by hantarex" collee sous l'ecran ne porte aucune indication pouvant representer une reference quelconque... la seule reference hantarex que j'aie trouvee est sous la plaque de composants accolee a la lampe au bas de l'ecran et c'est "ZG 06 50144841" et dans le coin: "(MS)T100 94V.0". Il y a egalement une etiquette NOKIA sous l'ecran, qui elle porte la reference A51-230X... l'ecran mesure dans les 50 cm de diagonale, donc plutot vers les 20". Je vais essayer de prendre une photo de l'electronique et du dessous de l'ecran et de la poster, ca mettra peut-etre la puce a l'oreille de quelqu'un..?
Je n'ai pas encore installe de PC equipe MAME donc mon probleme de taille horizontale de l'image est vraiment inherent a l'ecran et apparait sur les jeux JAMMA d'origine. C'est comme si il manquait un tour au potentiometre pour pouvoir atteindre le reglage parfait...
max
Oui en fait le modèle du moniteur en taille importera peu c certainement un Polo MTC 9000 si ta borne est du début des 90's. Cette histoire de limitation de la taille horizontale de l'écran m'inquiète. Pour moi 2 solutions :
* Un fil de la rallonge de réglage est coincé ou serré .. et donc le signal bloque au niveau horizontal (ça m'est arrivé). A ce sujet essaye de regler direct sur la platine si c pas déjà fait.
* un composant de la carte mère fatigue un peu , ça c plus embettant car il faut le changer !
http://rgvac.978.org/manuals/monitors/
Tu devrais trouver là les notices de ton écran cherche MTC 9000 manual.pdf
Bon courage
dotshka
Effectivement c'est bien un bien un MTC9000 20", je viens de telecharger la doc. Merci!
Je n'ai pas bien compris ce que tu voulais dire par "regler directement sur la platine"?
max
En fait tu peux régler l'image à partir d'une rallonge qui part de la carte mère de l'écran ou bien directement sur cette carte mère ce qui enlève le faisceau de fils entre la télécommande et la carte ! Essaye les deux pour voir ...
Sinon essaye ce site :
http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/hantarex/mtc9000/mtc9000.htm
Ca peut t'aider !
dotshka
Citation de: maxEn fait tu peux régler l'image à partir d'une rallonge qui part de la carte mère de l'écran ou bien directement sur cette carte mère ce qui enlève le faisceau de fils entre la télécommande et la carte ! Essaye les deux pour voir ...
Euh... j'ai plutot l'habitude de reparer mes flippers et la je seche... a partir d'une rallonge qui part de la carte mere?? directement sur la carte mere????
Jusqu'ici j'ai essaye de changer la position du "ferrite slug" juste a cote de la bobine d'ajustement de largeur, mais il etait deja en position max. Dommage... J'essaierais bien de changer le condensateur relie a la bobine, mais j'ai pas trouve lequel c'etait (indications trouvees sur http://slot-tech-ftp.serveftp.com:8080/monitors/adjusting%20monitor%20widths/monitor%20width.htm )
dotshka
Bon, je crois comprendre en fait qu'il existe théoriquement une rallonge entre la plaquette qui permet de faire les réglages H et V et la carte principale? cette rallonge n'existe pas sur mon moniteur (la plaquette est fixée directement).
Par contre on m'a donnée un peu de matériel avec la borne dont une de ces plaquettes supplémentaire, mais après échange c'est... PAREIL!!
Je peux peut-être un peu mieux définir mon problème: comme j'ai enfin reussi a faire tourner advanceMAME sous arcadeOS, je peux dire que le problème intervient encore sous certains jeux particulièrement, où même en changeant de resolutions prédéfinies dans advanceMAME, ça coupe les bords de l'image dans le sens horizontal... Par exemple les jeux en 256*224 en natif passent bien (tout en arrivant à la limite de l'écran alors que le potar est réglé au minimum) alors que pour les jeux en 320*224 ou pire en 384*224 natif il me manque toujours un peu, voire pas mal d'image.[Le problème existait déjà avec des jeux jamma d'origine]
Merci pour votre aide
PS: j'ai voulu personnaliser la résolution dans advanceMAME pensant que ce serait peut-être une façon de contourner le problème, mais j'ai un message d'erreur au lancement d'advv ou d'advcfg qui m'annonce que "No driver is able to program your video board in this context. Ensure to use the 'device_video_output auto' option". J'ai edité mon advmame.rc, et l'option device_video_output est bien en auto...j'ai essayé les autres configurations possibles (fullscreen, window), rien à faire, impossible de lancer ces deux programmes de configuration.
Anonymous
J'ai le mm pb que toi, mais de manière plus occasionelle (au bout d'un certain temps de fonctionnement) j'ai peur que cela soit un composant fatigué.
J'ai aussi une borne jeutel assez ancienne et a mons avis on a le mm écran.
Si tu trouve le composant qui fait défault n'hésite pas a me le dire.
En ce qui concerne ton advmame.rc (oula ca fait longtemps... j'ai acheté une arcade VGA ! super ca vaut l'nvestissement)
Au lieu de mettre sur Auto essaie de forcer en Svgaline
dotshka
J'ai trouve la solution pour l'advancemame.rc: c'etait le fichier cree lors de l'installation par omnicade qui etait mal parametre. Je l'ai efface et c'etait bon j'ai eu acces a advv sans probleme.
Pour ce qui est de l'ecran, ayant reussi a configurer advv j'ai pu contourner le probleme mais sans le resoudre pour autant... on m'a conseille de changer un condensateur (le C40 pour mon hantarex MTC9000) ou des transistors (TR16 ou TR17 je crois) ou une resistance selon les sources, alors je sais pas trop... j'ai pas encore pris le temps de tester chacun de ces composants. Regarde si ca n'est pas tout simplement un probleme de potentiometre fatigue chez toi (essaie de les nettoyer avec une bombe pour contacts electriques)
max
Élo !
Je confirme l'histoire des composants fatigués sur les platines hantarex. Apparement c une panne récurente sur ces appareils et tes symptomes Dotshka sont certainement dûs à de mauvais composants.
Va voir sur le newsgroup news.zoo-logique.org et cherche arcade là tu pourras te faire aider je pense il y a un gars qui connait bien le pbm ...
Anonymous
Si l'amplitude horizontale devient impossible à diminuer, il suffit de changer le chimique qui se trouve dans le coin du radiateur à coté de la THT.
En étant face à la THT, il se trouve à gauche, généralement sa valeur devient trop faible et il arrive même à se couper complétement.
Sur les dernières séries Hantarex avit enfin changé de technologie avec un condo polyester.
NB:
Si les pannes d'Hantarex vous intéresse j'en ai quelques dizaines sur mes schémas ( vingt ans de dépannages...)
Patrick
max
Salut et merci Patrick !
Comment dire ... oui ton expérience serait précieuse si tu pouvais nous la faire partager sur le forum ... au mieux nous pourrions faire une carte des pannes classiques sur les chassis hantarex et sinon je te remercie au nom du site de passer de temps en temps sur le forum pour distiller ta bonne parole  ;)
dotshka
Citation de: Vigeil suffit de changer le chimique qui se trouve dans le coin du radiateur à coté de la THT.
Est-ce que tu pourrais préciser la ref. du condo pour les platines des MTC9000 (ou me laisser ton mail pour que je t'envoie la photo)
Thks
Vige
De mémoire je dirais C42 qui doit faire 4,7 MF/50 V.
Mais comme je n'en suis pas sur, je regarde cet aprem à l'atelier et je confirme ça ce soir.
Patrick
Vige
C'est bien ça :
C42 4,7 MF/50V.
Pour le voir il faut regarder par le dessus du chassis, il est à l'intérieur du radiateur.
Patrick
