Problèmes borne Jeutel Ecran
Démarré par dreamer2k7, Mercredi 29 Mai 2013, 16:19:23 PM
dreamer2k7
#16
Le boitier blanc est soudé ... voici une photo
J'avais lu dans la doc http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf que <<Les  amorçages peuvent se produire au niveau du connecteur du tube cathodique si le fil reliant la tresse de masse du tube au petit circuit imprimé enfichée à l’arrière du tube est coupé ou débranché. >> et j'ai donc confondu terre avec masse ... comment puis je vérifier si le fil reliant la tresse de masse du tube au petit circuit imprimé enfichée à l’arrière du tube est coupé ou débranché ??
merci pour l'aide ...
nc333
Citation de: dreamer2k7 le Lundi 17 Juin 2013, 22:34:20 PM
le fil reliant la tresse de masse du tube au petit circuit imprimé enfichée à l'arrière du tube est coupé ou débranché ??
Très bonne question, t'as un multimètre ?
Si non voici un modèle made in china version "Peuchèr":
http://www.ebay.fr/itm/Digital-Multimeter-DT9205M-LCD-AC-DC-Volt-Amp-Ohm-Multimetre-Numerique-Voltmetre-/170873683139?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item27c8dd7cc3#ht_5722wt_1157
et la version livraison rapide:
http://www.ebay.fr/itm/DT9205M-LCD-AC-DC-Volt-Amp-Ohm-Digital-Multimeter-Multimetre-Numerique-Voltmetre-/290865735966?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item43b8f2e91e
en mode continuité, tu touches d'une poite la boucle en métal fin qui fait le tour du tube, et de l'autre l'endroit ou se connecte cette boucle
sinon sans matériel une vérification visuel peut déjà tranché...
La présentation c'est ICI :)
dreamer2k7
Voila, encore des testes et toujours le meme problème ...
Donc le cable de tresse est bien relié à la neckboard ... donc le problème ne vient pas de là ...
J'ai fait des testes au multimètre sur l'alim de la photo ... et j'ai du +5,13V GND +24V et -5,13V ...
Je suis surpris par le +24V ??? alors que l'alim indique bien 12V sérigraphié ...
J'ai fait le teste sur le port jamma et j'ai bien +24V au lieu de +12V ...
Le problème peut -il venir de là ?
J'ai également enlevé le cable entre la terre et le GND que j'avais rajouté ...
Une idée ?
nc333
Coupe le 24V du Jamma, il n'est pas essentiel et 24V peut empêcher la carte de démarrer (en plus du faite que ton ampli audio est déjà griller)
dreamer2k7
Ok, mais ca peut etre la source de mon problème d'écran ?
Deplus il est étonnant que mon alim soit sérigraphier 12V et sorte du 24V ? dois je en changer ?
Sinon quelle teste puis je encore faire pour mon écran ?
dreamer2k7
Je souhaiterais également savoir ou acheter les ampoules pour la lumière des monnayeurs ? des 3V 0.25A a baillonettes ... Je n'en trouve nul part ...
Citation de: dreamer2k7 le Mardi 25 Juin 2013, 21:37:15 PM
j'avais pris les miennes sur arcadeshop.de mais attention aux fdp  :-\
