Demande d'info!?
Démarré par BenHur, Mercredi 18 Février 2004, 10:05:04 AM
BenHur
Sur mon écran (hantares 9110) le haut gauche de l'écran est verdatre!
:o
C'est due à quoi et que puis je y faire?!?
Invité
là comme ça, sans voir, c'est un peu difficile à dire  :o
tout ce que je sais, c'est que j'avais une zone rose à l'écran, j'ai pris conseil auprès d'un réparateur TV que j'ai comme client qui a diagnostiqué un décalage du masque, j'ai fait la manip qu'il m'a décrite et depuis, miracle, y'a plus !
en gros ça consistait à desserrer le bloc situé en bout de tube (celui avec les disques rotatifs), le pousser un poil vers l'avant et resserrer, c'est tout  :evil:
BenHur
merci de l'info je vais allé voir un réparateur pour savoir si j'ai le même problème :)
metalchimiste avait décrit une autre procédure,   car là t'as plausiblement une tache de magnétisme,  trop bougé le moniteur ?
Darkgoug
Slt,
J'ai eut le même prob. sur mon Hantarex, le pire c'etait quand je faisait 'rotationner' l'ecran pour les jeux verticaux...
Le truc c'est que l'ecran a force perd de sa 'force', de plus il est sensible au champs electrique terrestre...
Donc ce que j'ai fait : avec un aimant, j'ai réactivé les zones à probleme, en passant l'aimant sur le tybe, pas trop longtemps, parce que ça peut empirer...
là, mntenant en horizontal tout baigne, reste qu'en vertical la coloration change encore, la solution, c'est un anneaux de degauss et de protection conte le champ magnétique sur www.Happcontrols.com
http://www.happcontrols.com/monitors/49055900.htm
voilà  :!:
.::Dark::.
Metal_Chimiste
taches de couleur dans les coins =
- une trop grosse ferrite sur ton haut parleur, si tu ne l'as pas changé, ce n'est pas ça.
- endroit trop froid et trop humide
- positor hs, 80% de chance
- tu as bougé ta borne comme un malade! :-) J'avais expliqué comment démagnétisé vos écrans avec un fer à souder type pistolet avec bobine créant un champ magnétique. Il faut retrouver le post.
Y'a pas grand chose à faire sur ta borne: démagnétiser et si le problème persiste, remplacer un composant, sans se prendre une Claude François.
BenHur
