DEMUL 0.58 sur Cab
Démarré par Hasary, Mercredi 10 Juillet 2013, 11:56:55 AM
Hasary
je viens de tester vite fait demul 0.58 sur ma mamecab et ça m'a vachement déçu; les jeux versus fight dispos laissent à désirer (Rumble Fish, KOFXI, NGBC ... )
mais malheureusement ça rame trop (j'ai testé NGBC)
ma config:
Intel duel-core
2 Go de RAM
ATI HD4550 (driver Calamity 15 khz)
win XP sp3
personne aurai une idée sur la config nécessaire ou un paramétrage spécifique?
bref si quelqu'un à réussi à faire tourner demul correctement qu'il nous poste sa config et ces paramètres
merci.
Baddy
C'est la carte graphique qui est à la ramasse, il te faut un truc plus péchu. Le CPU sera le facteur limitant ensuite, c'est un vieux Core 2 Duo, quelle fréquence?
lorenzolamas
Oui c'est clairement la carte graph qui est pas a la hauteur, prend une carte graph certifiée direct X 11.
Hasary
Dual core e2220 2.4 ghz  CPU
pour la carte : une HD 4850 fera l'affaire?
je rappel que les drivers calamity ne supportent pas plus que la serie HD 4xxx
emixama
Perso ça ramait avec jn e8400 et une 8800gtx
iori
Demul O.58 marche sur XP ?
Je pensais que c'était out XP car les dev ont expliqués ne fournir que GPU DX10 et DX11 o_O
C'est surtout que l'émulation atomiswave est loin d'etre finalisée et optimisée...
kitano
salut je remonte le poste
juste pour dire que lors de mes 1er test ca ramais a mort , bref injouable,
je suis personnellement tres attacher a demul, et apres plusieurs test  et recherches
je peux dire aujourd'hui qu il fonctionne correctement chez moi a 98%
pour avoir ce resultat, j ai mis un amd A6 6400k 3.9 ghz de base
je l ai overclocké a 4.5 ghz, double coeur, et là miracle
hokuto no ken, kof et autre sont jouable a 100%
il y a juste des fois un ou deux bug d affichage sur le menu mais vraiment minime
mais une fois dans le jeux aucun pb ca tourne niquel !!!
pour les septique je ferais une video
le process coute 50 euro, s overcloke a 4.6 ghz sans pb, il est un peu prevu pour ca
et ne prends que 3 degré de plus en OC.
voilà ci cela peut aider certains
stickcross
#8
Et tu est resté sur XP?
Il faut quand même un PC de fou. Au final une carte Atomiswave et quelque boot pour commencer ça revient moins cher
kitano
je suis sous seven
mais si chere que cela
carte mere = 50 euro
process = 50 euro
4 go de ram = 30 euro
hdd 500 go = 30 euro
mais là tu n a pas que du atomiswave tu as tout ps2, wii, psw am2 am 3, type x 1 et 2 etc etc...
marcus600
perso moi je suis sous XP avec une 4850
j'ai absolument tout qui fonctionne bien
que ca soit type X2 ou demul
donc c'etait pas a mon avis un probleme de cpu ou de GFX
rien ne rame et je suis sous XP (j ai pas essaye la version 58 mais 57 , je vois pas pourquoi la 58 ramerai plus que la 57
