Problème image:( et présentation :)
Démarré par Tromagood, Dimanche 28 Juillet 2013, 15:32:33 PM
Tromagood
Nouvelle borne pour une Nouvelle vie :)
Bonjour a tous ceux qui me lieront pour commencer...
Depuis quelques années je traîne une vielle borne arcade néo géo de déménagement en déménagement...
Mais pour son dernier départ, elle n as pas supporté le choc une 4ieme fois.
Après avoir célébré une messe en son honneur dans la chapelle de mon village (LILLE :)) et après une vie pleine de rebondissement j'imagine, je décide enfin de vider celle ci et d y installer un nouveau cœur :)
Transformateur 220 110v : ok ; cordon neuf jamma : ok ; alimentation jamma : ok ; et PCB 2019in1 avec alimentation : ok.
Pour l écran j utilise celui d origine sachant qu'il a été changé lors de mon acquisition par le vendeur : modèle Pentranic 20pouce cga etc... (Voir photo :))
Voici la bête en son état d origine...
Voici le matériel utilisé pour la restauration :
Et voilà l écran qui en sera essentiellement la cause de mon problème.
Tromagood-image.jpg][/url]
Mon problème parait simple pour les professionnels sûrement mais complètement impossible de trouver la solution...
Voilà mon problème, après des heures de vérification je me devait de vous poser la question...
Pourquoi mon écran tire sur le violet ??? :/ (je ne sais pas si l image renvois réellement le violet mais vous avez une aperçu)
Pouvez vous me trouver une solution... Je suis bloqué sur l'installation depuis hier après midi :/
Aidez moi please... Help meeee...
PS : c'est la première fois de ma vie que j essai de restaurer une borne arcade..ne soyez pas trop indulgent :s je sais que je suis nul en électricité et video..
Gros merci par avance à la personne qui me trouvera la solution :)
Steve
ZicKE3
Salut, moi j'ai déjà vu une image du genre en faisant des tests avec un pc vers tv cathodique, par cable VGA->Peritel
On dirait qu'il manque un signal video.
Je ne connais pas grand chose la dedans, mais de ce que j'ai lu, le signal vidéo est composé dans mon cas, et surement dans le tiens de plusieurs signaux:
-Rouge
-Vert
-Bleu
-Synchro
-Masse
On dirait que ca fait comme si il te manquait le signal "vert", car on voit du rouge et du bleu sur l'image que tu nous a montré.
Mais n'ayant que de très maigre connaissances la dedans, et ne voyant pas vraiment clairement les symptomes sur ton image, c'est la seule explication que j'ai ^^
Donc essaye de voir si tu n'aurais pas un câble débranché quelque part, mais fait attention, car apparemment c'est assez dangereux un écran (la Très Haute Tension) .. donc attends aussi des réponses de spécialistes (il y en a un paquet ici)
Sinon voilà un lien sympa pour comprendre plus de choses sur les écrans :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23061.0
(j'ai lu cette phrase la dessus, je ne sais pas si cela peut avoir un rapport avec ton problème : " La démagnétisation (suppression des électrons résiduels provoquant parfois un effet de moiré vert et violet sur l'écran, fréquent lors de l'inclinaison verticale/horizontale du tube)")
nc333
pour moi sur cette image il y a du vert, puisque les texte blancs sont blanc (blanc = R+V+B)
comme dit c'est sans doute un problème de démagnétisation, as-tu un bouton de "démagnétisation" dans ta borne ? est-ce-que au démarrage tu entend un "thclgoug" xD ?
La présentation c'est ICI :)
Citation de: nc333 le Dimanche 04 Août 2013, 20:07:56 PM
faux, le blanc est rose. il manque bien le signal vert.
2 possibilités:
-ou le jeu ne génère plus de vert
-ou l'écran ne peux plus générer de vert
ZicKE3
Oh je ne serais peut être pas si bête que ça  ;D
nc333
Citation de: maldoror68 le Dimanche 04 Août 2013, 21:46:23 PM
[Hs] faut que je me rachète des yeux moi[/Hs]
as-tu un multimètre ? sais-tu t'en servir ? un peut ?
