Marquage écran hantarex MTC 9000 après demenagement
Démarré par DER33, Dimanche 18 Août 2013, 11:32:24 AM
aje_fr
Methode sauvage (à ne SURTOUT PAS FAIRE si tu n'as pas assez de connaissance des dangers électrique) :
- Débrancher le câble de dégauss, c'est le noir à deux fils qui arrive sur un connecteur vert dans un coin de la carte proche de la grosse résistance montée sur fil. Y insérer deux fils qui vont directement sur une prise de 220V, brancher cette prise sur une multiprise à interrupteur reliée sur le secteur. Ensuite actionner l'interrupteur de la multiprise par petite touche de quelques secondes et essayer plusieurs fois.
/!\ Attention ça peut être très dangereux surtout si tu insère mal dans les broches du connecteur.
Think different, don't purchase Apple !
DER33
Ok merci pour vos conseils,
je vois le cable qui fait le tour de l'écran et je vais le vérifier,
je vais bouger la borne et faire une degauss manuelle si je ne parviens pas à mes fins avant.
Je post une photo de la gestion de l'écran même si ça sert pas à grand chose à mon avis et je vous tiens informé.
alban45
Bonsoir,
pour info ton chassis est un mtc9110.
il n'y a plus le détrompeur en plastique vert sur le connecteur le plus à gauche (celui qui alimente la démagnétisation auto, entre autre)c'etait le cas avant le déménagement ? A vérifier si les picots ne se sont pas dessoudés, ou que la pcb ce soit fendu.
il faudrait une photo de la zone à droite de ta tht.
au risque de me répéter, pour faire un dégaus manuel il faut oter le pont.
DER33
J'avais débranché la platine pour dessouder et éloigner vers l'avant la gestion de la luminosité (a mon ancienne adresse et il y a un petit moment déjà), c'était beaucoup plus pratique car suivant les jeux, je devais aller derrière à chaque fois pour régler (bref galère) et je me rend compte d'après l'image postée par maldoror68 et Thierry04 que quelque chose est branché sur la cosse prévu pour un éventuel poussoir de degauss (voir photos).
C'est peut être moi qui ai mal rebranché...
En plus heu...on voit très clairement sur la réalisation que j'ai du débranché ce cable (http://www.flipjuke.fr/hantarex-mtc9000-deporter-reglage-luminosite-t95542.html),
Est ce ça qui pourrai poser le problème ?
Ca ne va pas à un bouton degauss mais vers l'écran (la section du cable est quand même différente du cable qui fait le tour de l'écran et je n'y ai pas accès par devant : fils noirs sur la photo)
J'ai rien vu d'autre sinon, tout m'à l'air en place.
Ha oui, je n'entend aucune demagnetisation au demarrage et il me semble que ça le faisait avant effectivement...
DER33
Finalement c'était bien ça !!!!
Merci pour votre aide précieuse, je suis bien content que ça n'ai été pas bien compliqué pour une fois !!!
Comme quoi même avec des notes et des photos, une erreur est toujours possible lorsqu'on est pas en continu sur quelque chose.
Comme quoi : faut suive !!!!
@  plus,
merci encore  ^-^
 ^-^ happy end  ;)
(tes screenshots me font penser que sturmwind est toujours pas dumpé  >:()
alban45
Génial,
et comme quoi tu aurais posté les bonnes photos dès le départ, tu aurais eu la Vrai solution en une réponse ;)
