panne ridge racer 5 twin
Démarré par cyber-greg, Mercredi 25 Septembre 2013, 14:24:15 PM
cyber-greg
salutations!
j'ai un problème sur ma ridge racer 5 twin!
au moment du chargement,une des cab ne demmarre pas et me met une erreur motor 14
dans la doc ca parle d'erreur pcb sans plus de detail...
quand je passe la pcb qui gere le volant d'un borne a l'autre,ca deplace bien la panne d'une cab a l'autre.
autre indice quand j'observe les led des cartes a l'allumage :
sur les 2 cartes la led rouge n°6 s'allume fixe
ensuite
sur les 2 cartes la led verte n°5 se mettent a clignoter,pendant un moment puis ne clignotes plus ni l'une ni l'autre
a se moment la sur la carte qui pose problème seulement,la led rouge n°1 clignote 15 fois.
voilà,es-que ca parle a quelqun?
merci a vous!
cyber-greg
hello!
ca ne parle a personne cette histoire?
j'aimerais vraiment qu'elle soit opérationnel pour le festi-flip!
le nombre de flash veux dire quelques chose de précis?
je suppose que le manuel ne donnes pas d'info ?  :-\ =?=
cyber-greg
la seule chose que j'ai trouvé sur le net c'est que:
error 10 = la pcb ne trouve pas le moteur du volant
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=2&t=14159
pas de trace d'error 14...  :(
je suis en train de fouiller la doc...
http://www.namco.co.uk/brentelectronic/technical-manuals/namco.html
edit:
bon, selon la doc c'est la "steering board" qui est incriminée
-vérifie le fusible sur la steering board
-vérifie les connectiques / alim arrivant sur la steering board
et sinon on est parti pour un dépannage de la carte...
ton swap confirmes bien l'origine de la panne  :-\
cyber-greg
#5
merci d'avoir pris du temps pour moi!
donc aucun indice pour savoir où chercher sur la carte... galère, et oui le fusible je l'ai vérifié! il est bon,il etait d'ailleur soudé sur la carte comme l'autre, mais d'origine on dirait
qui depanne ce genre de carte?
pour faire avancer le shmilblik, peux tu nous donner:
-la référence de la carte
-nous mettre une grosse photo de celle ci
cyber-greg
alors la ref de la carte est
V 257 STR PCB
255 88«ou 33»60100
cyber-greg
hello!!!!
bon mon diag s'est confirmé,en effect,j'ai pu me faire prêter exactement la meme carte,et avec,la borne fonctionne parfaitement.
autant dépanner une carte de flipper dot ne me pose pas de souci, la part contre... où je peux faire dépanner ca?
a bientôt!
j'ai un peu cherché sur le net ,ça court pas les rues les V 257 STR PCB   :(
et pour le dépannage ,aucune idée  :-[
