Problème pour relier PC et écran de la borne
Démarré par Anonymous, Vendredi 20 Février 2004, 22:05:44 PM
Anonymous
Salut, je vais probablement poser la question la plus stupide au monde, mais bon.... :x  :x  :x
J'ai trouvé le câble du moniteur, sur lequel j'ai ajouté un câble (celui où venait s'enficher le moniteur pc) à l'aide d'un schéma trouvé sur le net  :!:  OK
Ma question: comment faire pour connecter la nappe ainsi effectuée à mon pc ???? (ma carte mère n'ayant pas de carte intégrée, je dispose d'une carte graphique gforce 32 m)
Merci de m'aider (même si c'est une bête question :? )
Anonymous
Faut croire qu'elle n'est pas si bête que ça ma question :roll:
vu que personne n'a de réponse 8O
A moins que vous ne soyez trop affligé... :roll:
J'ai une autre question, je fais un hack clavier, côté clavier je suis bon (soudure des touches ) mais où dois-je souder l'autre extrémité de mes câbles au niveau de la borne (est-ce direct en dessous des boutons du controlleur de la borne?, j'ai deux fils à chaque fois !!!!)
Merci d'avance :D
max
Citation de: SegaReborn
Alors je te rassure il n'y a pas de "bêtes" questions et nous ne sommes pas affligés  ;)  Pour ce pbm je crois qu'il te suffit d'utiliser une partie de cable vga que tu relies aux fils partant du connecteur molex.
Pr le hack de clavier je sais pas trop mais je te conseillerais si tu le peux d'opter pour un I-pac, c'est plein d'avantages ... sinon tu soudes ton input sur on/off (switch) et tu relies les GND tous ensemble à ton point de masse.
Anonymous
Merci max, mais j'ai po les moyens pour l'instant pour l'ipac et comme je n'ais pas la patience ... :o
Ce que je ne comprends pas c'est qu'il y a pour chaque bouton 3 fils, deux noirs et un vert, donc je soude le fil qui correspond à la touche clavier puis l'autre extrémité au fil vert ? et les fils noirs ???
Et oui c'est un peu pénible les débutants  :oops:
Anonymous
