Dégaussing MTC 9110
Démarré par roub27, Dimanche 24 Juillet 2005, 14:49:25 PM
roub27
Salut  à tous,
Je possède une carte MTC 9110 et je cherche à dégausser l'écran dans les règles de l'art.
Le cable qui part de la carte à l'écran est branché sur le "push buttom degaussing": je ne sais pas si dans cette configuration je suis en automatique ou manuel. Je pense que les pros de ce forum pourront y répondre  :lol:
J'ai remarqué un connecteur un peu plus loin avec l'inscription "degaussing coil ptc": c'est quoi au juste.
Comme vous l'avez compris je cherche un moyen simple de dégausser mon écran.
Merci pour votre aide,
Nicolas
xam
ton degauss est manuel
il te faut appuyer sur ce bouton l'ecran allumé pour que sa fonctionne
roub27
En fait je n'ai pas de boutons. Le cable part du dégaussing manuel mais il n'y a pas de boutons!!!! :o
Se trouve t-il automatiquement dessus sur ce type de carte ou bien faut il le rajouter par la suite?
xam
tu cable un bouton dessus (un microswitch ou lamelle peu importe)
puis tu relis a une bonne masse
voila voila
roub27
Je suis désolé de ne pas être à la hauteur mais j'ai encore des questions:  :smile:
entrée 1: dégaussing manuel
entrée 2: écran
Un cable part de 1 pour aller à 2. Le bouton je le place en série sur 1 ou je dois débrancher le cable qui part de 1 et y mettre un bouton à la place? Ce cable sert bien à quelque chose non?
Désolé pour mon ignorance mais j'ai du mal à comprendre votre grand savoir en électronique   :x
roub27
Quelqu'un aurait il un plan pour le cabalge du dégaussing....
J'en ai marre de voir la vie en rose et bleu sur mon écran  :cry:
giuseppe
ça vous paraît pas bizarre ça que ce fil de degauss soit relié au manuel alors qu'il n'y a pas de boutons de degauss manuel? :interro:  Si le gars qui l'avait avant avait installé un dégauss manuel il y aurait le bouton or là il n'y est pas!  :nul:
Il s'est pas tout simplement gourré d'emplacement le mec qui te l'a vendu la borne? :interro:
roub27
Merci giuseppe pour ta réponse. :!:
C'est bien pour ca que je galère pour dégausser mon écran.
Voici le shéma de la carte que j'ai trouvé sur un autre topic:
Shéma circuit imprimé
On peux voir sur le shéma du circuit imprimé (à droite) 2 emplacements identiques.
Le 1er s'appelle degaussing coil et le 2ème push bottom degaussing.
Sur ma configuration, j'ai un cable qui part du push bottom degaussing directement à l'écran: vu l'expérience que vous avez, je pense que vous devez me comprendre, enfin je l'espère....
Faut il que je débranche le cable et que je le branche sur le degaussing coil. Je pense  pas etre le seul à posséder ce type de carte alors faites moi partager vos expériences sur le dégaussing ou tout simplement la configuration actuelle de votre carte.
Au fait, faudrait peut etre creer un topic et expliquer comment dégausser son écran..ché pas ce que vous en pensez? :lol:
Merci encore
giuseppe
t'as que 2 choix de toutes façons! :lol:  donc toi apparemment il l'a mis dans le mauvais emplacement le fil, ça sert à rien si t'as pas le push button qui va avec! Ce que tu peux essayer de faire c'est de retirer le manuel et le mettre sur l'autre port, en automatique voir ce que ça donne! Mais laisse reposer ton matos quelques jours avant de toucher à ça! :D
Je ne sais pas si ça peut abimer ton chassis ou pas si tu le passes en automatique alors que le gars qui te l'a vendu a essayé de faire un degauss manuel (qu'il n'a apparemment pas fini puisque t'as pas le bouton qui va avec!) Je me renseigne et dès que je le sais je te dis ça! ;)  MAIS POUR LE MOMENT ARRETE DE TRIPOTER TA BORNE OU TU VAS PRENDRE DU JUS TOT OU TARD! :hurle:
roub27
Ok, j'attend ta réponse. :|
Quelqu'un aurait il des photos de sa carte afin de me montrer la config idéale.
Je souhaiterais vous envoyer des phots de la mienne mais je sais pas comment faire....
Chuis pas vraiment le roi de la bidouille comme vous avez pu le remarquer. :cool:
giuseppe
je t'ai envoyé un mp! ;)
