Cable VGA to Scart
Démarré par frenchcouze, Samedi 16 Novembre 2013, 19:22:14 PM
frenchcouze
Je tente de faire un cable Vga-Péritel en me basant sur ce modèle :
Mais il ne fonctionne pas.
Un doute survient.
Lorsque l'on voit le plan, on regarde devant ou coté soudure pour les numéros de Pin ?
Quelqu'un a t-il un plan qui fonctionne bien en commutant sur  EXT ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
gc339
frenchcouze
#2
Ok merci.
Ça veut dire que mon plan ne fonctionne pas ?
Celui que tu me donnes a beaucoup de résistances.
Mais quand tu le regarde c'est dans quel sens (soudure ou connecteur) ?
Pffff il y a pas plus simple ?
gc339
Citation de: frenchcouze le Samedi 16 Novembre 2013, 20:14:26 PMÇa veut dire que mon plan ne fonctionne pas ?
OUI
Citation de: frenchcouze le Samedi 16 Novembre 2013, 20:14:26 PMCelui que tu me donnes a beaucoup de résistances.
Seulement 3 et tu trouves que c'est trop!
Citation de: frenchcouze le Samedi 16 Novembre 2013, 20:14:26 PMMais quand tu le regarde c'est dans quel sens (soudure ou connecteur) ?
Avec de bon yeux et/ou une loupe, on peut s'apercevoir que la numérotation des contacts est indiquée en relief sur les connecteurs
Citation de: frenchcouze le Samedi 16 Novembre 2013, 20:14:26 PMPffff il y a pas plus simple ?
NON
frenchcouze
Citation de: gc339 le Samedi 16 Novembre 2013, 20:35:45 PM
OUI
NON
Il y tellement de plan que j´étais perdu.
Le coup des numéros avec de bon yeux c'est nickel. Mon montage est foireux de ce fait, j'ai inversé le VGA.
C'est pas le nombre de résistance qui me bloque, c'est juste qu'il me manque des résistances. J'ai pas de 1k en stock.
Mais merci pour tes conseils, je vais suivre ton plan.
dapsaille
frenchcouze
#6
Ok merci.
Donc j'ai bien suivit ton plan avec les 3 résistances.
Du mieux car cette fois la TV passe direct en EXT.
Mais pourquoi doit on mettre les résistances pour la synchro sur la pin 20 ?
Par contre au boot :
- Ext avec des lignes diagonales qui bougent (normal car soft15 n'est pas lancé)
- Image noir et blanc avec des point blanc juste avant windows
- Image bleu avec défilement vers le haut de lignes au boot de windows.
J'ai pourtant vérifié les contacts au multimètre.
Je ne vois pas ou est mon problème.
FPZ
Citation de: frenchcouze le Jeudi 21 Novembre 2013, 14:46:13 PM
A moins que tu utilises une arcadevga (15khz dès le démarrage) c'est normal que tu aies une image instable avant le lancement des drivers 15khz. Les points blancs c'est le bios et l'image bleu c'est le boot de windows, tous les deux en 31khz, donc affichage dégeu.
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
frenchcouze
Oui.
Ce que je ne comprends pas c'est que l'image bleu avec des lignes qui défilent reste même après avoir entendu le son de démarrage de Windows.
Pourtant soft15hz est installé sur une FX5200 qui est compatible.
Ça peut pas venir de la TV ? C'est une Schneider 36 cm.
FPZ
Ah ok.
Tu es certain que les drivers 15khrz sont bien lancés? Si tu branches un écran 31Khz il fonctionne ou non ?
frenchcouze
#10
Si je lance avec un écran LCD, mon écran s'allume !
C'est pas normal ?
Pourtant en cliquant sur Soft15hz il me dit que c'est installé.
Mon problème vient surement de là.
Je teste demain avec une autre carte graphique.
EDIT :
Merci à tous ça marche en réinstallant proprement des anciens drivers  ^-^
