Panne sega rally 2 - probleme accelerateur
Démarré par ladite, Mardi 17 Décembre 2013, 23:01:41 PM
ladite
bonjour a tous,
j ai un ami qui possede un sega rally 2 twin qui etait fonctionnel, apres l avoir demenage, lorsqu il la rallume, il n avait plus moyen de mettre les deux voiture en link, il y a egalement un probleme de son et un probleme d accelerateur :o
PREMIER PROBLEME : impossible de se connecte en ligne
apres etre passe par les reglages, et bien verrifie les parametres,
cote gauche
TYPE : TWIN
LINK : MASTER 1
cote droit
TYPE : TWIN
LINK : SLAVE 1
voici ce qu il se passe
- sur l ecran 1 et 2 le message CHECK NETWORK clignote quelques secondes
- le message SUCCES apparait sur les 2 ecrans (l ecran de gauche est reconnu MASTER et l ecran de droite est reconnu  SLAVE)
- l ecran devient blanc 1 seconde (comme si le jeu se lancait), puis il repasse sur un ecran noir et reaffiche le message CHECK NETWORK
et ceci en boucle
DEUXIEME PROBLEME : Probleme avec le son du cote gauche
lorsque l on allume la borne, on entend un gros craquement dans les baffles du cote gauche, ensuite lorsque l on joue, aucun son n est emit par la borne (le cote droit lui fonctionne parfaitement)
TROISIEME PROBLEME : Probleme avec l accelerateur
lorsque l on accelere pendant le jeu, il est impossible de rouler a fond, bien que l on appuye a fond la pedale, on a l impression que l on appuye a peine au tiers de la pedale
apres verification dans les reglages, les cotes sont bien respectee, et lorsque l on teste en appuyant sur la pedale, il n y a pas de soucis avec le potard (toute la plage fonctionne, les chiffres reste bien stable)
voila, c est deja pas mal comme soucis sur un demenagement  :'(
auriez vous des pistes pour nous pouvoir regler ces trois problemes ???
je vous remercie
LaDite
ps: je mettrai une video du probleme de connection demain
EDIT : changement de titre
ratex
Citation de: ratex le Mardi 17 Décembre 2013, 23:55:10 PM
Welcome to the forever alone club
c'est marrant j'ai comme l'impression qu'a 23h00, les cadors du sega rally sont au lit
(pour ma part et pour pas que tu te sente seul, j'ai une salle de bain a peindre avant demain mais chuis pas un cador en sr 2
TylerDurden67
Truc tout bête
Vous avez vérifié les alimentations? Lorsque tu demenages,la tension n'est pas forcément la même si tu te trouves près ou au contraire plus loin du poste de transformation.
Il se peut qu'il y a peu de diffenrence mais suffit a ne pas faire booter
Amano J
Vous avez essayé de lancer les deux en stand alone dans les réglages. Voir s'ils se lancent ensemble dans cette configuration ?
ladite
Citation de: zebassprophet le Mercredi 18 Décembre 2013, 00:25:30 AM
ha tient quelle conincidence, je mets en couleur ma sdb la semaine prochaine  :D
Citation de: Amano J le Mercredi 18 Décembre 2013, 06:43:31 AM
oui, il sont parametres de cette facon pour l instant et boot tout les deux sans probleme
Citation de: TylerDurden67 le Mercredi 18 Décembre 2013, 06:30:44 AM
Truc tout bête
dsl, mais pourrais tu etre plus precis, car je ne comprends pas tres bien ce que tu me dis
qu entends tu par poste de transformation  ::)
merci
Amano J
S'ils bootent en stand alone je ne pense pas que ça vienne de l'alimentation. Tes câbles optiques sont bons ? Tu es sûr de ton branchement (croisé) ?
greg76
#7
Sa m'avait déjà arriver une fois sur un scud race  :-X,j'avais inverser les jeux et câbles,et il est reparti ???,regarde quand même tes câbles optiques....
ratex
Je peux te la carreler éventuellement  :D
TylerDurden67
Tu n'as pas 230 volts exact partout,entre deux communs par exemple
Tout dépend du poste transfo EDF.
Donc tu peux avoir en gros entre 5 et 10% de différence.
Ce qui peut donc au lieu d'avoir pile 5v comme avant moins,du coup pas de boot
Mais ca serait vraiment pas de chance
ladite
#10
slt a tous,
merci pour vos reponses  ^-
Citation de: ratex le Mercredi 18 Décembre 2013, 14:46:30 PM
trop tard, c a ete fait la semaine passee ! reste la couleur si tu veux :D les plafonds sont deja fait !!
Citation de: Amano J le Mercredi 18 Décembre 2013, 12:59:19 PM
c est deja une bonne nouvelle, les branchements sont correct, on a teste en les inversant, mais a ce moment la, il affichait tout le temps CHECK NETWORK
peut etre que lors du demenagement, un cable aurait peut etre souffert, on va regarder a ca, ca permettra d eliminer un option au cas ou ca ne serait pas ca
Citation de: gregnoel76 le Mercredi 18 Décembre 2013, 13:23:22 PM
he bien, j espere qu en faisant cette manip, le sega rally va egalement redemarrer
merci pour l info
Citation de: TylerDurden67 le Mercredi 18 Décembre 2013, 18:52:53 PM
merci pour tes precisions
on va deja essayer les pistes que vous nous avez deja donne, je vous tiens au courant
LaDite
je n arrive pas a mettre la video sur le site avec la balise youtubes
voici le lien
http://www.youtube.com/watch?v=jGkfV7Ow5rg&feature=youtu.be
BigPanik
Lorsqu'ils sont en stand alone (single), as tu encore le problème d'accélérateur?
BP
ladite
Citation de: BigPanik le Mercredi 18 Décembre 2013, 23:15:46 PM
BP
slt BP,
oui, le probleme est present en stand alone, uniquement du cote gauche, comme je l ai dit plus haut
Citation
a noter aussi, que cela n est pas du non plus a la pedale de frein, les feux arrieres ne s allument pas tant que je ne freine pas
vraiment bizarre comme probleme   ;D
merci
fgruat
sur les bornes Namco il ya un menu pour calibrer les potard (neutre valeur max ...) a faire obligatoirement quand on change de pcb
je sait pas si il y a la meme chose sur un SR-2  ;)
ladite
Citation de: fgruat le Jeudi 19 Décembre 2013, 13:04:32 PM
aucune idee, il y a bien le menu TEST INPUT, ou l on voit la plage des potards de  l accelerateur(qui est correct, il est identique au cote droit fonctionnel), frein, direction, ...
a part ca, je ne pense pas qu il a autre chose, si les pros des sega rally peuvent me le confirmer, merci
ca vieillit quand meme mal ces machines, quand je pense qu il fonctionnait a 100% avant le demenagement, ca fait quand meme raler  :-((
lundi, on teste avec un autre cable optique pour voir si le probleme n°1 (link impossible) disparait ou non et ce pour ecarter la piste du cable defectueux
merci pour l interet que vous portez a notre probleme  ^-
LaDite
ladite
slt BP,
demain on teste la borne avec un autre cable optique pour le probleme de link, et on va regarder de plus pres au probleme de son (ca doit pas etre grand chose je pense, car il fonctionnait juste avant qu on ne demonte les connectiques arrieres)
as tu une idee sur le probleme d accelerateur ? ca nous permettrait d avancer un peu plus demain  comme on ne sait y regarder qu une fois semaine autant avoir un max de pistes  ;)
merci
LaDite
