Mini Borne Donkey échelle 7/10 from scratch
Démarré par frenchcouze, Jeudi 02 Janvier 2014, 22:07:16 PM
frenchcouze
J'ai mis en stand by mon WiP de mini pacman pour un autre projet (mais j'y reviendrais) :
Faire une borne Donkey Kong à l'échelle 7/10 en m'inspirant de ce WIP : WIP EvilDindon
Le projet :
- Borne en MDF 18 cm (125 de haut, 60 de profondeur, 45 de large).
- TV CRT 36 cm en verticale.
- Pc avec ATI et groovyMame
- FrontEnd Mala
- Coin Door et Monnayeur
- Panel 1 joueur, 3 boutons, qui se présentera de la sorte :
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
frenchcouze
#1
Impression du gabarit et découpe des sides dans une planche de MDF 120x60.
Après une bonne heure de ponçage, direction la cave.
Pour les premiers assemblages avec des équerres en métal.
Encore un projet de mini borne qui s'annonce fort sympathique, et dont le thème me plait beaucoup !
Citation de: frenchcouze le Jeudi 02 Janvier 2014, 22:07:16 PM
Concernant le pannel, je me permettrais 2 petites remarques :
- 1-PLAYER   2-PLAYER => je pense qu'il conviendrait de mettre "2 PLAYERS", et perso je ne mettrais pas le tiret avant "PLAYER(S)"
- les 2 boutons Esc et Enter, je comprends bien leur nécessité, mais personnellement les mots "Esc" et "Enter" font intrusion de l'univers PC dans le monde de l'arcade, ça me choque un peu ;). Peut-être pourrais-tu trouver des pictogrammes qui évoquent la même chose, sans que cela ne soit écrit ?
Sinon, vivement la suite !  ^-
Gg45
Tu vas faire un hack péritel ou utiliser un convertisseur ?
Tu as déjà utilisé MALA ? Tu en penses quoi par rapport à hyperspin ?
frenchcouze
#4
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 02 Janvier 2014, 23:36:46 PM
Pour les players j'ai repris le CPO de base de Donkey Kong.
Pour les boutons "Enter" et "ESC" cela doit me permettre de sortir d'un jeu.
J'ai déjà acheté un hack clavier PS2 chez Smallcab et je ne peux pas faire de combinaison de touche.
Peut être mettre "QUIT" et "SELECT" ?
Citation de: Gg45 le Jeudi 02 Janvier 2014, 23:46:32 PM
J'ai déjà fait un hack péritel et j'utilise une carte ATI avec les drivers de Calamity.
J'utilise MALA car je le trouve beaucoup plus léger et plus clair d'HyperSpin.
A la longue les animations d'HyperSpin nuissent à la lisibilité je trouve.
Avec MALA, j'ai une liste, un snap et une petite vidéo qui se lance ensuite au dessus du snap.
frenchcouze
#5
On continue le WIP.
La partie la plus difficile pour moi : les trous des HP du devant.
Première étape le traçage.
Puis ma première utilisation d'une défonceuse.
Après deux essais voilà le résultat. Pas trop mal.
Enfin mise en place sur la borne avec des équerres et de la colle.
susumu
super intéressant, moi-même je vais m'en faire une pour y caler mon boot DK JR, je vais attendre le finale pour m'y lancer.
Apres pareil au niveau du panel le esc et enter je trouve pas top, voir a mettre un picto peint sur les boutons ou un autre mot qui ne fait pas pensez ordi.
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
drvens
Citation de: frenchcouze le Vendredi 03 Janvier 2014, 09:39:56 AM
je ne pense pas que le hack clavier ps2 empêche la combinaison de touche , si ?
si tu vas dans les options de mame , quand un jeu est lancé ,tu as la possibilité d'attribuer une combinaison de touche a la place de esc , et dans mala une touche pour quitter le tout
frenchcouze
Citation de: susumu le Vendredi 03 Janvier 2014, 13:24:40 PM
Bon vous m'avez convaincu pour les boutons.
J'étais parti là dessus pour faire simple (les combinaisons c'est bien mais pas intuitif).
Si vous avez des idées de texte ou de pictos je suis preneur.
wikee
Pareil je ne vois absolument pas l'utilité de ces deux boutons si ce n'est un coté inésthetique
Le Enter est en général le bouton start 1 et le Esc ne doit pas etre apparent car trop de possibilitées de fausse manip (genre de grand geste dans l'engouement d'une partie etc..)
En général la touche echap et donc le raccourci pour quitter un jeu est effectivement configuré  avec une combinaison de touche sous mame, par exemple start1 + b1 + b2 + b3
ce qui te permet aussi de parametre d'autre raccourcis du meme type comme les options, ou la pause ! et tu n'as pas la possibilité de quitter un jeu par megarde de cette facon
New Astro City & Jeutel
frenchcouze
#10
Citation de: wikee le Vendredi 03 Janvier 2014, 17:14:54 PM
Le but était de faire simple pour qu'une personne ne connaissant rien à l'arcade mame puissent trouver directement ses marques.
En attendant d'y réfléchir la suite du WIP :
Récupération et démontage d'un téléviseur Philips 14'.
Bonne surprise, le chassis dispose de potards pour la géométrie et l'image est très satisfaisante ... Une affaire pour 5€ !
Découpage et installation du support.
Ne disposant pas de l'angle d'inclinaison j'ai improvisé.
Et enfin montage de la TV dans la borne et test du hack péritel.
frenchcouze
#11
On continue.
Découpe et essai de la porte du monnayeur.
Vue d'ensemble
Test du marquee entre deux plaques de plexi.
Le marquee est maintenu par une cornière PVC noire de chez Leroy Merlin.
Passage des couches d'aprep blanc et mise en peinture des zones noires de la borne.
frenchcouze
#12
Après plusieurs recherche sur le bleu Donkey je n'ai trouvé que des références Américaines de peinture.
Après être tombé sur cette référence.
Je suis parti sur une référence de chez Dulux au Leroy Merlin du coin à la machine à teinter.
Achitecte Dulux Valentine
Et donc après 2 couches, voilà le résultat.
J'ai du faire quelques retouches dans le bas avec la jonction du bleu et du noir.
Peut être est il préférable pour avoir un aspect nickel de peindre l'intérieur des sides avant l'assemblage ?
frenchcouze
#13
Réalisation d'un cadre avec des tasseaux de 50mm et achat de roues fixes de 47mm.
Car même si elle est réduire, la bête est lourde.
Propre et discret
Pour pencher la borne et la faire tranquillement rouler, fixation des "cabinets Handles" à l'arrière.
J'ai juste merdé sur la fin avec la défonceuse pour la pose du T-Molding. (j'ai glissé chef !)
Mais un coup de colle à cette endroit et c'est réglé.
Quelques photos de la borne.
frenchcouze
#14
Maintenant mes questions :
1- Avec GroovyMame j'ai un décalage de son sur certains jeux.
Ils ne tournent pas tous à 100%
En mettant triplebuffer à 1 cela va mieux.
Mais j'aimerais savoir à quoi sert vraiment cette option et pourquoi les jeux ne sont pas tous à 100% ?
2- Ou faire imprimer les sides Donkey pour pas trop cher ?
Il faudra que je les découpes moi même ?
3- Comment m'y prendre pour faire un bezel propre ?
Gg45
