Bruit écran Mini Cute strident à l'allumage
Démarré par Morse, Vendredi 10 Janvier 2014, 17:35:56 PM
Morse
Salut à tous ^^
J'ai acheté une mini cute récemment et depuis peux j'ai un bruit à l'allumage vers la bobine quand j'appuie fortement avec une spatule en bois sur un endroit de la bobine le bruit disparait
s'il y a une solution je suis preneur  <:)
Gg45
L'alimentation émet une certaine fréquence (la fameuse 15khz) qui peut provoquer des vibrations. parfois il suffit de resserrer les vis de fixations de l'écran, si c'est vraiment au niveau de la bobine que ça vibre (et donc provoque ce sifflement), j'ai entendu dire qu'on pouvait appliquer du vernis à ongles dessus... A vérifier auprès des pros !
Dans certains cas ça peut-être le tube qui est en train de te lâcher.
Morse
J'ai re-testé les fixations de l'écran elles sont bien serrer...
savoir c'est quoi la colle entre le métal noir et la bobine ?
car la colle ne tien plus du tout...
existe t'il un tuto pour appliquer du vernis à ongles sur la bobine ?
Merci pour les infos ^^
Morse
J'ai appliqué du vernis et attendu 24h le bruit est pareil ...
ensuite j'ai enlevé la résine et declipsé les 2 objets en métaux minutieusement plus un bruit niquel ^^...
est ce que je peux laissé comme ça pas de risque ? ou bien il faut remettre de la résine avec les 2 métaux ?
Oggy
Aucune idée pour ma part, mais je trouve que tu as des dons pour le roman photo   :D
Morse
loool tu n'etais pas loin je me suis plus inspirai des mangas ^^
De quel objet en métal parle tu ? Je ne vois pas bien sur la photo.
Le carénage métallique noir qui maintient le yoke au tube, AsPiC.
Je maintiens mon conseil de colle chaude, c'est facile a appliquer, ça évitera que le yoke bouge et que le métal touche accidentellement la bobine de déviation.
Après tu fais comme tu veux! ;)
Alors effectivement si c'est le carénage métallique noir qui maintient le yoke au tube, c'est une mauvaise idée.
Suis les conseils de kaneda56, je pense aussi que sa solution est pertinente.
Morse
Ok j'applique ça ce soir Merci pour vos conseils  <:)
