[WiP] Réparation chassis wells gardner k7000
Démarré par damcha, Dimanche 26 Janvier 2014, 17:02:36 PM
damcha
Est-ce que quelqu'un reconnaît ce chassis ?
Aucune indication visible à part une étiquette "brent leisure" sur le côté. Le tube est un RCA 25'.
nc333
Le grand connecteur qu'on voit sur la carte a droite semble très spécifique, comme si les signaux accepté n'était pas du RGB, surement  disposé dans une borne dédié ou alors une borne générique avec carte de gestion, dans quelle machine ce trouve cette platine ?
sinon, une rapide recherche de "brent leisure CRT" sur google montre des photos de CRT avec lecteur de K7 intégrée, se serais donc la marque.
La présentation c'est ICI :)
damcha
La platine se trouve dans une borne NBA hangtime, ou plus précisément une nba jam TE convertie. Le RT va bientôt arriver ;)
de toute façon je vais devoir la sortir. Lors des premiers allumages elle marchait pas mal mais l'image tremblait un peu, j'espérais donc avoir la liste des condensateurs pour faire une commande à l'occasion sans avoir à tout démonter. Mais aux démarrages suivants, au bout d'un (petit) mooment, l'image s'est réduite à une ligne très lumineuse et/ou un point avant de s'éteindre dans un bzzz bzzz que je n'aime pas. Il y a donc de toute façon du boulot dessus...
gc339
Ca ressemble bigrement à un châssis 25K7191/7193 Wells-Gardner, pour en être sûr, soumet tes photos à Ken Layton, le grand spécialiste de tous ces moniteurs :
http://forum.arcadecontrols.com/index.php/topic,17707.msg140558.html#msg140558
damcha
#4
Merci bien, je vais me diriger vers lui et me rencarder sur les WG, c'est la première fois que je tombe sur ce constructeur bien que j'ai souvent lu des choses dessus dans les forums américains.
Dans la même veine, j'ai un deuxième chassis que je vais devoir dépanner : je n'ai pas d'affichage à l'écran ni de lumière au cul du tube. La platine est plus facile à identifier :
(désolé pour la qualité)
C'est un chassis de la famille des vns2000, il est d'ailleurs estampillé vns25. Ce chassis est cependant relié à un tube 28'. Et en regardant attentivement, je me suis rendu compte que l'implantation des composants diffère du schéma présent dans la documentation vns2000, et qu'il semble même carrément différer par endroits (nombreux potentiomètres...)
Auriez-vous déjà vu ce type de variante ?
En l'occurrence, les fusibles sont ok mais on voit (un peu) sur la photo que L7 est tout jaune/brun. Problème, ils sont dans une borne très peu démontable et accessible. Pourrais-je démonter que le chassis et le brancher sur un tube d'une petite TV 36cm que j'ai chez moi, pour tester ?
spectroman
#5
j'ai celui-ci sur ma super off road, il lui ressemble pas mal :
c'est un Wells Gardner 25K7107. Si c'est pas le même modèle, en tout cas c'est bien un wells-gardner de la série 71xx
damcha
Merci, effectivement je pense que sous la poussière je devrais trouver cette platine ;)
spectroman
alors, as tu enlevé la poussière?
damcha
Oui c'est fait ! Les deux chassis sont sur mon bureau, avec celui de la space invaders. J'ai relevé les valeurs des condos et j'ai passé une commande, que j'attends.
Pour le WG c'est bien ça, vous êtes forts  ^- L'image était tremblotante donc je vais changer les condos, mais j'ai trouvé une autre panne usuelle sur ces chassis : les soudures de la grosse résistance étaient tellement HS qu'elle se balade librement verticalement. D'autre part, j'ai le modèle avec la THT toute pourrie (avec les boutons de réglage blancs) mais bon comme elle a l'air de fonctionner et que je ne trouve pas de fournisseur français ça attendra... (les frais de port depuis les US doublent le prix)
Pour l'autre, je ne suis toujours pas fixé sur le modèle exact : il a plusieurs étiquettes, une VNS 25, une VNS 110, une VNS 2000 et l'implantation ne ressemble à aucun des schémas que j'ai pu trouver. Il faudra que je réfléchisse un peu avant de me pencher dessus...
damcha
#9
J'ai terminé le changement de condensateurs sur la platine wells gardner k7000. J'ai repris quelques soudures sèches et j'ai retenté : l'image semble meilleure, mais au bout de quelques secondes mon problème est réapparu : l'écran saute de manière aléatoire, parfois il s'éteint complètement au bout d'un moment.
Je ne suis pas bien sûr de la panne : peut-être d'autres soudure sèches que je n'ai pas remarquées (il parait qu'il faut refaire le connecteur RGB, ce que je n'ai pas fait), mais d'un autre côté les sautillements s'accompagnent d'un tic qui me fait penser à un arc au niveau de la THT, et ce chassis est fait avec une THT ancienne version connue pour lâcher facilement.
Si tout va bien, demain je ressors le chassis pour reprendre des soudures, refaire quelques mesures et retenter.
Si je dois me diriger vers un changement de THT, j'ai l'impression que les transfos d'origine ne sont guère dispo qu'aux US. Par contre après quelques recherche il semblerait que la THT soit une 053X0528001 dont j'aurais peut-être trouvé une équivalence chez hr : HR 7717 qui semble disponible chez des revendeurs français et peut être ailleurs, je n'ai pas beaucoup cherché.
Est-ce que les pros auraient la gentillesse de vérifier de leur côté si j'ai trouvé la bonne équivalence ?
spectroman
J'ai eu un problème similaire, je voyais même des petits arcs bleu dans la THT.
J'ai commandé la THT sur ebay.com (une quarantaine d'euro avec le port).
damcha
Oui pour le prix c'est à peu près identique entre l'équivalent que j'ai trouvé et que je pense être ok et la commande aux US. Par contre l'avantage de commander en FR c'est que je recevrais la THT avant la fin de mes vacances, ce qui me laisserait peut-être envisager quelques parties de NBA avant la reprise du boulot ;)
Vous pensez que je peux commander la HR ou je ne prends pas de risque et je commande aux US ?
damcha
#12
Mise à jour : J'ai repris plusieurs autres soudures qui me semblaient douteuses, en particulier une soudure de la THT qui était vraiment HS, je me demande comment j'étais passé à côté. J'ai aussi testé plusieurs composants qui me semblaient critiques au niveau de l'alim (je n'ai rien trouvé de mal à part la grosse résistance R301 qui fait 180 ohms à la place de 220 annoncés, est-ce gênant ?)
Test de la platine toute fraîche : ça a l'air de remarcher ! J'ai un beau 130V sur R301, et l'image ne saute plus. Je tente de régler la géométrie : tout est ok sauf qu'il est impossible de régler la largeur de l'image avec L4... voilà un autre problème qui apparaît. Bref je me dis que je verrai ça plus tard.
Je fais tourner la borne pendant une bonne heure et par moment, j'ai l'impression que l'image "saute" à nouveau, mais c'est plutôt rare. Et au bout d'une heure... ça recommence à "sauter", l'image roule, saute, se réduite parfois à une ligne, en faisant un BZZZZZZ peu sympa, et parfois l'écran s'éteint. dégoûté  >:D
Est-ce que vous pensez que ça peut-être la THT qui est en train de lâcher, ou bien autre chose ? A un moment j'ai pensé à une résistance variable (VHold) HS ou avec une soudure sèche mais  ça ne ferait sûrement pas ce bruit. Comme la panne est intermittente j'avoue ne pas trop savoir par quoi continuer. Peut-être pourrais-je faire une vidéo du problème ?
Complément : capkit complet effectué sauf un condo banal (erreur dans le conditionnement de ma commande !) et le gros condensateur de filtrage c55 qui n'était pas dispo.
spectroman
pour R301 18% pour d'écart, ca me semble beaucoup.
damcha
Je mets ça sur la liste de course... ça va être coton à trouver ça comme résistance ! Une résistance radiateur 25W ferait l'affaire ?
PS : je viens de jouer une heure pour faire une vidéo de l'écran qui bziit, mais il ne veut plus dé**nner  :-(( :? :-\ ^- :D
spectroman
