petite question sur game EX et zinc + prob lancement gmeEX
Démarré par xam, Jeudi 04 Août 2005, 12:36:18 PM
xam
salut a tous
je tourne en ce moment sur game EX (win xp + powerstrip)
je tente de faire tourner ZINC mais j'ai un petit probleme
je configure le tout en lui donnant comme executable zincfe.bat mais celui si me lance toujours la meme roms (street ex 2 que j'ai lancer a la main pour voir si ca tournait)
quelqu'un aurait-il les lignes de commande de zinc ???
et autre probleme
quand je demarre ma borne, gameEX se lance avant que powerstrip ne se cale en 15khz donc au depart de gamex j'ai l'image coupé en deux et je suis obliger de lancer une roms (en ecran coupé elle aussi) puis de quitter l'emulation pour enfin avoir mon ecran affiché normalement
alors une idée ???
merci d'avance
max
xam
mioux
déjà pour l'écran, je crois, il me semble, en théorie, c'est pas sûr, il faudra verrifier 8O que tu peux spécifier un programme à lancer AVANT GameEx... tu met powerstrip dedans et comme ca ca devrait être cool :D
Youki
xam
"C:\Documents and Settings\maxime\Bureau\zinc101\Zinc.exe" 4 --use-config-file="C:\Documents and Settings\maxime\Bureau\zinc101\zinc.cfg" --use-renderer-cfg-file="C:\Documents and Settings\maxime\Bureau\zinc101\renderer.cfg" >output.txt
voila mon zinc fe.bat
mioux
y doit te manquer %1 quelque part (qui represente le nom de la rom je pense)
Youki
Le "4" dans ta ligne de commande correspond à la rom SFEXA.
Zinc, attend des numeros et non des noms de rom comme MAME.
en gros, il faut que tu change ton "4" par %1  , et t'arranger avec GAMEEX pour qu'il traduise ton jeu en numero (et le bon).
Atomic , c'est faire ca pour toi. GameEX , je sais pas.
xam
ok merci
je vais voir ce que je peux faire
merci beaucoup
CryingFreeman
En fait tu galeres car ce n'est pas zincfe.bat qu'il faut faire tourner.
GameEx est préconfiguré Zinc de base il suffit d'aller dans l'interface de configuration, activer le support zinc et lui donner le chemin d'acces de l'emulateur.
Ensuite tu sauvegardes et quand tu lanceras un jeu qui tourne sous zinc, il activera l'emulateur directement à partir de ta liste de jeux principale tout simplement.  pareil pour advmame au lieu d'utiliser mame32 il pourra faire tourner advmame a la place (ainsi que daphne). Il n'y a que pour les autres emulateurs qu'il faut configurer a part (les modeles .ini sont sur le forum gameex).
Bref il n'y a que le zinc.exe a renseigner.
