TABLETOP NAMCO AMERICAINE : chassis écran hantarex fait sauter les plombs
Démarré par gh_migh, Jeudi 23 Janvier 2014, 16:14:33 PM
gh_migh
Bonjour tout le monde,
j'espère trouver de l'aide parmi vous...
Voilà mon problème :
Je viens d'acquérir une borne d'arcade type table top Namco et j'ai choppé plusieurs chataignes.
Après avoir checké toute la connectique, j'ai corrigé plusieurs défaillances, dont plusieurs masses non reliées, et une terre inexistante.
Malgré tout un problème persiste : quand je mets la carcasse de mon écran hantarex s9000 à la terre, ça me fait tout sauter...
Est-ce normal de ne pas avoir cette partie métallique reliée a la terre? Je pense que non car j'ai déjà repris une chataigne...
Cette carcasse est déjà reliée a la carte électronique au bout du tube par une tresse et un fil noir qui ne devrait être que la masse (différence de potentiel nulle avec masse commune).
J'ai testé mes câblages en déconnectant l'écran (sa propre alim + toutes les arrivées sur la platine) puis j'ai relié la masse commune avec la terre, branché un écran VGA sur ma 60in1 et là tout fonctionne...
Si j'avais une défaillance a ce niveau là (résistance ou potar défaillants) mon écran déconnerait ce qui n'est pas le cas (sauf quelques interférences dues surement a la différence de potentiel qui ne s'évacue que par mes doigts...:-) :-) :-)
Quelqu'un peut-il venir a mon secours s'il vous plait?
Merci d'avance
Bonne journée,
Migh
neogeo1974
Ca ne se bouscule pas pour t'aider là !!! :-X
Tu as une photo de l'intérieure ?
Tu dois avoir un fil de masse mal relié.
cedricbionic
#2
Salut, perso je regarderais plutôt du coté de l'alim, ton écran n'est pas en 220v, tu doit avoir un transfo 130v si je me souviens bien ou une alimentation Hantarex qui délivre les tensions nécéssaire à la carte de jeu et à ton écran, et c'est donc sur celle ci que la terre est cablé, puisque la prise de ta borne est reliée à cette dernière  ;)
Ce n'est donc pas directement la "carcasse" de l'ecran qui est relié à la terre, c'est juste une masse,tiens nous au courant.
