Câble CGA to VGA
Démarré par fab.reset, Samedi 01 Mars 2014, 12:09:12 PM
fab.reset
J'essai de réaliser un câble adaptateur entre un port CGA (5 PIN) vers un Port VGA!
J'ai du coté CGA ceci:
- Fil blanc : Synchro.
- Fil noir : Masse.
- Fil bleu : Signal B.
- Fil rouge : Signal R.
- Fil vert : Signal G.
Par contre du côté VGA j'ai bien trouver ou relié mes couleurs(borne 1,2,3 du port VGA) mais concernant la synchro j'ai 2 pin sur le port VGA (13=Hsync et 14=Vsync aussi Pin 10=SyncGND)
du coup quand je mes sous tension je défile.
Merci de votre aide!
gc339
fab.reset
c'est pas vraiment la même chose, en effet dans ce lien on part du principe que le CGA a 6 PIN, alors que dans mon cas j'en ai que 5.
Si j'ai bien compris la Synchro H et V du câble VGA peuvent être raccorder sur le blanc du CGA, me reste le noir?
