erreur de debutant....: alim hs?
Démarré par poutchyboy, Dimanche 02 Mars 2014, 19:08:45 PM
poutchyboy
bien le bonjour!!! ;)
alors oui, comme indiqué dans le titre, j'ai fait mon lapin de 6 semaines aujourd'hui.........
je rentre du taf, un pote m'appel pour savoir si je peux tester son slot mvs et sa cartouche 100 en 1 sur ma borne car chez lui rien ne va, je rentre, je teste sa cartouche sur mon double slot dans ma alto (RAS tout va bien), je met une mvs a moi pour tester son slot, sauf que comme un abruti je n'eteins pas la borne avant de changer de systeme et qu'au branchement de son slot rien...... je me rend compte de ma boulette, j'eteins, je remet mon double slot, j'allume, tout se met en branle (ecran, ventilo, neon....) mais rien a l'image......pareil avec ma blue elf et une pcb (bloody roar)......
j'en deduis que le 5 volts a sauter, je demonte l'alim a la recherche d'un fusible mais sur ce modele un seul fusible t4a 250v....... qui n'a rien a voir avec mon souci.....
modele de l'alim: sun electronics model n: 400-5397-01
c'est grave docteur?
l'alim est-elle foutu ou c'est reparable?
merci d'avance pour vos reponses, je me sens comme un petit vers sur un putain de gros hamecon!! ;)
recherche dépanneur fonctionnant à la bière....
damcha
As-tu un voltmètre pour mesurer les tensions de ton alim, histoire d'être un peu plus précis sur la panne ? Rien ne s'affiche mais entends-tu les sons du jeux ? L'écran degauss t'il, entends-tu le bruit de démarrage de la THT ?
poutchyboy
oui l'ecran demarre, lumiere orange tout ca et le ventilo de la platine (moniteur polo) se met en route , l'ecran affiche un gris foncé mais est allumé, le truc c'est que les jeux ne demarre pas du tout.....
il y a une led sur le slot, et elle ne s'allume pas, tout comme mes autres systeme.... pour le moment j'ai demonté l'alim,(et pas tester au multi du coup....) en esperant y trouver un fusible qui gere le 5 volt, mais aucun fusible a part le 250v....
y'a surement un fusible qqpart.
à mon avis le fusible 5v a pris une claque  :-\
poutchyboy
a n'y rien comprendre!!!  ;D
j'avais demonté l'alim, histoire de voir si un fusible avait pété, et voyant qu'il n'y en avait qu'un seul mais sur un support bizarre qu'il faut dessouder pour changer le fusible, bin j'ai dessoudé ;) et vu qu'il etait bon et qu'il ne geré que le 250 v, je le ressoude proprement et remonte l'ensemble dans la borne afin de tester les tensions sur les bons conseil de damcha ;); mais j'ai laissé la blue elf sur le jamma avant la mise sous tension, en me disant on sait jamais......
eh bien oh miracle!!!!! certains ont le pouvoir de guerir les infirmes par la volonté, ben moi c'est les alims de bornes....... ;) c'est toujours ca de prit!!;)
j'ai ensuite essayé les autres systemes, (en prenant soin d'eteindre la borne a chaque changement cette fois, on ne m'y reprendra plus!!!;)) et pareil, aucun souci!!!
par contre test du slot de mon pote (un mv1f), nickel au premier essai avec un de mes jeux (world heroes), et essai de sa cartouche 100 en 1 sur mon double slot impec, par contre son slut + sa cartouche = bug (des gros carrés puis defilement de l'ecran avec des motifs zarb.... jamais les memess :-X)et donc re-essaie avec world heroes et la j'ai droit au cadrillage du menu test sans rien pouvoir faire......
donc re: c'est grave docteur?
lui me dit avoir lu que ca pouvait etre due a la pile, mais elle ne sert que pour les sauvegarde des scores normalement, non? je dis des betises? sinon oui bizarre elle a super bien tourné la premiere fois, image et son parfait, puis bug avec sa cartouche, lui me dit qu'il a sut y jouer un peu aussi 5 minutes et apres bug, ce ne serait pas plutot un cap-kit a faire?
merci d'avance pour vos lumieres ;)
