Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Will92
#352
Je n'étais pas dispo ces derniers temps. Je n'ai pas fait de nouveaux tests.
Pour info, je n'utilise pas de kit, c'est vraiment une carte imprimée d'un clavier que j'utilise.
Si j'ai bien compris, je vais d'abord installer la dernière version qui semble reconnaître plus de touches.
[edit]
Je viens d'installer la dernière version.
C'est bizarre, j'ai encore moins de touches reconnus notamment pour la configuration du Wahcade. Par exemple, j'utilise le joystick bas 1 pour descendre dans les jeux mais impossible d'utiliser le haut(comme avec la version précédente). J'ai donc utilisé le haut de joystick 2. Pour info, l'option 'sortir et shutdown' ne fonctionne pas chez moi.
Néanmoins je peux maintenant copier/coller sur le default.cfg du mame  8). Et finalement, la plupart des touches, comme joystick 1 Haut fonctionnent. Hélas le BAS joystick 2 ne fonctionne toujours pas. Sous mame, je n'ai rien qui s'inscrit quand j'actionne joystick 2 BAS. Sous Whacade, j'ai 'key not reconized'.
A l'installation, plusieurs claviers sont disponibles. Quel peut-être celui qui est le plus complet ?
Quand j'ai inséré mes roms (détruit les 2 existant) et généré le xml, dans l'option filter, j'ai la possibilité de sélectionner 2 listes : enjoy et games. Le générate ne fonctionne que sur enjoy.
Voilà pour les infos qui, j'espère peuvent êtres utile pour faire évoluer la solution.
2 questions :
- Comment entrer la clé wifi en dehors de l'installation ?
- quand je clique sur le bouton écran, il ne se passe rien. Est-ce à cet endroit que l'on peut modifier la résolution ?
Bon dimanche
Stealth
Je ne pense pas que le problème soit logiciel, c'est simple à vérifier que donne la même manip avec un vrai clavier ?
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
yatus
Bonjour Stealth et Will92,
J'ai résolu mes problèmes de joystick dont les mouvements haut et bas étaient répétés à l'ifini. Il s'agissait d'un contact sur la mauvaise borne (il y en avait deux au choix sur ces Sanwa).
En revanche, j'ai toujours trois à quatre boutons qui ne marchent pas, ce sont les Coin et Player (1 et 2) bizarrement. Je vais faire un test sous Windows et utiliser le logiciel qui permet de faire une réinitialisation du logiciel de la carte Atm_joy. On verra bien.
Mais je posais la même question que Will92. Je me demande, en tout cas pour mar carte atm_joy, s'il n'y a pas un modèle de clavier spécifique à choisir dans la configuration des claviers sous Ubuntu, peut-être est-ce lié ?
Stealth
Oui le test sous windows validera le problème ou non
Dans "setting manager" (je ne connais pas le nom en français) tu peux choisir parmi des dizaines de modèles de claviers différents, tu pourrai peut-être faire des essais et voir si ça change quelque chose ?
Pour will92 au même endroit tu as "Network connections" pour le wifi
Il suffit de faire bouton droit sur le bureau, c'est le menu juste au dessus d'accessoires
Mon petit bartop:
taxidriverk
Pouvez vous m'indiquer la marche à suivre pour installer Picodrive Svp
merci d'avance
yatus
Bonsoir Stealth,
Pour l'atm_joy, je l'ai connecté sous Windows 7 pour pouvoir la remettre par défaut avec le logiciel fourni, mais Windows n'arrive pas à reconnaître le pilote et j'entendais en boucle le son de reconnaissance de matériel comme si on branchait rebranchait en permanence le câble usb.
J'ai redémarré Windows en mode sans échec, j'ai rebrancher la prise au niveau de la carte atm_joy (car il y a un peu de jeu) et là le logiciel a reconnu la carte, j'ai pu remettre la config par défaut.
Mais cela ne suffisait pas, sous ubuntu, toujours trois boutons non reconnus. J'ai du coup testé ce que je pressentais depuis un moment, un problème de choix de clavier sous Ubuntu, j'ai laissé tomber le clavier français et j'ai pris l'anglais (usa, variante internationale), et là ça marche, hourrah !
Merci pour ton aide en tout cas !
Stealth
Excellent, bon à savoir atm_joy fonctionne sous Livemamecab
Comme tu l'a constaté le clavier ne sert quasiment pas, donc ça ne sera pas gênant.
J'aimerais bien avoir une explication quand même, tu as essayé des variantes de clavier Français ?
Mon petit bartop:
yatus
Bonjour Stealth,
Oui j'ai essayé des variantes de claviers français, cela ne changeait rien.
Je me suis dit que les boutons qui ne marchaient pas, coin, player, correspondaient tous aux touches du clavier : 1 2 et 5 6, mais les chiffres du haut (pas ceux du pavé numérique). Or par défaut sur un clavier français, pour taper les chiffes depuis les touches du haut, il faut appuyer sur Shift (Maj) d'abord. J'ai donc recherché un clavier qui nativement permettait de taper les chiffres du haut sans appuyer sur Maj, et c'est le clavier anglais qui le permettait.
C'est mon raisonnement, mais peut-être qu'il n'est pas bon. J'aurais pu aussi attribuer toutes caractères à mes boutons des récalcitrants, mais j'ai pensé que c'était mieux de garder les assignations par défaut, plus simple.
Stealth
Mais alors du coup il y a le même problème sous Windows ?
Il y a peut-être un souci avec la conf par défaut de la carte atm_joy
Mon petit bartop:
yatus
Bonjour Stealth,
Je pense effectivement que la config pas défaut devrait attribuer pour ces boutons & é et ( et -  au lieu de 1 2 et 5 et 6. Mais bon c'est une supposition, il faudrait vraiment la réponse du créateur de la carte.
Logiquement il devrait y avoir le même problème sur Windows, quoique il faudrait vérifier. Car je n'ai pas vraiment testé, comme Windows 7 ne reconnaissait pas la carte suite certainement au problème de mauvais contact de la prise au niveau de la carte. La solution serait de réassigner les boutons récalcitrants, sinon de changer de type de clavier, ce qui ne pose pas de problème sur un bartop.
ian57
Citation de: yatus le Mardi 04 Mars 2014, 11:16:46 AM
Bonjour Stealth,
Yep j'ai rencontré ce genre de "soucis" avec l'IPAC dont j'avais laissé la config par défaut. Dans notre monde tout est régi par les anglophones et leur clavier qwerty sans fantaisie (ya même pas d'accent sur les lettres!).
Si tu gardes les configs par défaut pour le matos, il faut configurer ton clavier en qwerty. Tu peux réaffecter les touches pour garder ton clavier azerty, mais il peut y avoir des effets de bord avec d'autres programmes de la bornes... a tester.
Stealth
Une question, surement idiote, c'est quoi l'intérêt de ce genre de carte ? Par rapport à un simple KIT USB, c'est quand même plus simple non ?
Mon petit bartop:
ian57
#364
Citation de: Stealth le Mardi 04 Mars 2014, 13:53:25 PM
Une question, surement idiote, c'est quoi l’intérêt de ce genre de carte ? Par rapport à un simple KIT USB, c'est quand même plus simple non ?
Interface PS2 ou USB, Préconfiguré pour Mame, Le bornier de cablage à vis hyper pratique, l'ipac existe aussi en 4 joueurs, le clavier en passthrough, les softs (sur tous les SE) de reconfiguration des touches du microcontroleur. 2 joueurs de 8 boutons plus p1 p2 et les starts, et il reste encore quelques entrées.
il est cher... 35€, mais sur starcab, c'est la version 1 joueur ou 2 joueurs à 15€?
Stealth
#365
Un joueur, personnellement j'utilise ceci pour deux joueurs, je trouve ça super simple et bien pratique.
Je branche dessus mes boutons et contrôles et directement l'OS voit les deux joueurs comme avec de simples PAD usb, reste plus qu'a choisir la dispo des boutons dans mame (si tu souhaites la changer)
Bon, il y a un bug avec certaines versions du noyau Linux, mais c'est une autre histoire
Mon petit bartop:
ian57
#366
Citation de: Stealth le Mardi 04 Mars 2014, 15:18:32 PM
Yep 10€ de différence c'est pas rien... moi j'ai acheté l'IPAC.... car j'y connaissais rien et la config des boutons mame toute prête me convenait. Je dois dire que je n'ai pas cherché d'autre adaptateur à l'époque (j'avais fait une grosse commande ultimarc). et puis le bornier à vis fait sérieux. Sous linux aucun soucis... ça envoie des touches... comme un clavier.
Donc non il n'y a aucune différence mis à part le bug sous Linux ;-). Sur que j'y regarderai à 2 fois avant d'acheter une autre interface. De plus le gain de place est non négligeable si tu dois faire serré pour des bartops par ex.
Je n'ai pas testé d'autres interfaces, mais l'IPAC est très bien fini et je n'ai pas eu de surprise.
Stealth
Citation de: ian57 le Mardi 04 Mars 2014, 15:34:43 PM
Réglé sur les noyaux récents et dans Livemamecab ;)
Mon petit bartop:
