Mon premier bartop
Démarré par funky1980, Vendredi 07 Mars 2014, 17:19:43 PM
funky1980
Bonjour à tous.
Ca y est j'ai franchi le pas je me fais ma Mamecab.
Pour la cabine je ne voulais pas me lancer dans du MDF j'ai donc opter pour du PVC (l'inconvénient de cette matière c'est le perçage  :'()
J'ai donc décider d'acheter la cabine sur le site ArcadeWarp.
J'ai recu le colis une semaine plus tard
Oups !! la photo est à l'envers
Geo
J'ai donc commencé à monter le bazar, ca prend forme
J'ai ensuite commandé les boutons, l'interface et les joysticks sur starcab. L'idée est de partir sur un bartop Neo Geo j'ai opté pour des boules de joystick rouges (même si à la base je crois que c'était des poires noires sur les bornes MVS) et des boutons rouges et blancs
Vraiment désolé les photos ne sont pas dans le bon sens  :(
Montage ensuite du hardware. Et là c'est la m.... le PVC n'est pas la matière qu'il faut pour percer donc pour la carte mère j'ai fait des avant trous dans lequel j'ai mis un peu de colle PAttex j'ai mis mes entretoises et j'ai laissé secher. Ensuite j'ai vissé et ca ne bouge plus !!! Nickel  ^-
Pour le hardware j'ai une asrock qui trainait par là avec un Core 2 Duo 6600 et une carte graphique 4800 HD, 2 Go de RAM et une alimentation ATX 550W.
La magie commence à prendre :)
J'avais aussi un écran qui trainait (ça traine beaucoup chez moi  :D), que j'ai désossé afin de maximiser l'espace dans le bartop.
Petit essai de l'écran, all is done
aivon
funky1980
Le kit PVC 2 joueurs coute un peu moins de 100 euros.
Je me suis permis ce petit luxe au niveau du prix car j'ai déjà toute la partie hardware, sauf les boutons et les joysticks.
aivon
pourquoi ne pas etre lancer dans du mdf?
frenchcouze
Ah sympa un bartop en PVC  ^-
Ça me rappelle le miens en kit aussi à l'époque chez http://www.tinyarcademachines.com
Moi il était livré avec le plexi du bezel et du marquee.
Le tiens aussi ou tu va devoir le découper ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
Rookie
Ha ba tien c est ce que j avais demandé à notre faiseur de bartop d ico. De faire des kits
funky1980
#6
Citation de: aivon le Vendredi 07 Mars 2014, 18:43:04 PM
Je viens de terminer les travaux de mon appart tout est nettoyé et mes outils rangés et je t'avoue que je me voyais mal ressortir ma scie et resalir tout l'appart.
Flemmingite aigüe en somme  :D :D
Citation de: frenchcouze le Vendredi 07 Mars 2014, 19:21:18 PM
C'est exactement ces bornes qui m'ont donné envie d'en faire une. ^-
Au fait en commandant par Arcade warp tu n'as que les panneaux de PVC, pas de bezel, ni de marquee.
Et je pense que tu m'etre d'un grand secours frenchcouze. Il n'y a pas de plan de montage dans le kit que j'ai recu même si grosso modo je vois à peu près où se place les différentes planches. Par exemple je ne sais absolument pas comment fixer mon control panel ( je n'ai aucune indication), si tu pouvais me dire comment sur ta borne en PVC ton control panel est monté ça m'aiderait grandement  <:)
frenchcouze
#7
Pas de problème.
Voilà les photos :
Avec des petits renforts sur les cotés.
On voit pas très bien sur la photo, mais il y a un petit renfort qui permet de maintenir le CPO droit au fond (près de l'écran).
Le CPO est maintenu avec 4 vis sur les tasseaux une fois le câblage réalisé.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas.
funky1980
Frenchcouze je vois bien les tasseaux sur les cotés mais sur l'avant du CPO tu as une charnière ou bien le CPO repose uniquement sdue ses tasseaux ?
Tu aurais des photos de l'arrière ?
Merci  <:) <:)
frenchcouze
J'ai retrouvé une photo du montage lors de mes tests de design.
Le CPO est maintenu devant par le front (partie D sur le schéma).
Pour solidifier l'arrière du CPO il y une petite pièce sur le fond qui permet de ne pas le plier quand on joue (fig 10).
C'est la partie que tu vois au fond au bord de l'écran.
funky1980
Merci pour toutes ces infos frenchcouze. Je continue tranquillement mon mon montage.
Tu saurais a quoi servent ces deux tasseaux ? Je les ai reçus dans mon package.
frenchcouze
Pour faire tenir ta porte arrière peut être non ?
