xbox et reseau
Démarré par Chelnov, Jeudi 13 Mars 2014, 00:51:44 AM
Chelnov
Amis de soir bonsoir, Amis du jour bonjour !
L'énigme est : Soit une Xbox (mod ndure) avec IP fixe reliée à un pc  (xp) via ethernet pas de soucis. 8)
La même XBOX reliée à un autre pc  (win7) via ethernet pas de connexion.  :?
La même XBOX reliée à un autre pc (xp) via ethernet pas de connexion.  :?
Indices : Les 2 derniers pc ont été configurés pour avoir la même IP fixe que le premier PC, mais à la différence de celui-ci, ces 2 pcs sont equipés d'une carte wifi et d'une carte ethernet. Le premier pc (celui avec qui cela fonctionne) et le dernier (avec qui cela fonctionne pas), sont 2 tours identiques, même OS (win xp) sauf que le dernier à une carte wifi aussi. Et si je retire la carte wifi la cela fonctionne !!!!  :-X
Je séche totalement, quelqu'un aurait-il une explication ???
Alors oui on va me dire sert du pc qui marche !!! Pas bête ! Mais non ! Je souhaiterai que cela fonctionne sur tous car il se trouve à des endroits géographiques différents !
Voilà pour ma part je sèche totalement.
Merci de votre aide,
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
lorenzolamas
tu es en DHCP  ou en IP fixe ?
Chelnov
IP fixe sur la XBOX et ip fixe sur le protocole tcp ip...
_n3o_
Ta carte ethernet et ta carte wifi sont sur la meme range d'ip non ?
Chelnov
Citation de: _n3o_ le Jeudi 13 Mars 2014, 06:49:36 AM
:-\ euh c'est à dire ?
_n3o_
192.168.0.xx
192.168.1.XX
Chelnov
elles sont toutes deux en 192.168.1.xx
Cucurbitacée
Est-ce que tu utilises une fonction de partage de connexion au sein du même PC entre le Wi-Fi et l'Ethernet ?
_n3o_
Désactive la carte wifi et test ... ;)
Jamais bon d'avoir le wifi et l'ethernet sur la meme range d'IP.
Chelnov
carte wifi desactivée cela ne change pas...
