[Projet arrêté][RAsPiCade] une image disque pour l'arcade sur Raspberry Pi
Démarré par ian57, Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
ian57
#240
Citation de: SLEK le Dimanche 23 Mars 2014, 21:14:02 PM
Si tu pouvais voir ça avec un Xi-mo..   :-*
Encore un peu de patience... on ne sait jamais  :D, je ne vais pas tout dévoiler  :idee:
Pour le tuto je mettrais ça au propre sur une page web dédiée à rAsPiCade... un traduction franchouillarde de https://sourceforge.net/p/rAsPiCade/wiki/HowTo/
SLEK
Bon je vais être patient alors  :D
Je vais en profiter pour avancer sur mes propres projets... en jetant un p'tit coup d' œil par ici de temps en temps ! :o
Slek
ian57
Voila,
nouvelle version en ligne avec le configurateur d'IP en filaire au démarrage
https://sourceforge.net/projects/rAsPiCade/
Stealth
Citation de: ian57 le Dimanche 23 Mars 2014, 23:00:56 PM
Avec le Xi-mo attention à la version du kernel
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Lundi 24 Mars 2014, 11:44:53 AM
Oui tout à fait et tu sais de quoi tu parles ;)... on a déjà eu un échange la dessus... merci de me le rappeler... j'en reçoit un bientôt justement pour tester ce soucis ou non...
Stay tuned comme on dit
Stealth
Citation de: ian57 le Lundi 24 Mars 2014, 11:51:34 AM
Tu verras, à part le fait que l'électronique soit programmé en dépit du bon sens
C'est vraiment l'idéal, bien plus pratique qu'un hack clavier à mon avis
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Lundi 24 Mars 2014, 11:55:35 AM
Ou qu'un hack GPIO dans le cas du PI. J'en suis aussi persuadé.
ian57
Hello tu as une idées de versions de noyau impactées stp? sur le pi moebius/raspian j'suis en 3.10.25
nimco123
ian57
Citation de: nimco123 le Mardi 25 Mars 2014, 13:34:24 PM
Il y a t'il moyen d'utiliser le module suivant
http://thepihut.com/products/usb-wifi-adapter-for-the-raspberry-pi
Antoine
oui je l'ai et il fonctionne, pas contre faut bidouiller la config wifi de la raspian http://www.howtogeek.com/167425/how-to-setup-wi-fi-on-your-raspberry-pi-via-the-command-line/. Je n'ai pas encore regarde la partie wifi...
peut être que j'étendrai le script actuel de configuration du réseau pour inclure le wifi
nimco123
Citation de: ian57 le Mardi 25 Mars 2014, 15:10:18 PM
merci, je l'ai commandé.
Une question, si une rom lag ou si la synchro son/vidéo est mauvaise, on peux faire quoi pour améliorer?
Antoine
ian57
#251
Citation de: nimco123 le Mardi 25 Mars 2014, 15:18:45 PM
Antoine
chercher une autre roms... mais si le jeu est mal émulé ou demande trop de resources... c'est mort.
ian57
Bientôt la selection de la sortie audio (hdmi ou jack3"5) au démarrage  ^-^
stay tuned
ian57
Nouvelle version de rAsPiCade avec script au démarrage qui permet de choisir la sortie audio (jack ou hdmi).
ensuite pour éviter la question aux démarrages suivants; il suffit de créer un fichier caché .no_audioconf_at_boot (touch .no_audioconf_at_boot) dans le home de l'utilisateur pi (il faut donc se connecter en ssh via réseau).
pour avoir de nouveau la question pour pouvoir reconfigurer, il suffit d'effacer le fichier (rm .no_audioconf_at_boot).
Le fonctionnement est similaire à la config réseau
ian57
Comprenne qui pourra :-) : mais c'est plutôt positif
pi@raspberrypi ~ $ uname -a
Linux raspberrypi 3.10.34 #1 PREEMPT Sun Mar 30 05:08:49 UTC 2014 armv6l GNU/Linux
pi@raspberrypi ~ $
[  285.035573] usb 1-1.3.2: new low-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  285.145233] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05e1
[  285.145298] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  285.145320] usb 1-1.3.2: Product: THT Arcade console 2P USB Player
[  285.145336] usb 1-1.3.2: Manufacturer: THT
[  285.214536] input: THT THT Arcade console 2P USB Player as /devices/platform/bcm2708_usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3.2/1-1.3.2:1.0/input/input3
[  285.216642] xinmo 0003:16C0:05E1.0004: input,hidraw3: USB HID v1.01 Joystick [THT THT Arcade console 2P USB Player] on usb-bcm2708_usb-1.3.2/input0
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1396163394.891907, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 1
Event: time 1396163394.891907, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163395.035925, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
Event: time 1396163395.035925, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163401.148755, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value -1
Event: time 1396163401.148755, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163401.340781, type 3 (EV_ABS), code 0 (ABS_X), value 0
Event: time 1396163401.340781, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163431.008814, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 1
Event: time 1396163431.008814, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163431.152831, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
Event: time 1396163431.152831, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163436.033493, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value -1
Event: time 1396163436.033493, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1396163436.193522, type 3 (EV_ABS), code 1 (ABS_Y), value 0
Event: time 1396163436.193522, -------------- SYN_REPORT ------------
ian57
