aide avec un RASPBERRY Pi
Démarré par RetroGeeksStyle, Lundi 03 Mars 2014, 17:13:28 PM
RetroGeeksStyle
Pas de soucis pour la vidéo :)
Et donc je dois mettre un bouton 6 pour arrêter le pi est ça?
Association Retro Geek's Style Arcade
Promotion jeu vidéo d'arcade
https://www.facebook.com/RetroGeeksStyleArcade
Boutique en ligne de Bead sprite et autres goodies
http://www.alittlemarket.com/boutique/retro_geek_style-310078.html
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Jeudi 10 Avril 2014, 14:07:19 PM
oui normalement pimenu quitte en appuyant sur le bouton 6 (avec i'id 5, le bouton 1 ayant l'id 0).
Le bouton associé à SELECT_1 permet de quitter Pimenu dans pimenu.cfg. Par défaut j'ai  associé le bouton 6 (id=5 car la numérotation commence à 0) :
START_1=4
SELECT_1=5
si tu veux changer de bouton (le cabler sur un bouton spécifique), il suffit de changer cette valeur dans le fichier pimenu/pimenu.cfg
voila
RetroGeeksStyle
alors du coup j'ai pris la dernière version, mais mon contrôleur 1 joueur n'est à priori pas reconnu (j'ai essayé les 6 boutons et il ne se passe rien)
Par contre, petite question:
y a KEYBOARD
start 1=13
select 1=9
quit=27
joystick
a 1=0
start 1=4
select 1=5
y a pas de quit, c'est normal?
Pour "créditer", c'est quelle touche du coup?
RetroGeeksStyle
Ah, mais peut être que c'est mame.cfg qu'il faut modifier non?
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Vendredi 11 Avril 2014, 17:14:00 PM
y a KEYBOARD
start 1=13
select 1=9
quit=27
joystick
a 1=0
start 1=4
select 1=5
Il est reconnu par le système, mais pas configurer dans les différents programmes. Il y a toujours la config pour mes gamepads.
J'ai pas encore de panel avec le module xin-mo pour produire les bons fichiers de confs... ça va venir... le matos est en route ;-)... (Merci SmallCab ;-))
Dans pimenu ya pas de crédit c'est normal!!! on joue pas.... c'est le bouton configuré pour select_1 qui quit pimenu.
Pour mame, la configuration est très simple :
la touche tab pour activer le menu de config, ensuite tu va dans général et tu configures les touches de ton panel cablé à l'aide du module (up down etc.... ). Il te faudra un clavier pour cette configuration. Ensuite la configuration est stockée et est permanente.
Procédure :
- selection du controle à configurer avec les touches fleches du clavier
- entrée pour activer la saisie d'une nouvelle configuration
- appui sur le bouton de ton panel pour entrée la configuration
- RAZ d'une configuration : Entrée puis Escape pour remettre à "NONE"
Pour créditer c'est donc toi qui choisi le bon bouton dans "Coin1" par exemple.
RetroGeeksStyle
CitationPour mame, la configuration est très simple :
Procédure :
bahbahbah nikel!!
J'ai pu tester hier en vitesse, c'est bon, le panel fonctionne parfaitement, ainsi que les crédit :)
Le seul truc c'est pour arrêter proprement le pi qui ne marche pas (le select) mais j'ai peut être mal configuré les boutons, je testerais ça ce soir ou demain.
En tout cas je sais que je me répète, mais merci encore pour ton aide :)
Par contre, sous métal slug quand il y a du monde, ça rame, y a moyen de faire quelque chose ou pas? genre overclocker ou refroidir mieux le pi?
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 15 Avril 2014, 09:13:20 AM
bahbahbah nikel!!
ok impecc, pour le coup d'arrêter le pi, ya peut être un bug... essaies la combinaison bouton 5 + bouton 6 du player 1 pour voir.
Pour metalslug... tu joues avec mame? si oui essais evec gngeo, moi j'ai pas de soucis de ralentissement.
Le pi est déjà overclocké :
arm_freq=900
gpu_freq=350
core_freq=450
sdram_freq=450
... maintenant... La vidéo! la vidéo! la vidéo! :-D
a savoir que le jeu ralenti egalement sur le systeme d'origine, ca fait partie du charme ;)
RetroGeeksStyle
Citation... maintenant... La vidéo! la vidéo! la vidéo! :-D
J'ai déjà fait une vidéo vendredi soir, mais vu le bordel autour du pi, je vais la refaire jeudi aprem ou mercredi soir histoire d'avoir une vidéo propre :)
ian57
RetroGeeksStyle
CitationLe nouveau raspberry pi est dans les cartons
En pratique ça sera mieux que la version actuelle? on pourra s'en servir de la même façon?
Ptite question: tout ce que tu as fait et que tu m'a dirigé à faire, ça marche aussi pour la version A?
ian57
#28
Citation de: RetroGeeksStyle le Mardi 15 Avril 2014, 14:05:25 PM
Pour le nouveau pi... aucune idée... il faudra faire des tests... mais c'est la même architecture, les modifs devraient être minimes.
Pour la version A du Pi, je n'en ai aucune idée... tu seras le testeur bétà  :D
RetroGeeksStyle
CitationPour la version A du Pi, je n'en ai aucune idée... tu seras le testeur bétà  Cheesy
ça roule ! :)
Vu que pour les mini bornes, j'ai pas besoin de net via ethernet, et 1 seul pour usb suffira pour brancher le panel, en espérant que les 256 mo de ram suffiront ^^
RetroGeeksStyle
Et voilà une petite vidéo du rendu :)
J'ai pas encore pu tester pour l'arrêt via le panel de boutons.
https://www.youtube.com/watch?v=bs1L0Rw8hH8
ian57
Citation de: RetroGeeksStyle le Vendredi 18 Avril 2014, 01:28:48 AM
Super c'est fonctionnel... bon pour quitter pimenu, le boutons 6 ça va être chaud vu que tu en as 4! ;-)
