power supply sword of fury, suffixe transistor MJE15030
Démarré par D_D, Lundi 28 Avril 2014, 18:37:23 PM
D_D
Bonsoir
Je tente de réparer un sword of fury et j'ai perdu mon +100V sur ma carte power supply après changement de résistances et diodes...
J'ai 2 transistors MJE 15030 et MJE 15031, mais sur des sites de ventes je tombe sur des MJE 15030G, et je ne parviens pas à savoir ce que signifie ce G en suffixe.
G pour Green = "Sans plomb"
Aucune importance pour toi.
Par contre ne mélange pas :
- MJE15030: Bipolar Transistor, NPN, 150 V, 8.0 A
- MJE15031: Bipolar Transistor, PNP, 150 V, 8.0 A
D_D
D_D
Sur le schéma en bas le condo " C15 " est noté pour 470 pF mais aucune tension, dois je le prendre en 250V pour être sur?
D_D
Le C12 est à 10V
Par contre pou le C14 c'est noté T1 JZ50V Z5V
Je veux bien une photu du C14.
Sinon C15 est branché aux bornes 4 et 13 d'un composant, peux tu me donner la référence de celui-ci ?
spectroman
Pour C15 prends une petite tension de service : 10V, 16V.
Il est sur le réglage du régulateur 5V.
D_D
#8
Merci pour vos réponses, je vais tacher de prendre une photo.
J'ai un pote qui a des 250V c'est risqué de les mettre ou c'est juste la tension max supportée?
Idem concernant les résistances, le voltage indiqué est il une tension d'utilisation ou une tension max supportée?
spectroman
Pour les condensateurs, tu peux mettre des 250v.
Pour les résistances, t'es sûr que c'est un voltage (V), c'est pas une puissance (W)?
D_D
Pour les condos la tension c'est la tension max supportée.
Dans la description des produits chez farnell par exemple, il y a une tension pour les résistances, je présume que c'est là aussi la tension max.
Un exemple concret
J'ai besoin d'une résistance 0.12Ohm en 5W, malheureusement indisponible.
J'ai le choix entre 2, une de 4W et une de 7W
Informations produit
RESISTANCE R12 4 WATT 5%
Gamme de produit: WELWYN - WP-S Series
Résistance: 0.12ohm
Puissance: 4W
Tolérance de résistance: ± 5%
Type de boîtier de résistance: Axial
Type de résistance: Bobinée
Coefficient de température: ± 350ppm/°C
Tension: 100V
SVHC: No SVHC (16-Dec-2013)
Coefficient de température -: 350ppm/°C
Coefficient de température, +: 350ppm/°C
Diamètre de la broche: 0.8mm
Diamètre du corps: 5.6mm
Longueur cordon: 22.75mm
Longueur, corps: 13mm
Montage de résistance: Traversant
Nombre de broches: 2
Série: WP4S
Température de fonctionnement: -55°C à +155°C
Température de fonctionnement max..: 155°C
Température d'utilisation min: -55°C
Tension, élément limiteur: 100V
Tolérance +: 5%
Tolérance -: 5%
RESISTANCE 7W 5% 0R12
Gamme de produit: WELWYN - W22 Series
Résistance: 0.12ohm
Puissance: 6W
Coefficient de température: ± 75ppm/°C
Tension: 200V
Catégories d'approbation: K BS9114-N001/KB CECC 40 201-002
Coefficient de température -: 75ppm/°C
Coefficient de température, +: 75ppm/°C
Diamètre du corps: 8mm
Longueur cordon: 23.1mm
Longueur/hauteur: 22mm
MSL: -
Puissance à 25°C: 7W
Série: W22
Température de fonctionnement: -55°C à +350°C
Température de fonctionnement max..: 350°C
Température, puissance: 70°C
Tension VDC: 200V
Tolérance +: 5%
Tolérance -: 5%
Entre les résistances d'il y a 20 ans et celles d'aujourd'hui je pense que prendre une 4W à la place d'une 5W ne sera pas mortel, surtout pour un flip qui ne sera pas allumé H24.
spectroman
Citation de: D_D le Vendredi 02 Mai 2014, 09:37:18 AM
Un exemple concret
Donc tu prends la 7 W. 7 W, cela veut dire 7 Watts et le Watt est un unité de mesure de puissance, donc si tu vois 7W, c'est pas une tension.
a+
D_D
Pour la puissance je sais il n'y a pas de soucis. Mais dans la description des résistances c'est noté tension 100v pour la 4w et 200v pour la 7w. Et je ne sais pas a quoi correspond cette tension
