Panne Flipper Williams Fire!
Démarré par toto2012, Mercredi 30 Avril 2014, 15:40:49 PM
toto2012
Bonjour, je me présente je m'appelle Thomas et bienvenue à tous sur ce post.
Je possède un Williams Fire, celui-ci est bien réglé mais cependant plusieurs choses ne fonctionnent pas.
Tout d'abord les afficheurs, il n'y a que celui en bas à gauche qui s'allume.
Deuxièmement il n'y a aucun "percuteurs" (je ne connais pas le nom exacte) kicker ? donc aucun qui fonctionnent.
Et pour finir sur mon Fire il y a une rampe de chaque coté, celle de gauche ne bouge pas et celle de droite se lève et descend continuellement.
J'ai fais un test de la carte CPU et elle fonctionne bien, (led +5V allumé en continu, led diagnostic clignote régulier et blanking allumée continu)
Quelques photos:
J'espère pouvoir trouver de l'aide sur ce forum
Merci à tous et à bientôt
Thomas
hello
alors, je pense qu'il faut en premier lieu que tu verifie tes fusibles
et de preference au multimetre (ils peuvent avoir l'air bon et être mort)
Ensuite, verification des transistors (c'est eux qui transmettent la puissance aux bobines et qui donc permettent aux bumpers, et autres batteurs de fonctionner)
pour tes afficheurs, j'ai jamais eu ce genre de system a 4 afficheurs
mais ca doit pouvoir se tester
(je pense qu'il faut au moins que le 100v arrive aux afficheurs pour qu'ils fonctionne, commence par verifier ca)
edit : c'est un sys11a ou les bobines avaient encore des diodes à leur bornes, les bobines qui ne fonctionne pas, tu peux tester leurs diodes ;)
toto2012
Bonjour, merci pour ta réponse si rapide ;)
Je vais faire les vérifs comme tu me l'a dit et je reviens vers toi après.
Comment puis-je tester les afficheurs ? J'entends par là quelle broche est l'alimentation 100V ?
Pour ce qui est des bobines effectivement elles ont chacunes leur(s) diodes donc je vais pouvoir tester aussi merci
Bienvenue à toi !  ^-
Citation de: toto2012 le Mercredi 30 Avril 2014, 15:54:13 PM
Pour mener ta réparation, il te faut absolument les schémas : ils te donneront toutes les informations essentielles sur le câblage de ton flip.
Quand tu as fait l'acquisition de ce flipper, sa documentation (incluant les schémas) était-elle fournie ? Sinon, tu peux la télécharger sur le site de référence :
http://ipdb.org/machine.cgi?id=859
[edit : grilled par zebass :D !]
Bonne chance dans ta restauration !
toto2012
Merci beaucoup, j'ai la doc papier mais il me manque des schéma
hiti8
salut, tu doit avoir un probleme sur ta cpu je pense, tu devrai avoir une led eteinte une qui clignote et la +5v alumer, apres je ne sais plus si c'est le blanking ou le diasgnostic qui doit etre eteint, mais si je ne dis pas de betise de memoire une semble que le blanking doit etre eteint. je pense que doit avoir un ci 6821 qui a eut degager c'est frequent sur ces cartes
je crois que c'est la led du milieu qui clignote
en l'occurence diagnostique
les 2 autres sont fixes
toto2012
#8
Il me semble avoir lu quelque part que blanking et +5v sont allumées fixe (comme sur le miens) et diagnostic qui clignote.
Je suis en train de tester les fusibles actuellement, et j'en ai trouvé un hs, et un qui me parait un peu louche. Je vais les changer, je verrais si il y a un changement quelconque
EDIT: Je suis en train de cherche dans le manuel mais je ne vois pas où trouver la broche d'alimentation des afficheurs  :'(
REEDIT: Je viens de mesurer la tension sur les pattes de mon afficheur qui fonctionne, j'obtiens du 9V et du 45V. En tout il y a bien une tension. Sur ceux qui ne fonctionnent pas j'ai aussi une tension.
Sur la photo ci-dessous vous pouvez voir l'afficheur qui fonctionne, c'est d'ailleurs celui que j'avais changé pour un neuf il y a de cela quelques temps. Auparavant les deux du bas fonctionnaient vu que j'avais changé celui de gauche.
L'an passé j'ai changé les deux alphanumériques du haut et du coup je ne les ai jamais vu fonctionner et il n'y a plus que le neuf en bas à gauche qui fonctionne.
Est-ce que cela veut dire que les 3 sont hs ?
Citation de: toto2012 le Mercredi 30 Avril 2014, 17:32:36 PM
Tu trouves le schéma correspondant page 73 du pdf qui se trouve sur la page d'IPDB dont on a donné le lien plus haut. Ça doit être ça :
Au milieu, on y voit le -100V et +100V,les spécialistes des flip Williams pourront confirmer :).
Manu2
Bonsoir,
Ce que tu appelles "percuteur", ce sont les 2 batteurs de renvoi en bas ? Si c'est le cas, il faut faire un test bobines pour vérifier leur bon fonctionnement, en appuyant sur les boutons de flips. Si elles ne marchent pas en test, il faut vérifier qu'il n'y ait aucun fil dessoudé au niveau des bobines sous le plateau, et au niveau des contacts des boutons de part et d'autre à l'intérieur de la caisse.
Pour la rampe qui monte continuellement, tu dois avoir un problème de contact. Il faut passer en test contact et vérifier les contacts de la rampe. Je suppose qu'il doit y en avoir un en bas et un en haut pour indiquer le positionnement de la machine. Si l'un ne marche pas, le flip ne sait pas la position de la rampe. Pour passer en test contacts, il faut utiliser les boutons à l'intérieur de la porte.
Bon courage !
tefou1050
Bonjour a toi , loin d être un expert mais pour tester les diodes de bobines il est souvent conseiller de dessouder au moins une pate.
Pour ton soucis d afficheur sur mon laser war un des afficheur disfonctioné pour voir le soucis je l ai relier par la nappe de ceux qui etait ok.
Je possede le fire mais pas sous la main je ne sais pas si cette manip est fesable.
Verifie aussi tes switch et autre contact de rampe ....
oui effectivement pour tester tes diodes, il faut au moins dessouder une patte
si tu en vois une en defaut achetes en un lot, ca sert toujours
toto2012
Bonjour, je viens d'essayer le fusible hs en mettant un tout petit fil tout fin et 3 percuteurs sur 4 fonctionnent, bon le fil à coupé au bout de 10 min mais sinon déjà en changeant le fusible ça pourra refonctionner.
Je vais tester les diodes au passage.
mettre un fil fin au lieu d'un fusible, c'est une bonne idée de merde destinée a te creer plus de panne que tu n'en a deja...
toto2012
C'était juste pour essayer, je vais acheter un fusible demain mais aujourd'hui étant donné que c'est le 1er Mai tout est fermé
