Panne Flipper Williams Fire!
Démarré par toto2012, Mercredi 30 Avril 2014, 15:40:49 PM
toto2012
Au vu du prix je peux toujours essayer de le changer.
Pour les ponts, la petite bobine censé le bloqué, celle de gauche fonctionne et s'actionne avec le transistor, celle de droite est morte. Après je ne sais pas si le soucis vient de là pour les ponts qui se lèvent sans cesse.
Dernièrement pour les afficheurs je ne sais pas du tout quoi faire.
envoi ton mail en mp
j'ai un guide de depannage des system11 qui est plus dispo en ligne mais qui est bien complet
toto2012
Merci beaucoup pour ton aide.
Pour mes afficheurs, je viens de mettre celui qui fonctionnait à la place de celui en bas à droite et ça fonctionne. C'est donc bien mes afficheurs qui doivent être hs je pense.
Est-ce que je peux tester un afficheur normal à la place des alphanumériques?
Et suis-je obliger de mettre des alphanumérique en haut ? Quelle sera la différence?
rage
Salut
Citation de: toto2012 le Samedi 03 Mai 2014, 17:08:38 PM
Les afficheurs Williams et Data East vieillissent très mal... 1/4 fonctionnel, déjà pas mal.
Non, pas les mêmes brochages !
Oui et si tu ne le fais pas, cela ne fonctionnera pas.
Pour info, ces afficheurs sont très difficiles à trouver, neuf ou en occase (car tout le monde en cherche) Une solution est de passer à des afficheurs leds.
J'ai eu un plateau de Fire entre les mains il y a quelque années et pareil que toi lors du retrait du mylar ! Le plateau avait été stocké dans un hangar sans chauffage.
Régis  <:)
toto2012
Ok très bien donc maintenant le tout est de trouver des afficheurs.
Les deux alpha que j'ai je les avais achetés d'occaz mais ils n'ont jamais fonctionné.
Si la meilleure solution c'est de passé sur des afficheurs à leds pourquoi pas du moment que ça se monte dessus.
Au passage je vais voir pour faire la manip donnée sur flipjuke pour baisser la tension à 91V et augmenter la durée de vie des afficheurs.
Savez-vous où je peux acheter mes afficheurs du coup?
oublie le changement de tension
tes afficheurs led tiendront un bout, et il est sorti d'exploitation, pas utile je pense
sinon http://rottendog.us/
je crois qu'ils vendent des afficheurs
tefou1050
 Pour les afficheur , je ne veut pas dire de betises mais je crois que ca ne se vend que en kit , les afficheurs et la carte spécifique led avec, tu n utilise plus ton afficheur classique mais tu peut le vendre , la carte aussi mais c est moins rechercher je crois .
@ rage:Pour le plateau , ce n'est pas le sien mais le mien,  eh oui 2 fire en resto sur le site, ca me rassure un peu pour le plateau je ne suis pas le seul. En tout cas je fait tout pour que ce soit reparer.
rage
toto2012
Merci à tous pour vos conseils.
Rage : ce que tu me propose c'est une nouvelle carte complète avec les 4 afficheurs led?
Si c'est le cas le prix vaut le coup.
oui c'est bien ca, nouvelle carte+afficheurs
