Passer l'écran d'une Romstar en Yoko (horizontal)
Démarré par neo7114, Dimanche 01 Juin 2014, 23:10:08 PM
neo7114
Petite question, sur une Romstar, comment passer de tate (vertical) en yoko (horizontal) ?
Je sais que c'est possible vu que sur Google Images on rencontre les deux:
Tate:
Yoko:
Si vous avez la procédure (un lien?) ou déjà des conseils (les grandes lignes) je suis preneur  :ang:
//Je parie qu'il faut décharger l'écran au préalable... mais j'avoue cette opération ne me rassure pas vraiment.
Merci  <:)
"You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation." Plato
hojopin
Hello !
Alors pour moi déjà sur les 2 photos sont en yoko ^^
Sinon, non pas la peine de décharger, il faut juste y aller doucement !
L'écran est normalement fixé sur un support bois ou metal, qui peut etre retiré et là :
-soit il est carré et tu peux pivoter l'ensemble, gaffe aux cables, débranches ceux qui sont trop shorts pour la manip
-soit tu peux pas la pivoter, et là il faut démonter l'écran du cadre et le passer en yoko, tu dois avoir des oeuillères pour le fixer, sinon, gogo perceuse <:)
neo7114
Déjà merci pour ton aide  <:)
Normalement, je vais voir la borne mercredi.
Si je la prends, c'est pour savoir dans quoi je m'embarque  :D
Citation de: hojopin le Lundi 02 Juin 2014, 00:22:57 AM
-> Jai mis une autre photo exemple pour le tate
-> Ça c'est déjà super cool  :-)=
-> Pour le manipuler, on peut l'attraper de partout (sans rien casser bien sûr) ? Tant que je reste à 10 cm de la tétine je ne risque rien ?
-> J'ai eu la référence R510CK1AY1A-TC12 A48JRV70X12, donc si je dis pas de bêtise écran Orion avec platine Hantarex mtc9000.
-> une photo de la bête:
Merci encore  :ang:
