WIP Generique + 60in1
Démarré par gamereloaded, Mardi 10 Juin 2014, 12:40:03 PM
gamereloaded
Bonjour à tous j'avais déjà le distributeur cacahuètes rouge, les bières et  tous les 33t de téléphone et il ne me manquait que space invaders c'est fait j'ai franchi le pas j'ai donc acheté une petite borne  avec un jeu qui ressemble un peu à space invaders (Jamma PCB)
Entre midi et deux j'ai joué avec les enfants et malheureusement j'ai voulu nettoyer la poussière à l'intérieur et patatra l'écran est noir mais on entend le jeux fonctionner. Ca m'a énervé donc j'ai parcouru internet et j'ai décidé d'acheter une carte 60 x 1.
Le petit problème c'est que mon écran est vertical de plus il  reste noir donc je pense mettre un écran d'ordinateur de récup.
J'ai donc une question qui peut vous sembler idiote  :Dmais est-ce facile de faire le changement y a t-il des modifications à faire.
Merci d'avance pour vos réponses et bravo pour ce forum
PS : c'est quoi ma borne (marque, modèle, utilisations des boutons ...)
olivier
J'ai déplacé ton sujet au bon endroit et changé le titre de ton post pour quelque chose de plus parlant.
Tu devrais trouver des réponses à tes questions en effectuant quelques recherches sur le forum ;)
Nickola
#2
Avant de le changer ton écran, tu as vérifié de ne pas avoir débranché/bougé par mégarde une connectique dans la borne ?
Pas d'odeur de brûlé ou de bruit suspect à l'allumage ?
Nickola
PS : sinon, sur un écran Vertical, tu peux mettre un XX-in-1 de jeux Verticaux, essentiellement des Shm'ups il me semble
Citation de: KhrânY a des jours faut pas m'emmerder... Y a des jours tous les jours
gamereloaded
#3
Merci nickola j'ai vérifié mais bon je ne suis pas un spécialiste, Pas d'odeur de brulé ou de bruit suspect quand j'allume la borne et quand je l’arrête, il y a un petit éclair blanc très lèger qui apparait pour disparaître aussitôt. J'ai aussi remarqué qu'un des composantsde la pcb  (petite broche de forme circulaire de couleur verte) est un peu dessoudée Cela peut-il  mette l'écran en panne ? De tout façon avec la 60x1 je suis obligé de changer l'écran pour en mettre un de PC 19' verticalement. J'ai un port VGA sur la carte où je peux brancher le câble de l'écran est-ce aussi facile que ça ? Ou dois-je faire autre chose ?
saluts,  non ç'est quasi aussi simple. et si tu veux recupérer des "scanlines"   ;) tu peux rajouter un module entre les prises vga de la carte et l'écran
gamereloaded
#5
Bonjour fiend41 merci pour ta réponse par contre je ne maîtrise pas ton langage codé "scanlines"  ::) peut tu m'en dire plus ou y a t-il un lexique sur gameoover. Qu'est-ce donc que ce module ?
Je pense que je vais être le boulet du jour pour une semaine  :D Dur Dur de découvrir un nouveau monde !!!!
En tout cas Merci
Citation de: gamereloaded le Mercredi 11 Juin 2014, 08:43:33 AM
Merci d'arrêter d'utiliser du Bold partout !
Nickola
Les Scanline, c'est cet effet de lignes sombres entre les lignes de pixels que tu vois sur un écran CRT, et qui n'existe pas sur les LCD du fait de leur plus haute densité de pixels.
Comme l'a dit Fiend41, si tu veux retrouver cet effet sur un écran LCD, il faut rajouter un module "Scanline Generator" qui se branche en série entre la sortie VGA de ton XXX in 1 et l'entrée VGA de ton écran.
ne bazarde pas ton écran + platine si tu change, propose les sur le forum,
ça intéressera probablement qq'un  8)
gamereloaded
Merci à tous pour ces explications j'attends avec impatience ma 60 in 1 pour tout installer et enfin rejouer avec ma borne.
Je vous tiens au jus. Je ne vais pas jeter l'écran je vais voir avec la nouvelle carte s'il fonctionne et si oui je remontrai une borne avec une 19in1 pour écran horizontal. Aie c'est ma femme qui va gueuler !!!!!
Désolé AsPiC pour le bold mais à 46 ans mes yeux sont un peu fatigués
olivier
gamereloaded
Bonjour à tous voilà je viens de recevoir ma 60x1 mais je ne sais pas comment la brancher, en effet la connexion sur ma carte est est plus grande que ma broche jamma est-ce normal ? Je dois brancher où la jamma car j'ai même pas de numéros dessus ? J'ai peur de griller la carte
Je poste 1 photo une de la carte l'autre de ma prise jamma
J'attends vos réponses avec impatience !!!
Sur ma prise jamma il y a marqué composants si ça peu aider
olivier
ton connecteur femelle (bleu) n'est pas jamma . c'est un 22 pin x 2
le jamma est 28 x 2  8)
ce serai pas une jeutel ta borne ?  =?=
gamereloaded
Aie c'était trop beau !!!! Je ne sais pas la marque j'ai mis une photo tout au début du post.
Maintenant que dois-je faire ? Moi qui pensais jouer entre midi et deux !!!!!
gamereloaded
Après recherches je pense commander chez smallcab :
- Cablage JAMMA 1.4m (cosses 2,8mm)
- Alimentation 220V/110V
                  histoire de tout refaire le câblage et de passer en jamma . Est-ce suffisant ou dois-je commander autre chose ?
olivier
prends un cable jamma un peu plus long (a moins que tu est sur pour les 1m40 de ton jamma loom)
*après si tu vux utiliser l'écran d'origine c'est bon :
-il faut laisser l'alim d'origine (la grosse) pour alimenter l'écran
-remplace l'alim a découpage d'origine (la petite) par celle de smallcab : c'est bien
(plus stable + puissante et réglable)
tu verra il y'a des bornes sur l'alim que tu recevra. il faut repiquer les 2 x 220 v sur l'entrée 220v de ta borne, et les sorties (cosses gnd, 5v, 12v et -5v) de ton nouveau câble jamma (on t'aidera)
*le jour ou tu changes d'écran (si tu veux passer en vga 4/3 ,mais la qualité d'un crt 4/3 est tellement belle)c'est facile, la 60 in 1 est équipée d'une prise VGA  ^-
donc pour moi la commande est bonne.  8)
gamereloaded
Merci maladoro68 j'ai donc tout commandé avec des bouton lumineux en plus je vais enlever l'écran d'origine pour l'instant car il est horizontal  et ma carte 60in1 est pour une verticale.
Si je résume, j'installe les boutons lumineux avec le câblage pour boutons lumineux puis je câbles les boutons lumineux avec le câble jamma que j'ai commandé 1,8 mètres je connecte le tout à la carte 60in1 ainsi  que l'écran et enfin câbler l'alimentation en respectant le 12v et 5 v. J'ai vu un petit tuto qui montre comment câbler l'alimentation avec une prise électrique faut juste que je le retrouve
et ça devait enfin être OK
Ah je progresse en matière d'arcade !!!! je pense même en monter une 2 joueurs 6 boutons pour des jeux de fight mais d'abord celle là avec space invaders dedans ....
En tout cas encore merci
Olivier
