changement d'écran sur Midway Hyperdrive
Démarré par phil71, Lundi 04 Août 2014, 15:36:39 PM
phil71
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et possède une borne Midway Hyperdrive
L'écran est visiblement HS et je souhaiterai le changer. J'ai étudié le post de Jeff sur sa borne Carnevil.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23943.0
D'après ce que j'ai compris il me faut un lm1881 pour basculer sur un écran standard avec peritel
Pouvez vous m'aider sur les branchements du LM1881, je suis débutant en électronique ?
Quels fils vont où ?
Merci beaucoup pour votre aide
Jeff
Salut
Pas besoin de ce montage, il sert juste pour la synchro ( la c pour les flingues )
Ci ta borne sort du 15 khz il te suffit juste d un hack peritel simple.
Ci c est du 24 khz hack peritel plus carte cga vga.
phil71
ok parfait merci.
Comment savoir si c'est du 15 ou du 24 khz ?
Jeff
Grosse question  =?=
Le manuel d origine ou la reference de ta platine d ecran est le mieux.
phil71
ok,
bien évidemment je n'ai pas le manuel :-)
Je vais regarder sur la platine.
Pour info il y a 5 fils qui vont de la platine à la cpu de la borne, je suppose que c'est ces fils qui vont être branchés sur la peritel ?
Y a t'il des schémas précis de câblage péritel pour ce genre de borne ?
Jeff
Oui un tuto de hack peritel se trouve sur le forum ( je sais plus ou  :-\ )
Et oui pour ton branchement mais le plus simple pour nous ce son des photos pour t aider.
phil71
ok je te post ça demain.
merci pour ton aide
phil71
ALors voila les photos,
Ici c'est la barrette raccordée sur la cpu de la borne
la fameuse barrette avec les 5 fils qui vont sur la platine, il y a 2 fils sur le V-GRN, 2 fils sur le V-SYNC et un fil sur le service.
Et voici coté platine le branchement des 5 fils
Qu'en pensez vous ?
Il y a aussi peut être juste un truc foireux sur la platine ?
Je n'y connait rien en écran..
hyperdrive serai 31kHz apparemment selon google  ;)
(N.B. très bon jeu en passant  ^- )
phil71
Jeff
#10
En cherchant j ai trouvé ce site qui repare toutes platines http://www.medi-gmbh.com/reparaturen2f.html
Ah oui http://www.arcade-museum.com/monitor.html#G
Donc trouve un ecran tv lcd ou de pc en 25"  :D voir reparer cette platine.
phil71
Donc si j'ai bien compris, soir je trouve un écran qui supporte le 32 khz et je passe par un hack peritel, soit je répare la platine ?
Tormak
Un écran qui prend le 31Khz à pas besoin de hack péritel, car il possède surement une entrée VGA ;)
Les TV CRT traditionnel, supporte uniquement le 15Khz ...
Donc au choix, tu as, réparer ta platine 31Khz, Trouver un écran 31Khz, ou trouver un convertisseur 31K >15Khz + un CRT traditionnel.
Voila ;)
phil71
Ok merci pour ces conseils.
Je vous tiens au courant dans mes recherches.
