Bartop "test de compétence"
Démarré par stolk, Vendredi 01 Août 2014, 00:08:36 AM
stolk
Salut à tous,
Ayant un raspberry pi qui traine sur le bureau depuis quelques temps plus un projet de rénovation d'une jeutel dans les cartons j'ai voulu testé mes compétences en menuiserie, bricolage, etc.
Rien de tel qu'un bartop pour se faire la main, non?
Mon expérience en menuiserie se situe juste au dessus de "aucune", si mes souvenir sont bon j'ai du fabriquer une étagère sur mesure il y a de cela quelques années. Du genre bancale.
Bref.
Après avoir cherché quelques inspirations çà et là en prenant en considération l'écran 15" possédé je me lance dans quelques plans gribouillis que je vous épargnerai.
Quelques panneaux ( :D ) de mdf 10mm plus tard...
Un coup de ponceuse excentrique pour mettre à niveau les deux sides
J'ai ensuite reçu le joystick et les boutons donc:
Pose des tasseaux, des petits, trop cours après réflexion, mais bon c'est un bartop école donc c'est permis
Ils sont collés et vissés.
Maintenant l'assemblage:
J'avais en tête de réaliser une trappe sur l'arrière, mais j'ai foiré chef, donc cela explique le panneau arrière trop court  :-\
Découpe et test du support vesa méthode rash:
La caisse quasi fini et un coup de pâte à bois plus tard, la sous-couche (pour carrelage, recup inside)
Lorsque la caisse est posé sur l'établi pliant on a l'impression que le haut est de travers mais je vous rassure c'est l'établi perrave de chez merlin qui est bancale.
Première couche de peinture en bombe, pas facile la peinture en bombe, on me l'avais dit, j'ai vu...
Pour pas claquer trop de thunes dans le projet, je fais l'impasse sur le sticker vinyle personnalisé pour le panel ce sera vinyle carbone-jacky touch from la bay à 5euro.
Démontage de l'écran pour lui passer un coup de bombe.
Maintenant le plexi, coupé un peu court mais ca ne se vois pas vraiment une fois monté, c'est juste que je le sais donc ça me gène vraiment, mais acheté une autre plaque n'est pas envisageable je garde mes euros pour le futur projet.
Pose du plexi qui sera vissé sur tasseau puis je mettrais des caches têtes de vis noir, pose d'un néon led, dont je vais déporter le bouton sur le coté de la borne.
Le néon est de travers, je corrigerais ça demain.
Il me manque les HP donc ça on verra plus tard.
Sur le raspberry j'ai une raspbian wheezy avec mame4all piSNes, etc, mais je ne suis pas convaincu par l'interface, je dois tester rAsPiCade de ian57 membre de ce forum demain aussi.
Le panel n'est pas câblé encore, j'ai une carte KADE, chaine de masse et tout le tintouin je m'y met dans les jours qui viennent aussi.
J'aimerais mettre des vinyles sur les cotés et sur le marquee mais je n'ai pas vraiment d'idées précise pour le moment.
Pour le budget avec le raspberry, le mdf, le plexi, les vis, la colle, les bombes de peintures et les boutons/joysticks je dois être au alentour de 100 euros.
J'ai utilisé de la recup juste pour les tasseaux, l'écran, la sous-couche et surement pour les HP.
Voila pour le moment, affaire a suivre.  :D
ian57
Bien bien pour un premier essai... quelques remarques perso
pour éviter la ponceuse... l'astuce est de découper les 2 sides en même temps  ^-
pour gagner un peu d'espace, décoquer l'écran est bien et ça permet de de faire un raccord propre en entre la dalle et l'entourage bois du bartop.
la peinture en bombe c'est rapide... mais souvent ce n'est pas homogène (et même des coulures!!!) quand on n'est pas un "maitre taggueur" ... avec un rouleau à laquer c'est plus long, mais c'est propre et homogène même quand on est pas doué en peinture (c'est l'expérience qui parle  :D)
moi j'aime bien le carbone-jacky... c'est mieux que du noir tout simple  ^-
splito95
salut a toi
pour un premier essai c'est pas mal du tout.
tant que il y a de la motivation, ca roule  ^-
je suis juste pas fan de la position des boutons, en lignes, cela ne me parrait pas super pratique, a voir.
pour la deco, t'a prevu qqch pour les sides?
bonne continuation  <:)
stolk
Citation de: ian57 le Dimanche 03 Août 2014, 08:21:42 AM
Le pire, c'est que j'ai lu cette astuce avant de commencer, puis j'ai oublié...
Oui la prochaine fois je ferrais ça au rouleau c'est clair.
Au fait j'ai installé rAsPiCade, c'est top, je reste la dessus pour finir.
Je dois finir de câbler mon panel sur le kade, j'ai deux boutons à rajouté sur les sides, j'ai testé avec 8 bouton le kade et rAsPiCade mais ce n'est pas suffisant. J'ai l'impression que le kade ne permet pas les combinaisons de boutons, ou c'est moi qui suis une wiche.
Affaire à suivre, j'ai pas trop le temps pour le moment, donc j'espère m'y remettre la semaine prochaine.
Citation de: splito95je suis juste pas fan de la position des boutons, en lignes, cela ne me parrait pas super pratique, a voir.
J'ai fait quelques parties sur 1942 et metal slug sans trop de soucis. Faut voir sur le long terme.
Pour les sides j'hésite entre metal slug et quelques chose assumé comme borne mame avec un mélange de plein de vedette de l'arcade ou console, mais étant donné que photoshop (ou inkscape) je ne maîtrise pas du tout ça va être chaud.
J'ai un pote qui bosse dans l'impression sur vinyle faut que je vois si il a le temps.
Sinon j'ai une question, j'ai choppé ce type de chant: http://www.ebay.fr/itm/10mm-10-metres-Bande-chromee-adhesive-decorative-liseret-pour-voiture-utilitaire-/231137563961?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item35d0df5539
Bien sûr l'adhésif colle mal sur le bois, le mieux c'est de virer l'adhésif et de coller à la colle bois?
Tormak
#4
Citation de: stolk le Mercredi 06 Août 2014, 16:01:44 PM
Sur le kade tu peux faire des combinaisons de boutons ;)
Quand tu le programmes pour un environnements, tu as la possibilité de définir, qu'elle touches ou série de touche va sur tel broche ou tel broche du kade, du coup, rien de dure, tu prends une broche que tu n'utilises pas, tu lui assignes ta combinaison de touche, tu reprogrammes ton Kade, et hopla, c'est dans la poche !  ;)
EDIT : Je viens de voir que les combos de touches sont uniquement sur la Xbox, proposé nativement dans la liste ... :/
stolk
Ah oui en effet  ;D
Merci pour l'info.  ^-
Tormak
Il faudrait proposer cette fonctionnalité sur le fofo du Kade, ils l'intégreront p-t dans une nouvelle version du loader !
stolk
En effet;
De toute façon pour mon projet j'ai 4 boutons supplémentaire que je vais intégrer, 2 sur les sides façon flip et deux sur le devant du panel. Ce sera parfait comme ça.
stolk
J'ai totalement fini le câblage de mon panel, pour mémoire j'utilise Kadedevice.
Il est configuré avec le loader sous windows, quand j'utilise l'input tester, tout est OK, pourtant lorsque je le branche sous rAsPiCade certains boutons ne sont pas reconnu, pour d'autre il faut que j'appuie plusieurs fois avant que se soit reconnu...
J'ai tenté plusieurs paramétrage du kade et rien n'y fait...
ian57
Citation de: stolk le Jeudi 07 Août 2014, 01:51:41 AM
Hello
il faut que tu passes en mode console sous rAsPiCade et utilises le pg evtest pour voir le fonctionnement de ton kade. Je ne  possède pas ce matériel, je ne peux pas trop t'aider là. Mais s'il envoie des touches clavier normalement ya pas de pb. A près faut voir comment il est reconnu sous linux et quel module ça utilise.
Tormak
Sur un rasperi, j'ai lu qu'il fallait alimenter le Kade par une alimentation externe, car le resperi envoie pas assez de jus !
Peut être à creuser sur ça ;)
stolk
Merci pour ces infos.
Je ferais un evtest, j'aurais du commencer par là avant de reconfigurer 40 fois le bousin.
Tormak tu a lu cela sur les forums de kade? Si tu avais une source à me filer ça pourrais m'aider  ;)
J'ai perdu pas mal de temps avec le panel déjà et vu qu'il me reste tout un tas de truc à faire, je laisse ça de coté pour le moment.
J'ai collé la bande chromé sur le bartop, j'ai fini par opter pour de la colle néoprène, car je suis un homme de foi, sûr de coller bien droit sans avoir à rectifier la pose.  =:))
J'ai récupéré les HP, c'est en cours...
Tormak
Citation de: stolk le Vendredi 08 Août 2014, 00:46:59 AM
J'ai trouver l'info ici : http://direct.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=70194&p=509711
La réponse de dan3008
J'ai aussi trouver une personne qui explique sa config avec un Kade, et en français :
http://lesautresjeux.blogspot.fr/2013/07/une-borne-darcade-avec-un-raspberry-pi_29.html
Si ça peut t'aider !
Et j'ai aussi trouver un post anglais qui correspond à ton pb, la personne a résolu son bug, en changeant les touches attribuer aux boutonx, et en modifiant dans mame, ces touches :
http://kadevice.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=555#p1864
Voila m'sieur  <:)
stolk
Citation de: Tormak le Vendredi 08 Août 2014, 20:28:39 PM
Voila m'sieur  <:)
Merci pour ces précisions, je les ai trouvé entre temps, j'ai donc testé la méthode du dernier thread dont tu parle, mais non, cela ne fonctionne toujours pas.
Par contre j'ai fait un evtest en ssh, donc juste avec le panel branché histoire d'avoir tout le jus dispo en usb.
Je ne suis pas un expert, mais il me semble que lorsque je test un bouton ou un axe du joystick evtest ne doit me renvoyé qu'une seule info à chaque fois?
Chez moi pour chaque bouton poussé ou direction sur le joystick j'ai deux information c'est normal?
root@rAsPiCade:~# evtest
No device specified, trying to scan all of /dev/input/event*
Available devices:
/dev/input/event0:      kadevice.com KADE - Kick Ass Dynamic Encoder
Select the device event number [0-0]: 0
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x3 vendor 0x16c0 product 0x47e version 0x111
Input device name: "kadevice.com KADE - Kick Ass Dynamic Encoder"
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 1 (EV_KEY)
    Event code 1 (KEY_ESC)
    Event code 2 (KEY_1)
    Event code 3 (KEY_2)
    Event code 4 (KEY_3)
    Event code 5 (KEY_4)
    Event code 6 (KEY_5)
    Event code 7 (KEY_6)
    Event code 8 (KEY_7)
    Event code 9 (KEY_8)
    Event code 10 (KEY_9)
    Event code 11 (KEY_0)
    Event code 12 (KEY_MINUS)
    Event code 13 (KEY_EQUAL)
    Event code 14 (KEY_BACKSPACE)
    Event code 15 (KEY_TAB)
    Event code 16 (KEY_Q)
    Event code 17 (KEY_W)
    Event code 18 (KEY_E)
    Event code 19 (KEY_R)
    Event code 20 (KEY_T)
    Event code 21 (KEY_Y)
    Event code 22 (KEY_U)
    Event code 23 (KEY_I)
    Event code 24 (KEY_O)
    Event code 25 (KEY_P)
    Event code 26 (KEY_LEFTBRACE)
    Event code 27 (KEY_RIGHTBRACE)
    Event code 28 (KEY_ENTER)
    Event code 29 (KEY_LEFTCTRL)
    Event code 30 (KEY_A)
    Event code 31 (KEY_S)
    Event code 32 (KEY_D)
    Event code 33 (KEY_F)
    Event code 34 (KEY_G)
    Event code 35 (KEY_H)
    Event code 36 (KEY_J)
    Event code 37 (KEY_K)
    Event code 38 (KEY_L)
    Event code 39 (KEY_SEMICOLON)
    Event code 40 (KEY_APOSTROPHE)
    Event code 41 (KEY_GRAVE)
    Event code 42 (KEY_LEFTSHIFT)
    Event code 43 (KEY_BACKSLASH)
    Event code 44 (KEY_Z)
    Event code 45 (KEY_X)
    Event code 46 (KEY_C)
    Event code 47 (KEY_V)
    Event code 48 (KEY_B)
    Event code 49 (KEY_N)
    Event code 50 (KEY_M)
    Event code 51 (KEY_COMMA)
    Event code 52 (KEY_DOT)
    Event code 53 (KEY_SLASH)
    Event code 54 (KEY_RIGHTSHIFT)
    Event code 55 (KEY_KPASTERISK)
    Event code 56 (KEY_LEFTALT)
    Event code 57 (KEY_SPACE)
    Event code 58 (KEY_CAPSLOCK)
    Event code 59 (KEY_F1)
    Event code 60 (KEY_F2)
    Event code 61 (KEY_F3)
    Event code 62 (KEY_F4)
    Event code 63 (KEY_F5)
    Event code 64 (KEY_F6)
    Event code 65 (KEY_F7)
    Event code 66 (KEY_F8)
    Event code 67 (KEY_F9)
    Event code 68 (KEY_F10)
    Event code 69 (KEY_NUMLOCK)
    Event code 70 (KEY_SCROLLLOCK)
    Event code 71 (KEY_KP7)
    Event code 72 (KEY_KP8)
    Event code 73 (KEY_KP9)
    Event code 74 (KEY_KPMINUS)
    Event code 75 (KEY_KP4)
    Event code 76 (KEY_KP5)
    Event code 77 (KEY_KP6)
    Event code 78 (KEY_KPPLUS)
    Event code 79 (KEY_KP1)
    Event code 80 (KEY_KP2)
    Event code 81 (KEY_KP3)
    Event code 82 (KEY_KP0)
    Event code 83 (KEY_KPDOT)
    Event code 85 (KEY_ZENKAKUHANKAKU)
    Event code 86 (KEY_102ND)
    Event code 87 (KEY_F11)
    Event code 88 (KEY_F12)
    Event code 89 (KEY_RO)
    Event code 90 (KEY_KATAKANA)
    Event code 91 (KEY_HIRAGANA)
    Event code 92 (KEY_HENKAN)
    Event code 93 (KEY_KATAKANAHIRAGANA)
    Event code 94 (KEY_MUHENKAN)
    Event code 95 (KEY_KPJPCOMMA)
    Event code 96 (KEY_KPENTER)
    Event code 97 (KEY_RIGHTCTRL)
    Event code 98 (KEY_KPSLASH)
    Event code 99 (KEY_SYSRQ)
    Event code 100 (KEY_RIGHTALT)
    Event code 102 (KEY_HOME)
    Event code 103 (KEY_UP)
    Event code 104 (KEY_PAGEUP)
    Event code 105 (KEY_LEFT)
    Event code 106 (KEY_RIGHT)
    Event code 107 (KEY_END)
    Event code 108 (KEY_DOWN)
    Event code 109 (KEY_PAGEDOWN)
    Event code 110 (KEY_INSERT)
    Event code 111 (KEY_DELETE)
    Event code 113 (KEY_MUTE)
    Event code 114 (KEY_VOLUMEDOWN)
    Event code 115 (KEY_VOLUMEUP)
    Event code 116 (KEY_POWER)
    Event code 117 (KEY_KPEQUAL)
    Event code 119 (KEY_PAUSE)
    Event code 121 (KEY_KPCOMMA)
    Event code 122 (KEY_HANGUEL)
    Event code 123 (KEY_HANJA)
    Event code 124 (KEY_YEN)
    Event code 125 (KEY_LEFTMETA)
    Event code 126 (KEY_RIGHTMETA)
    Event code 127 (KEY_COMPOSE)
    Event code 128 (KEY_STOP)
    Event code 129 (KEY_AGAIN)
    Event code 130 (KEY_PROPS)
    Event code 131 (KEY_UNDO)
    Event code 132 (KEY_FRONT)
    Event code 133 (KEY_COPY)
    Event code 134 (KEY_OPEN)
    Event code 135 (KEY_PASTE)
    Event code 136 (KEY_FIND)
    Event code 137 (KEY_CUT)
    Event code 138 (KEY_HELP)
    Event code 140 (KEY_CALC)
    Event code 142 (KEY_SLEEP)
    Event code 150 (KEY_WWW)
    Event code 152 (KEY_SCREENLOCK)
    Event code 158 (KEY_BACK)
    Event code 159 (KEY_FORWARD)
    Event code 161 (KEY_EJECTCD)
    Event code 163 (KEY_NEXTSONG)
    Event code 164 (KEY_PLAYPAUSE)
    Event code 165 (KEY_PREVIOUSSONG)
    Event code 166 (KEY_STOPCD)
    Event code 173 (KEY_REFRESH)
    Event code 176 (KEY_EDIT)
    Event code 177 (KEY_SCROLLUP)
    Event code 178 (KEY_SCROLLDOWN)
    Event code 179 (KEY_KPLEFTPAREN)
    Event code 180 (KEY_KPRIGHTPAREN)
    Event code 183 (KEY_F13)
    Event code 184 (KEY_F14)
    Event code 185 (KEY_F15)
    Event code 186 (KEY_F16)
    Event code 187 (KEY_F17)
    Event code 188 (KEY_F18)
    Event code 189 (KEY_F19)
    Event code 190 (KEY_F20)
    Event code 191 (KEY_F21)
    Event code 192 (KEY_F22)
    Event code 193 (KEY_F23)
    Event code 194 (KEY_F24)
    Event code 240 (KEY_UNKNOWN)
  Event type 4 (EV_MSC)
    Event code 4 (MSC_SCAN)
  Event type 17 (EV_LED)
    Event code 0 (LED_NUML)
    Event code 1 (LED_CAPSL)
    Event code 2 (LED_SCROLLL)
    Event code 3 (LED_COMPOSE)
    Event code 4 (LED_KANA)
  Event type 20 (EV_REP)
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
Event: time 1407533764.360105, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70052
Event: time 1407533764.360105, type 1 (EV_KEY), code 103 (KEY_UP), value 1
Event: time 1407533764.360105, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533764.514132, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70052
Event: time 1407533764.514132, type 1 (EV_KEY), code 103 (KEY_UP), value 0
Event: time 1407533764.514132, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533767.628551, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70051
Event: time 1407533767.628551, type 1 (EV_KEY), code 108 (KEY_DOWN), value 1
Event: time 1407533767.628551, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533767.800577, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70051
Event: time 1407533767.800577, type 1 (EV_KEY), code 108 (KEY_DOWN), value 0
Event: time 1407533767.800577, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533770.908001, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7004f
Event: time 1407533770.908001, type 1 (EV_KEY), code 106 (KEY_RIGHT), value 1
Event: time 1407533770.908001, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533771.084030, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7004f
Event: time 1407533771.084030, type 1 (EV_KEY), code 106 (KEY_RIGHT), value 0
Event: time 1407533771.084030, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533772.967280, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70050
Event: time 1407533772.967280, type 1 (EV_KEY), code 105 (KEY_LEFT), value 1
Event: time 1407533772.967280, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533773.176314, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70050
Event: time 1407533773.176314, type 1 (EV_KEY), code 105 (KEY_LEFT), value 0
Event: time 1407533773.176314, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533775.418602, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e0
Event: time 1407533775.418602, type 1 (EV_KEY), code 29 (KEY_LEFTCTRL), value 1
Event: time 1407533775.418602, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533775.420625, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e0
Event: time 1407533775.420625, type 1 (EV_KEY), code 29 (KEY_LEFTCTRL), value 0
Event: time 1407533775.420625, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533778.026968, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e0
Event: time 1407533778.026968, type 1 (EV_KEY), code 29 (KEY_LEFTCTRL), value 1
Event: time 1407533778.026968, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533778.030001, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e0
Event: time 1407533778.030001, type 1 (EV_KEY), code 29 (KEY_LEFTCTRL), value 0
Event: time 1407533778.030001, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533779.264153, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7002c
Event: time 1407533779.264153, type 1 (EV_KEY), code 57 (KEY_SPACE), value 1
Event: time 1407533779.264153, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533779.511146, type 1 (EV_KEY), code 57 (KEY_SPACE), value 2
Event: time 1407533779.511146, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533779.525174, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7002c
Event: time 1407533779.525174, type 1 (EV_KEY), code 57 (KEY_SPACE), value 0
Event: time 1407533779.525174, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533780.066246, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e1
Event: time 1407533780.066246, type 1 (EV_KEY), code 42 (KEY_LEFTSHIFT), value 1
Event: time 1407533780.066246, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533780.068263, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 700e1
Event: time 1407533780.068263, type 1 (EV_KEY), code 42 (KEY_LEFTSHIFT), value 0
Event: time 1407533780.068263, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533781.217405, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001b
Event: time 1407533781.217405, type 1 (EV_KEY), code 45 (KEY_X), value 1
Event: time 1407533781.217405, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533781.357421, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001b
Event: time 1407533781.357421, type 1 (EV_KEY), code 45 (KEY_X), value 0
Event: time 1407533781.357421, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533782.053504, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70006
Event: time 1407533782.053504, type 1 (EV_KEY), code 46 (KEY_C), value 1
Event: time 1407533782.053504, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533782.201528, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70006
Event: time 1407533782.201528, type 1 (EV_KEY), code 46 (KEY_C), value 0
Event: time 1407533782.201528, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533782.823628, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70019
Event: time 1407533782.823628, type 1 (EV_KEY), code 47 (KEY_V), value 1
Event: time 1407533782.823628, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533782.962638, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70019
Event: time 1407533782.962638, type 1 (EV_KEY), code 47 (KEY_V), value 0
Event: time 1407533782.962638, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533785.160939, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70022
Event: time 1407533785.160939, type 1 (EV_KEY), code 6 (KEY_5), value 1
Event: time 1407533785.160939, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533785.401115, type 1 (EV_KEY), code 6 (KEY_5), value 2
Event: time 1407533785.401115, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533785.413992, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70022
Event: time 1407533785.413992, type 1 (EV_KEY), code 6 (KEY_5), value 0
Event: time 1407533785.413992, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533786.227089, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70029
Event: time 1407533786.227089, type 1 (EV_KEY), code 1 (KEY_ESC), value 1
Event: time 1407533786.227089, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533786.462118, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 70029
Event: time 1407533786.462118, type 1 (EV_KEY), code 1 (KEY_ESC), value 0
Event: time 1407533786.462118, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533787.565254, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001e
Event: time 1407533787.565254, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 1
Event: time 1407533787.565254, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533787.765297, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7001e
Event: time 1407533787.765297, type 1 (EV_KEY), code 2 (KEY_1), value 0
Event: time 1407533787.765297, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533788.652419, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7002b
Event: time 1407533788.652419, type 1 (EV_KEY), code 15 (KEY_TAB), value 1
Event: time 1407533788.652419, -------------- SYN_REPORT ------------
Event: time 1407533788.862449, type 4 (EV_MSC), code 4 (MSC_SCAN), value 7002b
Event: time 1407533788.862449, type 1 (EV_KEY), code 15 (KEY_TAB), value 0
Event: time 1407533788.862449, -------------- SYN_REPORT ------------
Sinon j'ai posé un module d'alimentation et les derniers boutons sur les sides et devant.
stolk
Bon j'ai testé avec un hub alimenté...et le problème persiste.
Pour info le CP fonctionne sous windows avec mame32.
J'suis un peu paumé avec ca pour le moment  >:D
-fab-
