MTC9000 Probleme de syncro... ou autre?
Démarré par onizukakun, Dimanche 20 Juillet 2014, 18:02:46 PM
onizukakun
#16
oui c'est exactement ça....c'est marrant mais la tienne comme la mienne (bizarre comme phrase  :P)
ca n'a pas l'air de se regler alors qu'ils disent bien dans le manuel qu'il faut retarer la platine des qu'on change les condo
EDIT:  teaser...la réparation est fait, bientot les images  =:))
The old school Gamer is back
onizukakun
#17
voici les tofs
Le petit marquee "René Pierre" fraichement récupéré d'un membre Gamoover, merci l'ami ^-
Merci aussi à "Titi0017" pour la bobine B3 pour les platines MTC9000
et enfin, une petite vue de la borne entiere...bon il lui reste un petit ravalement de facade
et puis l'image tremble toujours, mais je pense que ca vient de la borne car l'ecran Cabel/philips avait le meme probleme sur cette borne...le transfo doit envoyer trop fort, je vais prendre les tensions...pourtant j'avais réglé la tension au strap a 128V....a verifier tout ça
titi0017
 ^-^ SUPER  ^-^
Pour le tremblement c'est peut être le transfo d'alimentation qui est trop prés de l'écran.
Il faut le mettre le plus loin possible car il émet des onde magnétique.
ça va bientôt être parfait........... :P
onizukakun
#19
raaaaaaaaaaaaaaaaaaah put...... oui, ca doit etre ca...parceque le coin bas droit c'est celui qui tremble le plus...la platine est a peine au dessus de l alim 12v,5v et le transfo pour l'ecran est juste a coté de l'alim...je prends une photo et je la poste, tu me diras ce que tu en penses, j'y aurai pas pensé
merci
EDIT:
voici
titi0017
onizukakun
 :-[ ouai effectivement....
bon derrière le pupitre, il y a un gros trou, je pense que je vais le mettre dedans....
merci pour l'info, je le fais des que possible ;). Je vous tiens au courant
j'ai une cocktail "über compacte" avec tremblote d'image légère aussi.
vu le compactage du bouzin, on ne peux pas eloigner alim et platine... :D
il'y a d'autres solutions ? un isolant magnétique ?
titi0017
salut
tu peux mettre une platine Polo ( ou compatible ) qui n'a pas besoin de transfo d'alimentation car elle a l'alim intégrer et rentre donc en 220 V
onizukakun
#24
salut,
bon je confirme, ca vient bien du transfo  :-)=...ca tremble encore j'ai juste deplacé le tranfo et le tremblement a aussi bougé, d'aillleurs ca tremble un peu moins mais c'est pas encore ca.
le trou que j'ai derriere le pupitre c'etait pour l'enceinte des basses...malheureusement il est pas assez grand pour faire passer le gros bloc :-((...je sais pas ou le foutre ce truc en fait...
je sens que je vais m'enquiquiner a agrandir ce trou pour le faire passer ce fichu bloc :-\
je vous tiens au jus
Gros EDIT:
Voila, j'ai agrandi le trou..j'ai plongé le transfo dans les méandres de la borne et je n'ai plus de tremblement :-)= :-)= :-)= ^-
Probleme réglé :-*
j'ai pas fouillé le fond de la borne mais il y avait plein d'emballage de cigarettes :D
ca se trouve je vais peut etre trouver un tresor  =:))
