Quelle TV 16/9 pour jouer ?
Démarré par STF, Jeudi 23 Octobre 2014, 15:56:12 PM
STF
Je désire jouer à pleins de rail-shooter sur une TV 40/42 pouces  :D
Je précise que je possède des emps top gun et donc je peux jouer sur du LCD, LED...
Les écrans pour pc ont un temps de réponse indiqué, mais pas les TV me semble t'il.
Comment savoir si telle ou telle TV est adaptée pour les jeux-vidéo, est-ce le nombre de Hz ?
Je n'y connais/comprends rien !!!  ;D
madyoyo
#1
Je pense que pour des rails shooter, ou la plupart des jeux d'arcade en utilisation "basique", la latence n'aura quasiment aucune influence, et la rémanence devrait être minime. Ces jeux sont loin d'être aussi rapides que les FPS PC.
Pareil pour la fréquence de rafraîchissement, les jeux d'arcade tournent de tout de manière en 60hz maxi, aucun interet a monter au delà
Le seul cas ou la latence pourait poser un souci en arcade c'est si tu joue à des jeux de baston ou des manic shooters très pointus, mais dans pareil cas, je pen,se que tu saurait que rien ne vaut le CRT
STF
merci de ta réponse madyoyo, ;)
Les crt ne se trouvant plus, c'est pourquoi je m'oriente vers les technologies actuelles (led, lcd ...)
Et en + je veux du 40/42" pour commencer avec des rail-shooter et ensuite simulateur de conduite.
Mais il se peut que mon fils branche sa xbox dessus pour faire du fps, rien n'est exclu...
Bref, est ce que + le nombre de hz est élévé, meilleure sera la tv pour le jeu, ou bien faut il regarder un autre paramètre ?  :-X
