Problème écran image inversée (effet miroir)
Démarré par Rush, Jeudi 20 Novembre 2014, 12:55:26 PM
Rush
Bonjour à tous,
Suite au changement de ma platine défectueuse sur ma borne Astro City, j'ai reçu un nouvelle platine d'occaz mais en remontant tant çà j'ai eu la surprise d'avoir l'image inversée (effet miroir et non pas haut et bas inversé)
Je n'ai pas sous les yeux la référence de la platine ni de l'écran mais je vais vérifier chez moi
Si quelqu'un a déjà une idée du câble que j'ai mal branché!!!!!
Merci d'avance pour votre aide
Pour bien visualiser le problème
si c'est une platine jap c'est probablement du nanao ?
il y'a un connecteur a déplacer  ;)  8)
hop réponse après un petit googlage rapide ici
ce serai le connecteur bleu / rouge.
si tu as bien la même platine  ;)
kaitan
Wep pour moi c'est le connecteur du deviateur qui est branché dans le.mauvais sens.
Après je ne conseille rien car je ne connais pas la platine en question
Le déviateur horizontale est câblé à l'envers.
Il faut voir si sur ta platine il y a des jumpers pour inverser cela.
Tu peux simplement inverser le sens du connecteur s'il n'y a pas de détrompeur.
Si il y a un détrompeur il faudra inverser le 2 fils dans le connecteur lui même.
Rush
Problème résolu :D
Merci à tous pour votre aide ^-^
C'était bien le cable bleu et rouge que j'avais branché à l'envers!!!
C'est le cable que l'on peut voir sur la photo (câble bleu et rouge)
Cà peut servir à d'autres!!
