[Projet arrêté][RAsPiCade] une image disque pour l'arcade sur Raspberry Pi
Démarré par ian57, Dimanche 29 Décembre 2013, 11:48:02 AM
gc339
#1072
Et un bouton de plus, le bouton "halt système" !
Après discussion avec wanou, l'utilisation des contacts A15/B15 pour les 6èmes boutons n'est pas la plus appropriée, il serait bien plus judicieux d'utiliser les contacts A27/B27 car les câblages Jamma prêts à l'emploi, les cartes multi-jeux comme la Blue Elf 2, la Pandora Box 2, la 412 en 1, la 619 en 1... utilisent plutôt cette configuration.
Ce qui a pour conséquence de libérer les contacts A15/B15 du connecteur Jamma.
Le contact A15 (Tilt Switch ) étant encore plus rarement utilisé que le contact B15 (Test Switch ) c'est donc celui sur lequel va être câblé le nouveau bouton "halt système".
Le schéma intégrant ces modifications :
Le nouveau routage avec seulement deux via's :
ian57
#1073
Super cool... entre le cablage Jamma et le RGB... si tout le monde s'y met on va avoir une super distrib arcade à base de pi :)
merci à tous
ian57
Mise à jour du manuel de rAsPiCade ne anglais. Bon cela n'a que peu d'intérêt ici... mais c'était pour l'info ;)
SLEK
Citation de: ian57 le Dimanche 23 Novembre 2014, 10:25:31 AM
Well done !
ian57
#1076
Bon ya un bug avec ES2 et Dgen (sur le B+, je n'ai pas testé encore sur le Brev2, mais ça devrait être la même chose)... je viens de le découvrir :
[   74.341949] bcm2835_audio_set_ctls:558  Controls set for stream 0
[   75.384679] bcm2835_audio_set_ctls:558  Controls set for stream 0
[   75.784440] bcm2835_audio_set_ctls:558  Controls set for stream 0
[   77.375660] Unable to handle kernel paging request at virtual address da7eb000
[   77.375666] pgd = d6344000
[   77.375677] [da7eb000] *pgd=162f1811, *pte=00000000, *ppte=00000000
[   77.375687] Internal error: Oops: 807 [#1] PREEMPT ARM
[   77.375799] Unable to handle kernel paging request at virtual address da7eb000
[   77.375802] pgd = d6344000
[   77.375810] [da7eb000] *pgd=162f1811, *pte=00000000, *ppte=00000000
[   77.375816] Internal error: Oops: 807 [#2] PREEMPT ARM
[   77.375890] KGDB: re-enter exception: ALL breakpoints killed
[   77.375898] ---[ end trace e0a85f88f87742ff ]---
[   77.375910] note: dgen[2331] exited with preempt_count 5
A la sortie d'un jeu avec DGen ça plante le pi grave lors du retour vers ES2... ce bug n’apparaît pas avec l'utilisation d'ES1. je vais essayer de voir ce quoi ça vient... vais essayer de mettre à jour ES2 pour voir
[edit]
Malgré la recompilation de dgen à la dernier version et idem pour ES2 en branche instable ... toujours le même bug...
Par contre picrodrive n'est pas impacté par ce bug... du coup, je conseille aux utilisateurs d'ES2 d'utiliser exclusivement picodrive et non Dgen
[/edit]
kroosgo55
#1077
OK, je vais essayer de mettre à jour ES2 , souhaite il fonctionne bien..
Coquegsm.com
ian57
Citation de: kroosgo55 le Mardi 25 Novembre 2014, 05:13:47 AM
Pour le bug Dgen, la mise à jour d'ES2 en unstable ne regle rien... il faut utiliser picodrive avec ES2 ou rester sous ES1
j'ai la vieille image sur ma distrib
est ce que avec un apt-get upgrade je chppe la derniere version? ou faut que je me remette une image sur ma carte sd
ian57
non il faut lancer le prog rAsPiCade_update.sh à la racine du pi... ça sauvegarde les configs précédentes... mais ça les restaure pas. Il faut le faire à la mano
ian57
Ces jours ci test de libretro... utilisé dans retropie.... c'est franchement bien.... quand on on a tout compris.... cela va permettre d'installer rapidement plusieurs émulateurs avec la même configuration de base...
en plus ça passe bien avec le xin-mo car le systeme de config est bien fait...possibilité de configurer le combo "exit" avec Coins + Start P1
j'ai testé avec l'emu NES, picodrive (du coup plus de soucis avec Dgen, car ça marche nickel avec ES2) et Atari2600 :
voila voila... il me reste à configurer pour les pads et hop une nouvelle version de rAsPiCade devrait voir le jour...
RazerMaX
elric80
cool bon boulot
pour ma part le set mame avec photo et descriptif (enfin quand je trouve) avance lettre D fini oui c' est un peu long mais 2200 jeux a passé en revue aussi
apres on s' attaquera au reste peut etre
ian57
Stealth
#1085
Citation de: ian57 le Jeudi 27 Novembre 2014, 16:06:56 PM
Je te confirme je l'utilise dans livemamecab, en plus de Mame, c'est vraiment top
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Vendredi 28 Novembre 2014, 13:56:17 PM
C'est vraiement bien... bon on oublie le mame 0.155 ;) sur le pi hein... mais pour les autres... ça simplifie largement...
par contre pour mame et gngeo... ben je conserve mes versions modifiées ;)
ian57
Du nouveau très bientôt pour rAsPiCade... :
en image :)
sans oublier le support par retroarch de picodrive, stella et même pifba si ça vous dit.
Encore quelques petits réglages du fichier retroarch.cfg....
