Cablage VGA-PERITEL - En cours Questions
Démarré par vincecoco62, Lundi 15 Décembre 2014, 11:07:46 AM
vincecoco62
Malgré mes recherches je suis un peu perdu.
Je souhaite relier une TV Philips 55cm via un câble VGA-PERITEL depuis une Geforce4.
J'ai vu qu'il existe plusieurs câblages (avec résistances, sans résistances, avec piles,....)  :-X
Quel est celui que vous pouvez me conseiller et qui fonctionnera avec le soft 15Hz?
D'avance merci
frenchcouze
Celui là fonctionne sur ma TV Philips.
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
vincecoco62
#2
Merci.
Tu t'es donc repiquer sur l'alim PC à ce que je vois. Par contre la Jack est indispensable ?
frenchcouze
Non le son sur la péritel n'est pas obligatoire.
J'ai branché des enceintes directement sur la carte son du PC.
vincecoco62
Ok merci bien.
Je vais tester ca pendant mes vacances de Noël. J'ai récupérer une TV Philips pour 10€ sur leboncoin et je suis en attente de mon kit boutons.Joystick.
titi0017
http://www.gamoover.net/tuto/soft-15khz?page=0,1
je fais celui la en reprenant le +5v de la prise VGA ça marche nickel
vincecoco62
Merci,
Il va falloir que je chope une résistance 75ohms de ce fait.
Sinon d'autres valeurs de résistances peuvent être mises ?
vincecoco62
Par quelle autres valeurs peut-on remplacer la resitance 75ohms?
J'ai en stock du 270 et du 1k.
vincecoco62
#8
Citation de: titi0017 le Lundi 15 Décembre 2014, 17:34:57 PM
Je suis en train de commencer mon cable.
J'ai coupé un cable VGA en deux, et j'ai voulu sonné les cables.
J'ai 4 câbles seuls :
- Orange
- Jaune
- Noir
- Marron
Ensuite j'ai les câbles suivants enroulés dans du papier et autour de caque câble quelque fils de cuivre
- gris
- vert
- rose
- bleu
- blanc
J'ai donc 9 câbles.
Toutes les fils de cuivres sont câbles sur plusieurs pin :
4,6,7,8,10,11.
Est-ce normal ?
De ce fait en suivant le schéma il y a le même câble (les fils de cuivres) qui sont donc reliés sur plusieurs pin de la péritel.
Pour la résistance j'en ai une de 79,2 mesure avec le multimètre)
Je pense avoir compris, les fils de cuivre sont les masses. Si je relis à tête reposé le topic mes cables sont bon. Il n'y a plus qu'à sonner la péritel et souder
