écran rotatif fait maison
Démarré par demether, Mercredi 10 Mars 2004, 22:50:46 PM
demether
salut
voilà je suis en train de faire ma borne (enfin en ce moment j'ai juste les joys et bouttons, je vais chercher le bois cette semaine) et me débrouillant bien en menuiserie, je me disai que j'allai faire un systeme d'écran rotatif pour installer la télé 55 cm que j'ai récupéré pour ma borne;
un système un peu comme celui ci:
http://www.russprince.com/cabinet/monitor.html
C'est une bonne idée, mais je vais quand meme l'améliorer (je vais installer des rails métalliques pour éviter ces trous disgracieux de chaque coté de la borne, ça rendra "plus vrai" )
je voulai vous faire partager cette idée (du moins à ceux qui ne connaissaient pas le truc)
et également vous demander si faire faire une rotation à la télé peut l'abimer (je veux dire l'abimer en quelques semaines/mois, si elle tient 2 ans c'est cool)
a bientot pour un sujet spécial "création de a à z d'une borne" (mais dans la bonne section ;) quand j'aurai vraiment fait chauffer la scie...et qu'un pote m'aura prété un APN!
Anonymous
cool, mais crois-tu qu'un TV supporte sans problème la rotation ?
n'est ce pas mauvais à la longue ?
il s'en parle récemment tiens ailleurs de ça.. enfin logique quoi des millions de gens peuvent en parler.  mais en raison des récents jeux de shootemups, qui sortent sur ps2 par exemple avec des modes inversés ou 90° tournés,  si mieux pour avoir de la taille image !
et pour en ressortir le fait.. si un moniteur a un effet degauss c'est mieux !  sinon il vaut mieux être patient à tourner l'écran et éteindre avant et laisser reposer,   mais bon je ne lis que des échos
Boris
rapport à la mini borne que je vais faire, j'ai déjà posé le vieux moniteur que j'ai sur le côté et une légère tâche rose est apparu dans un coin. Je l'ai remis en position horizontale et c'est redevenu bon. Je l'ai remis sur le côté et ça ne s'est plus reproduit... Je vous tiendrait au courant si ça reviens. Parce que de toute façon, ce sera la position pour la fin de se vie à ce moniteur  :D Donc il a intérêt à tenir si il veut pas être explosé !
Boris
demether
salut
oui...
c'est clair que je voudrai bien du feedback concerant la rotation de TV...
parce que si ça merde au bout de quinze jours, moi je vais monter ma borne sans me faire chi*r et la mettre normal!
ça m'évitera peut etre de prendre le jus en manipulant la télé :D
demether
alors personne n' a des infos ou des liens sur le "renversage de télé"?
concretement la tv risque quoi? d'imploser? ou de s'abimer en quelques semaines/jours?
pourrais-je réparer les dégats?
une rotation lente à froid n 'éviterait elle pas les risques ?
merci aux specialistes des écrans pour vos réponses!
Anonymous
En théorie, tourner l'écran ne pose pas de problèmes. Il faut juste t'assurer que tout est bien fixé à l'intérieur (vu que ce n'est pas prévu pour au départ, les constructeurs n'y pensent pas obligatoirement) et t'attendre à rencontrer des problèmes de magnétisation. Une précaution simple, tourner ta télé uniquement lorsqu'elle est éteinte. Bien que la plupart des télés aient un système de démagnétisation automatique au démarrage, prévois quand même un système manuel.
Voilà, il ne reste plus qu'à faire des essais. :)
Ah si une dernière chose, assure-toi que basculer ta télé n'obstrue pas les ouies d'aération.
DZ
demether
merci pour ta réponse!
tant mieux ça me faisait chi*r de devoir jouer les jeux verticals sur l'écran normal...
tu parles c'est qu' un 55 cm que j'ai récupéré (gratuit donc quand meme trés cool!), alors ça aurait fait petit, ya ka voir quand je joue sur mame 32 sur mon 17 pouces, c'est pas le pied les bandes noires!
et ça fait plus vrai au niveau des sensations
Vige
Pas de panique, une TV que l'on fait pivoter de 90° ne vas pas devenir une bombe.
Par contre, il est évident que si tu la tourne sous tension tu vas commencer par voir apparaitre des zones colorées sur ton tube. En effet la démagnétisation,si elle est automatique ne fonctionne qu'au démarrage lorsque le posistor est froid (c'est le principe...), il faut attendre facilement 1/2 à 1H entre deux allumages(différents suivant les chassis).
Par contre, si tu as sur ton chassis un système de démagnétisation manuelle alors pas de problèmes tu pivote ton tube et ensuite tu le démagnétise.
Je te conseille quand même de couper le jus avant toutes rotations et de faire un montage soigné de tous les fils qui devront suivrent le mouvement.
PS:
Pour transformer une démagnétisation auto en manu, il suffit d'interrompre une des deux alimentations de ta boucle avant le posistor et d'y intercaler un bouton poussoir suffisament costaud.
Pour ne pas avoir à couper de piste, on pourrait imaginer un circuit composé d'un poussoir en série avec un fusible que l'on brancherait sur les deux plots du porte fusible de protection de la démagnétisation d'origine si celui-ci est séparé (reprendre la même valeur pour le fusible).
Bien évidemment il faut enlever le fusible de sa position d'origine pour avoir un démagnétisation manuelle, et savoir qu'il faudra régulièrement démagnétiser le tube car plus d'automatisme.
Bon courage  ;)
Patrick
demether
merci pour ta réponse (bien que je ne comprenne pas tout :D )
donc pas de véritable problème pour fabriquer ce dispositif.
de toute façon, lorsque je me mettrai réellement au travail, je reposterai afin que des spécialistes dans ton genre m'aident à mener à bien ma tache...
mais au moins maintenant je sais que je peux le faire (en théorie), je ne voulais pas me lancer dans le désossage de ma tv sans etre sur de la possibilité technique de faire cette opération.
encore merci aux pros du tube qui m'ont répondu et à bientot quand les choses sérieuses vont commencer....
a++++
