Depannage Jurassic Park data east
Démarré par tortuegenial, Jeudi 12 Février 2015, 10:10:31 AM
Pas besoin d'enlever le papier pour tester une bobine, tu mesure sur les cosses à souder.
Perso sur des flippes qui ont pas mal d'heure de vol je préconise un kit de réfection qui comprend toutes les pièces d'usure des batteurs (fourreau, biellette, plongeur, ressort, enquerre, axe, contact EOS, etc...).
Avec tout cela tu repars sur une base saine avec 2 batteurs identiques en terme de comportement
tortuegenial
CitationFred G5
et
Citationzebassprophet
Mince j'avais ton message Fred G5, j'ai commandé dans la foulée fourreaux et bobine, bah c'est dommage, je vais déjà voir avec ça ou je vais essayer d'annuler ma commande et de la refaire.
en general bielette ressort ca se tiens bien
les kits complet sont cher
fourreau et bobine c'est a mon sens bien suffisant (sauf pour refaire des flippers mieux que le neuf  :ang:
Perso j'ai déjà été confronté à des batteurs complétements rincés par l'exploitation, du jeu de partout, contact bouffé...
C'est sûr qu'un kit c'est chère, compter 40€ pour 2 batteurs, mais sa change réellement par rapport à une mécanique usée.
Après si tu voie que tes pièces ne sont pas trop usées bien tu change que se qui est nécessaire
tortuegenial
CitationFred G5
et
J'attends maintenant mes bobines et fourreau, pour remonter tout ça.
En attendant la suite au prochain numéro ....
tortuegenial
Bon bah j'ai changé ma bobine, pas mieux.
Je viens de m'apercevoir que j'avais un fusible de cramé sur la carte, pourtant j'avais testé avant j'en avais pas vu de cramé, Faut que j'en achète.
si tu passe par metz, j'en ai des fusibles
ou si t'es pressé , je passe pa la poste
tortuegenial
#23
Je vais voir si ya moyen d'en trouver près de chez moi, sinon en commander qq'un d'avance.
Tu viens au salon du flipper à Nancy par hasard samedi 28 fev et dimanche 1 mars
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32065.0
tortuegenial
Bon bah je sais plus quoi faire, la en plus j'ai plus aucune bobine qui marche (plus de lanceur de bille, plus éjection de bille dans le t-rex et power shed, plus de batteur)
J'ai essayer sans la carte de gestion, ça marche pas non plus.
Je sais pas quoi faire, oinnnn, oinnnnn j'ai mal au crane.
tortuegenial
C'est y a plus rien qui marche en bobine c'est tu peut être un soucie d'alimentation
C'est OK de se côté là =?=
tortuegenial
Je m'y remet
Alors comment je fais comment pour mon soucis d alimentation. Je disais plus aucune bobine marche (lance bille, éjecteur interne t rex,)
La carte qui commande les batteur est toujours en panne + ma 2eme carte à du être grillée même symptômes)
J'avais déjà tester tous les fusibles j'en ai changé un.
L' Alimentation se  situe ou(en haut  à gauche power supply? ? et je dois tester quoi?
ci joint
theoriquement sur la power supply, tu dois avoir le fusible qui gere tes bobines
essaye de voir dans la doc laquelle c'est ensuite, si le fusible est bon essaye de remonter les pistes pour voir ou ca pourrait être foireux
