JAMMA to SCART pour remplacer un écran de borne défectueux
Démarré par wanou, Mercredi 25 Mars 2015, 12:49:08 PM
wanou
Bonjour à tous.
Depuis ce matin nous proposons une nouvelle PCB, la JAMMA to SCART.
Cette carte à été conçue pour remplacer facilement l'écran d'origine d'une borne d'arcade par un écran disposant d'une entrée Péritel (SCART).
Cette carte s'intercale très simplement entre la PCB et le port JAMMA de votre borne.
Avec son connecteur péritel il ne vous restera qu'a connecter le cable péritel de la PCB vers votre écran.
A noter que seule la vidéo transite par le cable péritel, ainsi le son continue à être diffusé par votre borne d'Arcade.
Caractéristiques de la PCB
Couleur : Bleu
Transmission du signal vidéo sur la péritel
Pas de transmission du signal audio sur la péritel
Solution plug and play sans réglage
Supporte la gestion de six boutons sur le câblage JAMMA
Quatre trous de fixation pour pied de PCB
L'annonce du produit -> http://www.smallcab.net/pcb-jamma-scart-p-756.html
kos71
tout con mais fallait y penser ;D
Un solution clef en main .
Jeff
juju49
Excellent  8)
Cool pour un gars comme moi pas forcément à l'aise avec l'elec et le cablage  :-\
BusterBill
es que ça voudrait dire ...que si on met un coupleur péritel ...
on peut diffusé sur 2 écrans TV en même temps ....
frenchcouze
#5
Question bête :
C'est compatible avec un slot MVS et/ou les cartes X in 1 incompatibles avec le Supergun ?
WIP : Mini Donkey Kong From Scratch http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=29455.0
FPZ
Wip de ma borne WDK et la liste de mes recherches.
nicoco44
c'est malin... déjà en rupture de stock.
Je le met dans mon panier et hop, plus disponible au moment de la commande...
wanou
Citation de: juju49 le Mercredi 25 Mars 2015, 13:45:58 PM
Excellent  8)
C'est exactement le but du montage. Simple/propre et fonctionnel.
Citation de: BusterBill le Mercredi 25 Mars 2015, 13:50:51 PM
A tester ;), le signal vidéo est envoyé à la prise péritel et continue son petit bonhomme de chemin sur le port JAMMA
Citation de: frenchcouze le Mercredi 25 Mars 2015, 13:52:31 PM
Question bête :
Bien sûr, c'était obligatoire dans le cahier des charges, les pin 27 et 28 sont indépendants
Citation de: nicoco44 le Mercredi 25 Mars 2015, 14:31:21 PM
En fait il m'en reste 9 à assembler avec mes petites main.
Au delà, il faudra attendre un petit peu.
Chelnov
Mais c'est quoi ce boss !!!!
nicoco44
reçu ce soir, tester directement et ça marche parfaitement.
Beaucoup pls propre que mon ancien câblage "improvisé"  ^-
fgruat
par contre il ne fait pas l'inverse ?
diffuser une source scart sur un moniteur arcade ?
Gg45
Pourquoi pas... Si ça passe dans un sens, ça doit passer dans l'autre, non ?
Tormak
Je pense pas, car dans la plus part des cas(je dirais plus de 90%) il faut intégrer un montage LM1881 pour la synchro ;)
wanou
Citation de: Tormak le Lundi 30 Mars 2015, 19:56:42 PM
Effectivement c est un peu plus compliqué mais ça fait partie des projets en cours  :D
