écran de NUC qui tremble > pb Ballast
Démarré par k333, Mardi 31 Mars 2015, 10:44:48 AM
k333
Hello !
Ma NUC est équipée d'un écran Toshiba que j'ai tourné en tate.
Je me suis rendu compte qu'en haut à droite de l'image (qui était donc en bas à droite en yoko jusqu'à maintenant) j'ai une petite zone qui tremblote et ou la luminosité "clignote" un peu...
A priori ça pourrait venir du ballast qui est juste au dessus.
Plutôt que de le déplacer, j'aimerais bien l'isoler.
Quelqu'un saurait avec quoi je pourrais faire ça ?
Merci à vous  <:)
Rit Legno Neo Geo • New Game N'styl • NUC Sitdown
k333
Hello !
Personne pour éclairer ma lanterne ?
fgruat
essaye la cage de farraday
tu met ton ballast dans une boite de metal relié au chassis de ta nuc
attention que les fils d'entrée et sortie de ton ballast ne touchent pas la boite en metal
ou tu change le ballast par un electronique en remplacement de ton fero magnetique
k333
Merci pour ton aide ! :)
Le coup de la cage de faraday, va falloir que je gratte, ça me parle pas du tout !  :D
par contre effectivement, c'est pas con de changer le ballast pour en mettre un électronique.
C'est sur que si je fais ça, il n'y aura plus d'interférences ?
yoZe
Avant de faire une cage de faraday.... :?  Tu t'es assuré que le problème venait bien du ballast en le déplaçant ?
k333
Hello !
je pense pas partir sur la cage de faraday.
j'ai essayé de débrancher le ballast et effectivement ça ne le fait plus.
Je pense que je vais essayer d'en trouver un électronique...
k333
#6
Coucou !
bon, j'ai réussi à chopper un petit ballast électronique qui correspond au néon de ma NUC dans un mag de matos électrique vers chez moi ...
Le seul truc auquel j'avais pas fait gaffe, c'est qu'ils m'en ont vendu un de 220V (je m'en suis rendu compte après avoir branché évidemment  :D )...
J'avais pas fait gaffe que celui d'origine est en 110V  :(x
Du coup ça marche pas évidemment...
J'y connais pas grand chose en électricité, mais y'aurait pas un moyen de piquer du 220V sur l'alim de la NUC ?
J'aurais besoin de votre aide pour la marche à suivre si c'est possible.  <:)
EDIT : si dessus je branche un fil électrique avec une fiche, type fil de lampe de bureau, ça devrait fonctionner non ? Je me tâte d'essayer ça, mais vu que je maitrise pas trop l'électricité, je voudrais pas faire une boulette...
fgruat
attention tout sur la nuc apres le gros transfo est du 110v...
il faut se brancher avant c'est a dire sur le filtre anti parasite ...
et oui tu peux tester en branchant un fil avec prise ton ballast...
k333
Et oui, j'ai vu ça après pour le 110... je pensais vraiment que c'était en 220V pour le néon... -__-
Je pense que je vais faire passer un fil dans une des jambes et que je brancherai direct sur la multiprise où est branchée la borne, ça sera plus simple.
