Electroniciens? Tube Pentranic.?
Démarré par AHoY, Dimanche 14 Mars 2004, 08:15:43 AM
AHoY
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1003
Ceci c'est ma derniere (maios ca vous savez != j'ai remis le lien pour ceux qui n'ont pas lu. Il est equipé d'un tube Pentranic A68PNT18X en tout cas j'ai relevé ce numero.
C'est un 28' au moins...EDIT: heu non c'est un 29" c'est pire!
Si qqun dans la comunotée pouvais me dire si ce tube est standard, par quoi le remplacé et seulement ca ce fait.
J'ai envoyé un Email a la boite : pentranic mais il fo attendre la fin du WE pour esperé une reponce.
Merci de votre aide...
AHoY
A l'aide ,ya til des gens qui connaissent des refs de tubes ou de revendeurs de materiel pour bornes???
Je patoge ,j'ai cherche partout mais galere!!!
Invité
Patrick, si tu voies ce topic, je crois que tu es le seul à pouvoir répondre  :!:
Vige
Je reprends le boulot demain, j'ai pris les références et j'essaye de trouver quelque chose.
Deux petites réflexions:
Premièrement les tubes en 29" ne sont pas fréquents sauf peut-être sur des Naomi de Sega (style Virtua Tennis etc...) et encore je n'en suis pas sûr.
Deuxièmement es tu certain que le tube soit mort, même si c'est souvent ce qui est désigné (c'est tellement facile), cela reste excessivement rare.
Quelle est le type d'électronique montée dessus?
Patrick :oops:
Invité
Vige > La question que je me pose, c'est comment on a pu faire sans toi jusqu'à maintenant ... je te remercie très très chaleuresement de tout ce que tu apportes sur ce forum  :!:
AHoY
Vige je vais te faire un screenshot de la borne alumée...toutes les couleurs y sont...mais l'image est super sombre et des zones noirs sont presentes.
Je suis pratiquement sur que c'est le tube...le mec qui me la vendu me la assuré puis d'autres gars de SAV et autres revendeurs (qui ne l'ont pas vu mais d'apres le descriptif n'esite en rien)
en fait A68 c'est pour un tube de 70cm => 28" apparament...
J'espere que tu pouras m'aider je suis dans le flou...aujourd'hui deux option:
1) Acheter une platine et tube de remplacement mais ce type de borne a apparament des ecran au dessus de la base (30hzs il me semble) donc je perdrai l'avantage d'une borne hors norme.
2) Faire REFISBUSHING (restaurer) le tube mais je n'ai trouvé que deux sovieté une en Republique Tcheque (qui me repond et est super sympa 100euros hors frais de ports) et un truc a nime mais ils ne repondent pas au telephone jusque la.
Quesque vous en pensez?
MERCI.
Vige
Bon et bien ça se confirme, les tubes de 29" ne courrent pas les rues.
C'est effectivement Sega et autre japonaiserie qui ont utilisé cette dimension, le seul que j'ai trouvé à l'atelier est monté sur un Virtua fighter avec un chassis Nanao, ref tube:A68KSA30.
J'ai contacté mes fournisseurs, rien en occase et du neuf seulement en 28" ou 33".
Personnellement avant de changer le tube je commencerai par vérifier l'électronique:
D'abord écouter le moniteur, ça peut paraitre bizarre mais généralement un tube HS fera "forcer" l'électronique qui l'alimente avec des grésillements, sifflements voire claquements anormaux.
Ensuite si tu as le schéma mesurer les tensions au moins B+ et Chroma.
Les symptomes décrits s'ils peuvent être provoqués par un tube HS me font également penser à un défaut d'alim capa HS ou manque de régulation, THT fatiguée ou simplement capa de G2 ( la tension réglée par le potar de screen sur la THT) dont la valeur aurait augmentée.
Si ton chassis est alimenté en 110V vérifie également sa valeur.
Au fait Métal-Chimiste sur son site que je trouve trés sympa (sauf son avis sur les alims Hantarex qui sont d'aprés moi hyper simples à dépanner et qui tiennent trés bien le coup) présente ton meuble.
Je te fourni le lien : http://cbsata.emu-france.com/fonctionnement.htm
C'est vers le bas de la page.
Bon courage, et si tu as des questions n'hésite pas.
Pour Pifef, merci mais yapadekoi
Patrick :smile:
Vige
Au fait, sur la platine du culot de tube vérifie que les potars de cut-off ne soient pas en butée.
Tu peux faire un réglage moyen en les mettant tous au milieu.
Repère quand même leurs positions initiales ça peut servir.
Si tu as un  doute sur le sens du réglage tu peux les régler moniteur en marche et constater leur effets.
pn_jeux
:D Salut! Si vous avez des connaissances en dépannage tv, contactez-les pour faire une régénératon de tube, je m'en suis construit un simple et très efficace, il a récupéré bon nombre de tubes "vidés" (manque de lumière et contraste, avec effet de traînées horizontales), certains fonctionnant des années après. Si l'image est nette, le tube est souvent récupérable, si le réglage du focus ne donne rien, la G3 est épuisée, c'est la seule chose irrécupérable.
Darkgoug
s'lut,
ça serait pas mal si tu as construit un truc simple mais efficasse de nous expliquer comment le faire aussi, plan shema explications...
;) merci
.::Dark::.
AHoY
Je vais envoyé le tune chez RACS a Nimes (de Toulouse)^pour 1500fr port inclu il ma promis une truc neuf...TROP COOOOL
Mais pas desuite!! OUINNNNNNNNNNNNN
Invité
On peut pas avoir de la chance constamment, faut en laisser un peu aux autres  :lol:
