Arcadevga et windows 8.1: problème d'écran. MERCI.
Démarré par papa13, Vendredi 22 Mai 2015, 10:18:57 AM
papa13
Bonjour à tous,
j'ai comme beaucoup d'entre-vous craqué et monté (ou plutôt restauré) ma borne.
]Ma borne[/url]
La partie PC :
- Arcadevga 5000 PCie
- Logitech enceintes Z150
- Asus B85M-G C2
- Intel Pentium G3258 Haswell R
- Corsair 600W CX600 V2 Series
- Asus DRW-24F1ST Graveur noir
- G.Skill 4Go DDR3 1600Mhz C9
- DD WD Blue 1 To
Le tout sous Windows 8.1
J-PAC V2
HeavyBox V2
Ecran arcade Hantarex MTC 900
Grosso modo, cela fonctionne pas trop mal.
Mon gros soucis aujourd'hui est que je suis obligé de brancher un écran LCD (même si ce dernier est éteint) sur la sortie DVI de la carte vidéo Arcadevga pour que Hyperspin démarre sur mon écran Arcade Hantarex (branché sur la sortie VGA de l'Arcadevga via le J-PAC).
Sans cela, lorsque j'allume le PC, l'image "Asus" apparait sur l'écran Arcade quelques secondes, puis plus rien...
Le boot de Windows 8.1 n'apparait pas et plus rien n'apparait en fait (écran noir).
J'ai beau essayer de configurer Windows 8.1, je n'y arrive pas. Je suis toujours obligé de brancher ce foutu écran LCD pour démarrer.
Cela fait 15 jours que je galère et ne trouve rien sur la toile.
Chelnov
Bizarre, si ça passe sur ton lcd c'est que ta carte sort du 31 khz, pour un écran de borne il te faut du 15 khz. tu utilises la bonne sortie vidéo ?
Mais c'est quoi ce boss !!!!
spectroman
Citation de: Chelnov le Vendredi 22 Mai 2015, 10:50:27 AM
L'Arcade VGA 5000 PCie possède 2 sortie vidéo : une en DB15 sur laquelle sort le signal 15,6 kHz, et une seconde sortie DVI sur laquelle papa13 est obligé de brancher un moniteur LCD (même éteint) pour que cela fonctionne sous hyperspin... ;)
As-tu essayé de contacter Ultimarc pour leur soumettre ton problème ?
J'imagine que dans Windows tu n'as déclaré qu'un moniteur et qu'aucune option multi écran n'est activée ? Sinon, as-tu regardé dans le Bios : y aurait-il moyen d'invalidé la sortie vidéo DVI de la carte graphique (mais j'en doute...) ?
Est-ce que tu as essayé de brancher l'écran arcade via le jpac en vga mais sur la sortie dvi (avec un adaptateur dvi-vga) ?
edit : ah oui non oublie. Si je ne me trompe pas, le 15kHz doit sortir nativement par la sortie vga et la sortie DVI balance du 31kHz donc.
papa13
Le problème est que je ne suis pas bilingue... Je ne saurais pas leur exposer le problème en Anglais. Par contre c'est certain que cela pourrait bien m'aider...
Une fois lancé, avec un ecran LCD connecté donc, lorsque je débranche ce dernier, il n'apparait dans la config écran de windows 8.1 que le seul écran arcade. Mais lorsque je redémarre le PC, patatra, il me faut impérativement connecter l'ecran LCD pour obtenir quelque chose sur l'écran arcade (l'écran LCD n'affiche rien qu'en à lui).
Tu as bien suivi la procédure donnée par ultimarc avec le cd d'install ? (désinstallation du pilote existant, redemarrage puis installation du pilote ultimarc).
Avec l'utilitaire Trisync, tu as bien choisi l'option "Standard Resolution Arcade Monitor" ?
papa13
#7
Sur le site d'ultimarc, dans le tuto d'installation il est écrit:"Before installation, check if your PC has a UEFI BIOS. If you are not sure, check in the BIOS setup screens and look for a "Secure Boot Configuration" menu. In this menu, disable "Secure Boot" and enable "Legacy Support"."
J'ai bien un UEFI Bios mais pour le reste comprends pas bien...
papa13
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 22 Mai 2015, 16:07:52 PM
Et oui...
T'as essayé d'aller dans les paramètres d'affichage de windows avec les 2 écrans branchés simultanément ?
Il me semble que l'on peut choisir celui qui est en affichage principal et l'autre en secondaire.
Une fois les 2 en routes, voit si tu ne peux pas désactiver le lcd. Peut-être que windows pense que le lcd est l'affichage principal et du coup quand il n'est pas branché il n'affiche rien.
Ou alors, windows ne détecte pas d'affichage lorsqu'il n'y a que ton écran arcade de branché, du coup, pas de sortie vidéo active. T'as regardé les jumpers sur le j-pac ?
papa13
#11
Citation de: Maitre_Poulpi le Vendredi 22 Mai 2015, 17:27:13 PM
J'ai testé en mettant l'écran arcade en principal et en secondaire, en mettant sur "afficher le bureau seulement sur l'écran arcade". Je ne trouve rien pour désactiver le second écran... Lorsque tout est OK (lorsque je démarre avec l'écran LCD de branché et que j'ai bien l'image sur l'écran arcade), si je débranche l'écran LCD, il n'apparait plus que l'écran arcade sur le menu configuration écran (résolution écran). Mais lorsque je re-démmare le pc, rebelote,écran noir après quelques secondes...
J'ai testé diverses positions des jumpers: 15 et 31Khz, 15 seul, mais non toujours rien.
Citation de: maldoror68 le Vendredi 22 Mai 2015, 18:41:36 PM
ma question:
pourquoi windows 8.1?
J'ai pensé que pour les évolutions futures des émulateurs, se serait mieux.
Si ce n'est ce problème d'écran au démarrage, tout fonctionne correctement.
Penses-tu que je devrai changer?
Tormak
Pour moi cela vient de Windows 8...
Depuis Windows 7, les boot screen de Windows envoie du 1024 *768 mini !
Ce qui est pas bon du tout pour nos écrans d'arcade !
Pour ce qui est Windows 7, j'avais chopper un tips pour désactiver le boot screen !
Du coup j'avais pas ce genre de pb de changement de résolution lors du démarrage de Windows.
Essaie de creuser par la et si c'est desactivable sur 8 !
Tormak.
papa13
Citation de: Tormak le Samedi 23 Mai 2015, 11:23:04 AM
Tormak.
C'est bien possible...
Par contre, penses-tu que le boot ne peut pas se poursuivre si il y a un problème d'affichage?
papa13
Je viens un ptit peu vous donner des nouvelles...
J'ai réinstallé, Windows 8.1, j'ai essayé avec Windows 8, avec Windows 7 mais toujours le même soucis... ;D
Je viens de trouver ceci: http://blog.zorinaq.com/?e=11 et ceci https://www.youtube.com/watch?v=n0r7EeYlylI
Je pense tenir le bon bout!!! ^-^
J'essaie ces jours-ci et vous dirai!!!
J'espère que cela pourra aider quelques personnes.
MERCI encore.
C'est un peu le même souci que sur les derniers mac mini, le gpu ne tourne pas correctement s'il n'y a pas d'écran connecté dessus, du coup certains se font un "dongle" pour éviter le problème. Mais dans ce cas, il n'y a pas du tout d'écran connecté.
Mais là c'est quand même curieux, ou alors c'est que la carte n'arrive pas a détecter qu'il y a un écran de branché quand tu mets que l'écran arcade. T'as essayé de te faire un cable sans passer par le j-pac ?
