Borne Killer Instinct 2
Démarré par azerty2484, Lundi 08 Juin 2015, 15:42:25 PM
st cathodique priez pour nous  :-*  ^-^
Avoue que ca quand même un autre cachet !  ^-
azerty2484
oui mais j'ai un petit problème avec quand je branche la wii cela marche très bien mais avec la ps3 l'image varie entre noir et blanc et des couleurs et la plupart du temps l'image saute de bas en haut
Tu l'as branché comment ta PS3 ?
Moi j'utilise (utilisais) un cable RGB de playstation (il n'ont jamais changé depuis la PSX, +1 Sony).
Honnêtement, le jeux de tir qui vaut le coup c'est TimeCrisis 4 sur PS3, il y au moins de vrai gun  :D
Lorsque j'aurais beaucoup de place, je me ferais une borne TC4, comme la vrai !
azerty2484
j'ai tester avec 2 câbles composite jaune rouge blanc, je vais essayer de trouver un câble rgb.
azerty2484
je vais bientôt recevoir la config pc pour la borne, mais la carte graphique et trop récente pour le soft 15 kHz.
est ce qu'avec ces boitier cela fonctionnerai ? :
ps: sur ma tv il y a seulement 2 prises péritel.
1: Convertisseur video VGA vers CGA
2: Convertisseur video Grand Ultimate xp pro
3: vga monitor to video converter
4: high resolution video vga convertion
Citation de: azerty2484 le Mardi 16 Juin 2015, 01:16:54 AM
Vade retro !
Oui trouve toi un cable RGB
Dans tes convertisseurs, j'aime bien le 1 pour son coté diy (do it your self), facilement intégrable et sort du RGB.
Les autres je ne connais pas, le 2 sort du RGB (je crois le 4 aussi), par contre le 3 c'est du s-video visiblement (pas terrible en couleur, mais pas mal en netteté).
Par contre ca doit couter cheros à mon avis, les boitiers.  :-[
azerty2484
le 1 je peux l'avoir a max 35e
le 2 3 et 4 entre 20 et 30e
azerty2484
#40
je viens de commander ce model : http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=35_64&products_id=891
il es indiqué :
Signaux d'entrée supportés : VGA/SVGA/XGA/SXGA (640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024)
Signaux de sortie CGA (15K)
Sorties RGB, S-Video et Vidéo
Fonction VGA bypass
Support NTSC et PAL
Menu OSD (Anglais).
Fonctions position et zoom de l'image
Convertisseur digital 24-bit A/D (conversion en 16,7 million de couleur).
donc si je comprend bien si j'ai une borne avec du jamma en passant par le CGA sa sort directement du 15K
mais vu que j'ai pas de jamma et seulement une tv cathodique, en passant par la sorti vidéo composite jaune vers péritel
cela sort il aussi du 15k ?
Bah tu peux tester le video composite, mais au final reste sur le RGB
Le mieux:
Entrée : PC VGA
Sortie : RGB vers ta TV
Par contre il te faut un câble Prise RGB-Peritel (+un cable de voltage pour switcher automatiquement la TV sur la peritel)
azerty2484
Citation de: Sir Kayne le Mercredi 17 Juin 2015, 13:21:22 PM
Le mieux:
Entrée : PC VGA
qu'entend tu par rgb ? il y a 4 sorties : CGA 15k / VGA by pass / composite / s-video
est qu'il faut que je fabrique un supergun ? pour faire cga vers péritel ?
Il te faut ca comme connecteur pour ton convertisseur :
A l'autre bout tu soudes une peritel
Pour bien faire faudrait encore ajouté ceci pour que ta TV se mette automatiquement en mode RGB
azerty2484
ok merci pour les infos.
le connecteur que tu parle es compris avec
mais comment le relier a une péritel ? tu as des plans ?
azerty2484
petite avancée ^^:
démontage du pannel pour refaire tout ça au propre ^^
préparation de la manette qui servira pour le player 1 (compatible ps2/ps3/pc)
petite trouvaille cette aprèm ^^
une petite surprise a l'intérieure de la 1ère ^^
puce Duo X2 White Edition
par contre j'ai sa au démarrage de la console
et si je met l'interrupteur de la puce dans l'autre sens
alors s'il y a des connaisseur je veux bien un coup de main ^^
2ème trouvaille ^^:
C'est beau une KI !
Belle surprise !
Une Xbox flashée et un pcb king of dragon (boot visiblement)  ^-
Pour ta video, c'est simple suis ce plan:
Ton câble à 5 broche : tu connectes le rouge, vert, bleu, la masse et la syncro.
Sur ton connecteur tu as les couleur rouge vert bleu, le noir correspond à la masse et le blanc à la syncro.
azerty2484
merci pour les plan, des que je reçois je teste tout sa ^^
flashage xbox et install du dash avec master cd geux en cour :)
