MAME premier projet.
Démarré par all-homemade, Jeudi 18 Juin 2015, 14:06:26 PM
all-homemade
Bonjour à tous, voila j'aimerais me lancer dans la fabrication d'un bartop enfin une petite borne d'arcade peu encombrante.
J'ai pas mal de questions c'est pas trop mon truc les bornes d'arcades.
Niveau matériel j'ai un pc pas trop mal, fait avec des pièces de récup ( amd athlon64x2 2ghz je crois, 2gb de ram pc5400 pas possible de mettre plus sur la cm et win7 installé) ainsi que des télés cathodiques.
Niveau du logiciel mame c'est la ou je n'ai franchement pas les connaissances, donc c'est un logiciel qui regroupe des émulateurs et des roms? Y'à t'il un menu sympathique? (avec les videos des roms ou images par exemple)
Pour l'écran je ne sais pas trop quoi choisir vu que mes essais pour brancher un pc sur un crt ont étés infructueux, je ne suis parvenu qu'a une image en noir et blanc en passant par des vielles cartes graphiques munies de sortie rca composite et svideo. Me faut il forcément un écran en vga?
Niveau résolution un écran de pc sera franchement mieux qu'une télé même si c'est un crt non?
Pour les boutons ça devrait aller, j'ai vu quelques tutos sur youtube.
Voila j'aimerais donc en premier lieu faire tourner le logiciel avec tout le matos avant de me lancer dans la construction du boitier.
Pour le boitier je pense le faire de manière très peu conventionnelle, j'aime pas du tout suivre des plans, et j'aime particulièrement le style steampunk voir cyberpunk (de bioshok à fallout) ou années 30.
A plus.
NoFeaR
Pour les frontends (interface avec screen ou vidéo d'un jeux), tu as cette section qui pourrait t'aider pour choisir et configurer ton ordinateur.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?board=120.0
Après avoir un CRT VGA est une bonne solution, cela évite d'installer des drivers spécifique ou de devoir attendre que ton ordi soit booté si ta carte graphique n'est pas conpatible avec ATOM-15
Tu en seras plus en lisant ce topic :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=31274.0
vincecoco62
Comme toi je me suis posé pas mal de questions pour ma borne et je n'avais pas la place ni les moyens d'investir dans des bornes dédiés.
La communauté Gamoover m'a bien aidé !
Je suis donc parti sur un PC qui me restait (AMD Athlon 2400+ et une geforce 4) et ce qui est largement suffisant pour faire tourner les jeux. Pour le front-end j'utilise MALA avec des liste de jeux que je me suis faite. J'arrive à voir les screen, la borne,.... je ferais un screen à l'occasion
Le PC tourne sous un XP Light et Mala tourne à la place de l'explorer.
Concernant l'écran pas de LCD ! Mais une bonne veille TV cathodique 51cm.
Pour avoisiner le "Pixel-Perfect"   =:)):
La TV permet via un soft Windows (soft 15khZ), de faire tourner les jeux en résolution native. Pour cela il faut te fabriquer un cable VGA-Péritel, en suivant ce schéma si tu veut être sur que ça fonctionne sur toutes les TV (le premi:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32197.msg527621#msg527621
Il faut un petit composant électronique permettant de démarrer l'écran 20-30secondes après le PC (ca t'évite d'avoir le logo windows,... et d'abimer la TV qui recevra du 31khz pendant la phase de boot) :
http://www.ebay.fr/itm/351167067668?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ensuite tu trouve une borne vide dans lequel tu installe tout ça ou tu la fabrique from scratch
Concernant les joystick et boutons j'ai commandé sur ebay à ce vendeur le kit 2 joueurs complet :
http://www.ebay.fr/itm/Kit-Joystick-Arcade-2-Joueurs-COMPLET-/121551540944?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item1c4d0952d0
MA borne n'est pas encore fini (je dois récupérer la borne vide) mais l'install des softs, du cable,... est quasiment finalisé
all-homemade
Merci beaucoup pour ces infos, donc je vais attendre un peu avant de bricoler le câble vga péritel, c'est vrai qu'un écran de pc ça me simplifierait pas mal la tache
En tout cas j'ai pas encore tout pigé pour ce qui est des fréquences d'affichages des pc et tv, le 15khz j'imagine que c'est la fréquence de la bobine de déviation horizontale (je m'étais fait un oscilloscope avec un crt).
Oui le lcd ça me bote pas trop, c'est bien pour le poid certes. Je compte tout faire avec de la récup surtout.
vincecoco62 le câble bricolé c'est ce que tu as utilisé toi pour ta borne? Aucune chance d'endommager le crt ou le pc avec ça? A part pour le delay si il est absent comme tu me l'as indiqué.
NoFeaR
Voila le résultat sur un CRT PC, je trouve le rendu vraiment sympa :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=32384.msg539776#msg539776
Si j'avais trouver un CRT 36cm pour ma borne je l'aurais fait.
vincecoco62
Citation de: all-homemade le Vendredi 19 Juin 2015, 13:30:37 PM
Pour le moment le PC et la TV se portent bien :)
