[AIDE] réglages platine sanwa PM1723D/écran toshiba 470MSB22
Démarré par yeeepeee, Lundi 22 Juin 2015, 20:38:14 PM
yeeepeee
suite à la fraîche acquisition d'une snk sc 19, avec platine (PM1723D) et écran de cute (toshiba 470MSB22), j'ai essayé de corriger une géométrie un peu étrange en haut de l'écran, mais sans succès, voici les symptômes :
- voici la zone complète que j'arrive à correctement afficher,
si je dépasse celle-ci pour ce qui concerne le haut de l'écran,
agissant sur le potentiomètre V size ou même V position, j'ai les lignes qui commencent à se décoller  :
et si je continu à tourner le potentiomètre (V size ou même V position), les lignes finissent par se chevaucher créant une bande plus claire, elles s'affichent d'ailleurs à l'envers :
J'ai tenter de corriger ça avec le potard V hold (12), H hold (9), V lin (15) et H sub position (16) mais dès que les lignes arrivent sur cette zone haute de l'écran (+-2cm du bord), ça fait toujours la même chose...
J'ai aussi débrancher la fiche pour passer du connecteur A vers B, ce qui a inversé l'image (normal) mais le problème est toujours présent, se retrouvant cette fois en bas
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Et si c'est le cas, l'a t-il réglé par un capkit ou changement d'autres composants (résistance, diode zener, eprom de contrôle) ?
Merci beaucoup pour votre aide  :)
mais elle est très bien ton image! le mieux est l'ennemi du bien tu sais  :-\
yeeepeee
Citation de: maldoror68 le Mardi 23 Juin 2015, 20:20:08 PM
Complètement d'accord avec ça  <:)
Cependant, en plus de ce leger problème, j'ai quelques indices qui me font penser qu'un capkit est proche (vagues dans les nuances grise et dans les bleus) mais ça m'empeche pas de jouer :D C'est juste histoire de pas laisser les choses empirer et surtout d'essayer de bien cerner ce qu'apporte un capkit et ses limites dans l'amelioration d'une image.
yeeepeee
Petit up pour savoir si quelqu'un a rencontrer les même symptômes avant de lancer l'opération capkit. Merci pour vos avis ;)
